回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹毛孔淨化油脂調理露 Tea Tree Pure Pore Freshener N ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190217194http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190217194
清爽完全不黏膩的油脂調理露,具有再次清潔以及緊緻毛孔功效。含金縷梅、天然茶樹精油、薄荷及檸檬萃取,能調理肌膚,暢通毛孔,使肌膚清爽而不泛油光;甘醇酸則能幫助角質代謝,暢
通毛孔,經常使用能保持毛孔細緻,潔淨光滑。同時具有調理肌膚油脂異常分泌的效果。
容量:120ml
適用膚質:油性及問題性肌膚。
主要成分:
《茶樹精油》 來自澳洲、功效卓著的茶樹精油(Melaleuca alternifolia),傳統澳洲的土著會使用茶樹樹葉煎煮的汁液來改善各種肌膚問題。
《檸檬精油》 清新,淨化,暢通毛孔,帶有天然芳香,讓您精神舒暢。
《金縷梅萃取》 能夠調理、舒緩肌膚,非常適合油性肌膚、青春痘肌膚保養使用。
《果酸》 採用分子最為細緻的甘醇酸(Glycolic Acid),具有加速角質代謝,暢通油脂排除的功效,能改善肌膚粗糙不均勻的現象,使肌膚平滑細緻。
《薄荷精油》 調理肌膚,並讓肌膚感到清涼舒爽。
《保濕劑》 水性多元醇保濕劑,能加強補水同時不造成肌膚負擔。
《洋甘菊萃取》 舒緩、安撫肌膚。
功 效:
‧平衡膚質,緊緻毛孔
‧預防粉刺、改善肌膚出油
‧清新的茶樹及檸檬清香
用 法:
用化妝棉沾取適量調理露(約5-10元硬幣大小),以由內往外、由下往上的方式,輕輕擦拭於臉部及頸部肌膚,使用時建議避開眼部周圍肌膚。
注意事項:
1. 若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢皮膚科醫師意見。
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
3. 本產品不可食用,請避免孩童誤食產品。
4. 產品未拆封可以保存二年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入此乃正常現象,敬請安心使用。
6. 本產品因為含有植物精油,使用時請盡量避開眼部,若不慎產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹毛孔淨化儲水精華 Tea Tree Pure Pore Hydrating Serum N ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190217516http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190217516
專為油性及青春痘肌膚所設計的保濕精華液,完全不含油脂,含金縷梅、天然茶樹精油、檸檬及甘醇酸,能調理肌膚,加強毛孔油脂排除,幫助毛孔緊緻;另外添加玻尿酸、蘆薈、天然玫瑰露、甘菊等植物萃取,能加強肌膚水分補給,同時舒緩肌膚不適,並保持肌膚油水的平衡,防止肌膚缺水,同時不黏膩的質地,讓肌膚感到格外清爽舒適。 使用後不需洗去,用手輕拍直至剩於的精華液完全吸收為止。
容量:30ml
適用膚質:油性及問題性肌膚
主要成分:
《果酸》 採用分子最為細緻的甘醇酸(Glycolic Acid),具有加速角質代謝,暢通毛孔的功效,能改善肌膚粗糙不均勻的現象,使肌膚平滑細緻。
《摩洛哥千葉玫瑰花水》 加強肌膚舒緩鎮定,同時具有保濕功效。
《蘆薈萃取》 舒緩、安撫、並具有保濕功效,是最佳的油性肌膚、青春痘肌膚保養成份。
《甘油》 加強肌膚補水。
《玻尿酸》 高保濕功效,能保持肌膚水分,防止肌膚乾燥。
《NaPCA》 肌膚角質層的天然保濕因子,強化柔軟角質肌膚。
功 效:
‧平衡膚質,保濕補水
‧改善肌膚出油、清爽不黏膩
‧舒緩安撫痘痘問題肌膚
用 法:
使用化妝水之後,用指尖沾取約五元硬幣大小的儲水精華,輕輕擦拭於臉部及頸部肌膚。接著可在使用乳液或乳霜。
注意事項:
1. 若使用時有以下症狀,請即停止使用,並諮詢醫師意見:
.使用時出現紅、腫、刺激感或其他不適現象
.使用後經日曬有上述現象產生
2. 請避免將產品使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
4. 產品未拆封經妥善保存,有效期間為2年,然而由於添加高單位植物萃取,產品經拆封後,請於6個月內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入。此乃正常現象,敬請安心使用。
