不用看我也知道我的身高是不合格的那一块...............
选了个林志颖的,刚好适合我~~~:13:
引用: 作者: Santi 其實 身高並不是最重要的 重要的是他對你怎麽樣 那麽強調身高 別都傢不出去了 我...同意,同意...身高並不是最重要的....最最最最重要的是他對我好不好.....
以前年幼无知,选了一个很不符合实际的。。。。现在改了标准,还是没有男友:5:。。。。
引用: 作者: 楠楠 以前年幼无知,选了一个很不符合实际的。。。。现在改了标准,还是没有男友:5:。。。。 最實際的 就是 选1m 到 2m 之間的 :13::13: 現在標準是什麽 說出來參考以下~~~
我本人很矮,所以要求就很低了,只要不低于1米75就可以了,上限没有,越高越好!
引用: 作者: Santi 最實際的 就是 选1m 到 2m 之間的 :13::13: 現在標準是什麽 說出來參考以下~~~ 我以前选的应该是178到184之间吧。。。。类似的,。,,, 现在想想,那对我来说太高了。。。我自己也才161,162cm左右,即使只穿高跟鞋,撑死了也才166左右,所以现在想点实际的,应该是174以上我都会考虑。
引用: 作者: 楠楠 我以前选的应该是178到184之间吧。。。。类似的,。,,, 现在想想,那对我来说太高了。。。我自己也才161,162cm左右,即使只穿高跟鞋,撑死了也才166左右,所以现在想点实际的,应该是174以上我都会考虑。 174cm 嗯~~~~~ 要求也不是很高 現在 年輕人 很多都有這身高 不過 還是我原來說的 高並不是最重要的 重要的是他對你怎麽樣 還有 兩人合不合的來 所以說 別急 找 男朋友 一定 要看好了 重要的是内涵 加油把 你一定會找到個稱心如意的 男朋友的
引用: 作者: Santi 174cm 嗯~~~~~ 要求也不是很高 現在 年輕人 很多都有這身高 不過 還是我原來說的 高並不是最重要的 重要的是他對你怎麽樣 還有 兩人合不合的來 所以說 別急 找 男朋友 一定 要看好了 重要的是内涵 加油把 你一定會找到個稱心如意的 男朋友的 真的,合不合得来真的是一个很重要的point,如果两个人都没有话聊,外形上再怎么般配也没有用。 找男(女)朋友这事真的不能急,要慢慢来,即使遇到外形上,或者性格上让人心仪的,也要慢慢接触,不能马上确定男女朋友关系。
有道理
