回复: 救命,救命啊~!谁会啊?请大家帮个忙。。。
15。Wie würden Sie den Anwendungsunterschied von Nominativ und Akkusativ kurz erklären? Wofür dient der eine, wofür der andere Fall? (Deklination)
Nominativ:
-->Der Kasus, in dem das Subjekt des Satzes steht.
zB: 孙小美 (erster Fall = Nominativ) ist hübsch.
-->Man fragt mit "was".
Akkusativ:
-->Der Kasus, in dem besonders das Objekt eines transitiven Verbs steht
zB. Ich finde 孙小美 (vierter Fall = Akkusativ) hübsch.
-->Nach vielen Präpositionswörter kommt auch Akkusativ
zB. für, .........
-->Man fragt mit "wen oder was".
真感謝Kason哈。。。:58:
但是你得保證對。。。:20:
Diamond No.5
na viel spaß
謝謝。。。。。正在快樂中。。。。。。:58: :58: :58:
孙小美
小美,别说出去啊。。。。
23。Worin besteht der Unterschied (Bedeutung und Satzbau) zwischen „als“, „wenn“ und „wann“? (Konjunktionen)
1.als ---> Konjunktion; verwendet, um auszudrücken, dass das Ereignis des Nebensatzes zur gleichen Zeit stattfindet wie das Ereignis des Hauptsatzes.
解释: 表示从句与主句发生的事情是同时。
2.als ---> Konjunktion; verwendet, um einen Kontrast herzustellen.
解释: 表示比较。
3.als ---> Konjunktion; verwendet, um ein Bezugswort oder eine Aussage näher zu erläutern.
解释: 表示对一相关词或一意见的进一步说明。
1.wenn ---> Konjunktion; verwendet, unter der Voraussetzung / Bedingung.
解释: 表示在不能否定的情况。如果,假如,要是。。
1.wann ---> Konjunktion; verwendet in direkten und indirekten Fragesätzen .
解释: 表示用于直接问句和间接问句。
24。Was ist der Unterschied (Bedeutung und Satzbau) zwischen „weil“, „da“ und „denn“? (Konjunktionen)
1.weil ---> Konjunktion; verwendet, um eine Begründung einzuleiten.
解释: 表示因为。
2.da ---> Konjunktion; verwendet, um den Grund für etwas einzuleiten.
解释: 表示引出原因。由于。。。
3.denn ---> Konjunktion; verwendet, um einen Nebensatz einzuleiten, in dem eine (meist bereits bekannte ) Ursache oder Begründung genannt wird.
解释: 表示引出员应句。因为。。。。
Re: 救命,救命啊~!谁会啊?请大家帮个忙。。。
18。 Was ist der Unterschied zwischen „es“ und „das“? (Konstruktionen mit „es“)
"es" ist ein Personalpronomen für die 3.Person. "das" kann ein Artikel, einen Sachverhalt näher erläutern oder als Demonstrativpronomen genutzt werden.
回复: Re: 救命,救命啊~!谁会啊?请大家帮个忙。。。
JXJ
"es" ist ein Personalpronomen für die 3.Person. Das ikann ein Artikel, einen Sachverhalt näher erläutern oder als Demonstrativpronomen genutzt werden.
刚也想做,一看你做好了,呵呵:14:
19。Welcher Unterschied besteht zwischen „habe können“ und „habe gekonnt“ (Perfekt/Modalverben)
"habe gekonnt" bedeutet, dass man früher es schon machen kann und bezieht sich auf die Fähigkeiten.
"habe können" bedeutet, dass man etwas machen kann und braucht noch andere Verben im Satz für das Verständnis.