6. 本產品因為含有植物精油,使用時請避開眼部,若不慎將產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹毛孔淨化保濕膠 Tea Tree Pure Pore Moisture Gel N ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190217885http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190217885
清爽而完全不含油脂的保濕凝膠,添加摩洛哥千葉玫瑰花水,能夠舒緩肌膚,加強肌膚保濕效果,金縷梅、茶樹精油、薄荷、檸檬精油,能調理肌膚,改善肌膚過度出油的問題,尿素則能幫助肌膚去角質,防止毛孔堵塞;此外,玻尿酸及蘆薈,則能強化肌膚補水功效,不致造成肌膚負擔。
容量:60ml
適用膚質:油性及問題性肌膚
主要成分:
《甘油》 加強肌膚補水。
《洋甘菊萃取》 加強舒緩安撫肌膚,防止肌膚乾燥。
《尿素(Urea)》 同時柔軟角質並加強角質去除,防止毛孔阻塞,改善粉刺問題。
功 效:
‧調理肌膚,緊緻毛孔
‧迅速補給肌膚流失的水份
‧毛孔潔淨,不再油光滿面
用 法:
清潔調理肌膚之後,用指尖沾取適量(約十元硬幣大小),擦拭於臉部及頸部肌膚。
注意事項:
.使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹抗菌荳蔻修護膠 Tea Tree Pure Anti-Blemish Gel N ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190218179http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190218179
方便隨身攜帶,隨時呵護面子問題,含金縷梅、牛蒡及天然茶樹、薄荷及檸檬精油,能修護調理肌膚,改善肌膚的過度出油問題,甘醇酸能分解肌膚老廢的角質層,防止毛孔阻塞,並強化毛孔中油脂及角質碎屑排除,讓肌膚平滑細緻;三氯沙則能發揮抗菌功效,預防面皰及青春痘的產生。另外添加尿囊素,加強修護肌膚瑕疵部位。
容量:15ml
適用膚質:各種肌膚有狀況出現時局部使用。
主要成分:
《三氯沙Triclosan》 能有效發揮抗菌功能,預防面皰、青春痘的產生。
《小黃瓜萃取》 舒緩、安撫肌膚。
《牛蒡萃取》 舒緩、安撫、並具有調理修護肌膚功效,是最佳的油性肌膚、青春荳肌膚保養成份。
《尿囊素(Allantoin)》 肌膚瑕疵,幫助肌膚撫平。
功 效:
‧修護調理肌膚、減輕油光
‧分解肌膚老廢角質層,防止毛孔阻塞
‧肌膚更加平滑細緻
用 法:
用指尖沾取適量(一點點就好),局部擦拭於肌膚需要處,每日數次。
注意事項:
.使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹毛孔淨化角質調理膠 Tea Tree Pure Pore Facial Exfoliator N ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190218486http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190218486
一款非常溫和的去角質凝膠,輕輕搓揉之後會產生特殊的角質碎屑,幫助臉部光滑潔淨。含金縷梅及天然茶樹精油,能調節油脂分泌,緊緻毛孔,天然茶樹葉研磨粉末,加上陽離子界面活性劑,可以幫助吸附多餘角質污垢,形成角質碎屑,而加強去除多餘角質,防止毛孔阻塞,幫助毛孔緊緻。
容量:60ml
適用膚質:油性及問題性肌膚
主要成分:
《陽離子界面活性劑》 吸附角質,並與角質結合成碎屑,幫助維持肌膚潔淨平滑。
《甘油》 加強溶解角質污垢。
《茶樹葉粉末》 天然茶樹樹葉乾燥之後研磨而成的細緻粉末,能加強角質去除,幫助毛孔暢通,防止毛孔堵塞。
功 效:
‧有效而溫和去除肌膚老廢角質
‧質地細緻、肌膚感覺好清爽
‧調節油脂分泌,緊緻毛孔
‧暢通毛孔,肌膚煥然一新
用 法:
清潔肌膚之後,將臉部水分擦乾,用指尖沾取適量(約10元硬幣大小),避開眼睛部位,輕輕按摩於臉部及頸部肌膚約1-2分鐘,待角質碎屑充分形成之後,再用清水沖洗乾淨。
※貼心提醒:使用去角質凝膠時,臉部務必保持乾燥,使用後再用清水洗淨。若洗淨後肌膚仍感覺有黏著感,建議可更改使用步驟:卸妝→去角質→洗臉,便可改善黏著感
注意事項:
.使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹毛孔深層淨化面膜 Tea Tree Pure Pore Deep Cleansing Mask N ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190218823http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190218823
具有淨化毛孔、吸除臉部多於油脂功效的深層淨化面膜,含天然火山黏土及高嶺土,能潔淨臉部多於油脂,吸附毛孔中堵塞的油脂及角質碎屑,幫助暢通毛孔,改善毛孔堵塞的肌膚問題。金縷梅、檸檬、薄荷及天然茶樹精油,能調理肌膚,緊緻毛孔。另外,分子最小的甘醇酸,能加強角質代謝,經常使用會使毛孔益發細緻光滑
容量:80ml
適用膚質:油性及問題性肌膚
主要成分:
《高嶺土》 細緻的天然瓷土,能夠吸除臉部多於油脂。
《火山黏土》 一種帶有黏性的天然火山泥,能夠吸除臉部油脂,讓肌膚乾淨細緻。
《洋甘菊萃取》 加強肌膚舒緩效果,防止肌膚刺激不適。
《茶樹精油》 來自澳洲、功效卓著的茶樹精油(Melaleuca alternifolia),傳統澳洲的土著會使用茶樹樹葉 煎煮的汁液來改善各種肌膚問題。
功 效:
‧深層清潔、暢通毛孔
‧調理肌膚、緊緻毛孔
‧留住水分,肌膚更加水嫩
‧吸除臉部油脂,讓肌膚乾淨細緻
用 法:
清潔肌膚後,取適量面膜塗抹於臉部肌膚,避開眼睛周圍及唇部,待10-15分鐘之後,再用清水將面膜洗淨。每週建議使用1-3次。
注意事項:
.使用後經日曬有上述現象產生
7. 本產品是以天然植物精油、多種植物萃取液及綠黏土所研製而成。由於天然黏土無法溶解於水中,所以面膜靜置一段時間後,表面會有少部分植物萃取液流出,此為正常現象,並非產品變質,敬請安心使用。
※ 因本商品為天然植物萃取之故,茶樹精油與面膜稍有析出現象,請在使用前搖一搖,待均勻融合後即可使用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹深層美背抗菌噴霧 Tea Tree Pure Pore Body Mist N ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190219138http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190219138
特別針對身體肌膚專用的油脂調理噴霧,使用時可以帶來清涼舒暢的感覺,能夠調理容易出油的身體部位,例如背部、胸前等處,讓您也能擁有乾淨平滑的身體肌膚,預防並改善面皰及青春痘的產生,讓妳穿著露背裝或性感的服裝時,能夠贏得眾人羨慕的目光喔!
容量:120ml
適用膚質:身體有油性及問題性的肌膚
主要成分:
《甘草萃取》 舒緩肌膚曬後不適,維持肌膚油脂正常分泌。
《三氯沙Triclosan》 舒緩、安撫、並具有調理修護肌膚功效,是最佳的油性肌膚、青春痘肌膚保養成份。
功 效:
‧調理肌膚,改善肌膚出油異常
‧清涼降溫,使身體感到清新舒適
‧強化肌膚,增強肌膚抵抗力
‧使用方便,隨時噴灑於背部或身體肌膚油膩處
用 法:
每天沐浴過後直接將身體噴霧噴於身體油脂分泌旺盛處,如背部及胸前肌膚,再用指腹輕輕拍打直至吸收。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
5 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹抗菌荳蔻調理遮瑕霜 ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190224526
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190224418http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190224418
商品介紹 :
不但能遮蓋惱人的肌膚瑕疵,同時添加天然茶樹精油、薄荷、檸檬、金縷梅及牛蒡萃取,能舒緩、調理肌膚,並且為肌膚帶來舒緩清新的觸感;三氯沙則能發揮抗菌功效,預防及改善面皰及青春痘惡化。有了這個祕密武器,讓有面皰及青春痘的困擾者,不會再為到底青春痘肌膚該不該化妝而困擾了。
容量:15ml
適用膚質:各種肌膚有狀況出現時局部使用
主要成分:
《茶樹精油》來自澳洲、功效卓著的茶樹精油(Melaleuca alternifolia),傳統澳洲的土著會使用茶樹樹葉煎煮的汁液來治療各種肌膚問題。
《檸檬精油》清新,淨化,暢通毛孔,帶有天然芳香,讓您精神舒暢。
《金縷梅萃取》能夠調理、舒緩肌膚,非常適合油性肌膚、青春痘肌膚保養使用。
《薄荷精油》調理肌膚,並讓肌膚感到清涼舒爽。
《三氯沙Triclosan 》能有效發揮抗菌功能,預防面皰、青春痘的產生。
《小黃瓜萃取》舒緩、安撫肌膚。
《牛蒡萃取》舒緩、安撫、並具有調理修護肌膚功效,是最佳的油性肌膚、青春痘肌膚保養成份。
《二氧化鈦粉末》適度遮蓋、修飾肌膚瑕疵。
《維他命E酯》加強瑕疵部位肌膚的修護。
使用方法:
使用效果:
功 效:
‧質地細緻,自然遮蓋
‧舒緩、調理修護痘痘問題肌膚
‧清新、淨化,暢通毛孔
注意事項:
1. 若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見:
●使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象。
●使用後經日曬有上述症狀產生。
4. 產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入,甚至會有顏色逐漸加深的情況。此乃正常現 象,敬請安心使用。
5 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE第二代茶樹毛孔細緻修飾下地 ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190225108
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190225108http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190225108
商品介紹:
瞬間讓橘子皮般的毛孔粗大肌膚變成平滑無瑕的魔法產品,讓妳更有信心讓別人靠近。藉由光線反射原理修飾粗大毛孔,不論是妝前或是妝後使用均能夠讓臉部肌膚更為細緻。添加青柚及茶樹精油萃取,具有常效控油的效果,能夠防止肌膚出油異常,長保肌膚清爽細緻!
容量:15ml
適用膚質:任何有毛孔粗大困擾的人。
主要成分:
《茶樹精油》來自澳洲、功效卓著的茶樹精油(Melaleuca alternifolia)。傳統澳洲的土著會使用茶樹樹葉煎煮的汁液來調理各種肌膚問題。
《青柚萃取》調理肌膚出油問題,清新淨化毛孔油脂。
《玻尿酸》加強肌膚保濕效果,防止肌膚缺水乾燥。
《平滑粉末》細緻的粉末能修飾粗大毛孔,使肌膚平滑細緻。
《吸油粉末》能夠吸除臉部多於油脂,保持臉部清新粉嫩。
使用方法:
使用效果:
注意事項:
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
4. 本產品由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹毛孔淨化晶粉霜-白皙膚色 ---- 12.8€
@NATURE茶樹毛孔淨化晶粉霜-自然裸色 ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190226988http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190226988
商品介紹:
清新、自然的粉底霜,只要使用少量便能有效修飾臉部毛孔及瑕疵,並呈現粉嫩清新的膚色。完全不含油脂,特殊的矽質滑順基底,方便推勻粉底,添加茶樹精油及特殊吸油粉末,能夠防止臉部出油異常,並修飾臉部瑕疵,用後可以不需要再使用蜜粉,直接就能呈現乾淨、細緻質地。持久不脫妝,長時間保持臉部清新細緻!
容量:30ml
適用膚質:所有肌膚,特別推薦黯沈、出油異常的肌膚使用。
功效:
‧質地細緻,修飾肌膚瑕疵
‧修飾粗大毛孔,保持肌膚完美細緻
‧保持肌膚粉嫩妝容,維持清新氣色
颜色分类和效果:
使用方法:使用前請先搖一搖
主要成分:
《沒藥醇(α-Bisabolol)》由天然洋甘菊花所萃取的有效成分,加強安撫舒緩肌膚。
《維他命E酯》抗氧化,強化肌膚保濕功能。
《矽質順滑基底》加強維持肌膚粉嫩透明,幫助肌膚保持平滑細緻,並掩飾粗大毛孔。
《超細緻二氧化鈦粉末》能夠吸除臉部多於油脂,保持臉部清新粉嫩,並自然修飾膚色。
注意事項:
1 .若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見:
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
4. 產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入,甚至會有顏色逐漸加深的情況此乃正常現 象,敬請安心使用。
6. 本產品因為含有植物精油,除眼部產品外,使用時請盡量避開眼部,若不慎產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
