Beauty Diy晚櫻草睡美人修護面膜 Primrose night repair mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189908638
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189908837
Beauty Diy酪梨滋養保濕面膜 Avocado Intensive Hydrating Mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189908992
適用膚質: 中乾性及黯沈肌膚
容量:120ml
商品介紹
這款白色濃郁的霜狀面膜,是一款營養而濃郁的霜狀面膜,內含酪梨油、絲胺酸、精胺酸、分子釘、山梨醇、金盞花萃取,能夠在敷面的同時,達到深層保濕的功效,並能修復乾燥的角質層,讓乾燥無生氣的肌膚,瞬間變得水嫩有光采,更適合拿來當成有重大事件前的急救面膜喔!
主要成份
『 甘油 』: 加強肌膚保濕。
『 丁二醇 』: 加強保濕。
『 酪梨油 』: 天然溫和的植物油脂,含有豐富單不飽和脂肪酸,具有抗氧化效果,能幫助肌膚抵禦外在傷害。修護乾燥膚質,防止肌膚乾燥細紋。
『 絲胺酸 』: 天然保濕因子,能維持角質充分的含水量。
『 精胺酸 』: 加強表皮的保濕因子維護。
『 玻尿酸 』: 具有超強吸水效果,能夠加強肌膚保溼,同時改善肌膚缺水乾燥現象。
『 蘆薈 』: 舒緩安撫肌膚不適,強化肌膚鎮定效果。
『 金盞花萃取 』: 具有鎮定及柔軟保濕功效。
使用方法
清潔臉部之後,避開眼唇部位,取適量面膜均勻塗抹於臉部肌膚(可塗抹較厚的一層),約 10-15 分鐘之後,再用化妝水擦拭掉或直接用清水沖洗乾淨即可。每週建議使用 1-3 次。
注意事項
1.若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢皮膚科醫師意見:
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象。
‧使用後經日曬有上述症狀產生。
2.請盡量避免使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
3.請置於孩童拿不到的地方,本產品不可食用。
5.本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入。此乃正常現象,敬請安心使用。
Beauty Diy玫瑰玻尿酸保濕精華面膜 Rose HA Hydrating Mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189909251
適用膚質:中乾性肌膚,特別是缺水、脫皮、毛孔粗糙的肌膚。
商品介紹
採用高單位玻尿酸+摩洛哥千葉玫瑰花露萃取,這款保濕面膜可以迅速改善肌膚因換季以及經常熬夜所導致的毛孔粗糙及缺水黯沈問題,一片飽含25ml的玻尿酸保濕精華+具有舒緩、安撫功效的千葉玫瑰花水,是您隨時保持肌膚水嫩細緻的必備急救型保濕面膜!
主要成份
『玻尿酸』:具有保水效果,堪稱保濕天王成分,對肌膚溫和不刺激,適合所有膚質使用的最佳保濕產品成分。
『千葉玫瑰花水』:萃取自摩洛哥的千葉玫瑰,經過蒸餾萃取之後的芳香花水, 具有安撫肌膚刺激不適的特性,同時具有保濕效果。
『丁二醇』:與甘油一般的醇類保濕劑,具有保濕功效,質地比甘油更加清爽。
『甘草萃取』:甘草根部萃取具有加強肌膚細緻與安撫效果,同時加強肌膚的防禦功能。
使用方法
清潔肌膚後,將鋁箔包撕開,取出面膜片貼於臉部,待 15-20 分鐘之後,將面膜片取下後,不需洗掉,將殘留在臉上的精華液用指腹輕輕拍打直到吸收為止,之後可接著擦上乳液。
注意事項1.若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢皮膚科醫師意見:
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
Beauty Diy橘子優格亮白面膜 Mandarin Yogurt Whitening Mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189936011
商品介紹
這款柔軟細緻如橘子優格般的水果面膜,使用起來帶有酸酸甜甜的橘子氣味,而且能立即讓肌膚體驗保濕及亮白的效果。添加了優格萃取、維他命 C 衍生物、以及乳清蛋白,能夠加強肌膚美白,並緊緻毛孔,改善肌膚黯沈!敷的時候能感受肌膚充分潤澤的效果,並輕輕按摩約30秒鐘,讓其中精華成分充分讓肌膚吸收,敷完之後會感覺臉部肌膚變得亮白有光澤。
主要成份
『優格萃取』:具有保濕及協助角質清理的效果,幫助有效美白成分的吸收。
『維他命C磷酸鎂(Magnesium Ascorbyl Phosphate) 』:一種穩定狀態的維他命C衍生物,進而發揮美白、抗氧化均勻膚色的保養效果。
『乳清蛋白』:加強肌膚緊緻及彈力,協助毛孔的緊緻效果。
『維他命E酯』:協助肌膚抗氧化,加強肌膚柔嫩。
『玻尿酸』:加強肌膚吸水效果,維持最佳的水分平衡狀態。
『甘草萃取』:舒緩肌膚刺激不適,加強維持膚色均勻。
『天然橘子精油』:促進肌膚明亮效果。
使用方法 清潔臉部之後,塗抹厚厚一層的優格面膜於臉部,用指腹按摩約 30 秒鐘直至面膜中的 護膚微膠囊破裂為止 , 讓面膜停留於臉部約5-10分鐘,之後再以清水沖洗乾淨。
注意事項1.係屬於美白活性成分添加量高的產品,保存地方及方式需特別注意。
2.避開光照(避光保存於陰涼的地方)及有溫度的地方(避開熱源的地方) ,開封後儘可能在短時間內使用完畢。
3.由於添加高劑量的優格乳清淡白粉末(優格乳清蛋白為純天然的原料,為增加美白的特殊功效,並可增加肌膚角質的光滑柔潤的作用,對美白潤膚的效果有明顯的改善), 可能會隨著時間的增加,造成產品外觀微微變化,這是優格乳清蛋白原料自然反應
,並不會影響產品品質,請消費者安心使用。
4.若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢皮膚科醫師意見:
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
5.請盡量避免使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
6.請置於孩童拿不到的地方,本產品不可食用。
Beauty Diy新紅石榴柔白緊緻面膜 Pomegranate Firming & Brightening Mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189936373
商品介紹
含有高度抗氧化功效的紅石榴萃取原液,加上強化肌膚防禦功效的綠茶、桑白皮植物萃取,以及具有美白效果的α熊果素,這款凝膠狀的面膜,再添加維他命A 衍生物,能夠加強肌膚的膠原蛋白的保護效果,發揮毛孔緊緻、保濕功能,經常使用會使肌膚泛有自然明亮的光澤
同時讓肌膚更加白晰細緻。
主要成份
『紅石榴萃取』:加強肌膚營養補給及抗氧化功效,能強化肌 膚的彈性與促進肌膚健康。
『玻尿酸』:瞬間保濕效果,維持肌膚水潤細緻。
『綠茶萃取』:抗氧化,增強肌膚防禦力。
『維他命A酯』:緊緻肌膚,強化肌膚彈性及毛孔緊緻效果。
使用方法
清潔臉部之後,取適量面膜均勻塗抹於臉部肌膚(可塗抹較厚的一層),約10-15分鐘之後,再用化妝水擦拭掉或直接用清水沖洗乾淨即可。亦可於泡澡時使用,保濕及緊緻效果更佳。
注意事項
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
4.產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後, 請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5.本產品由於含高單位石榴萃取,會隨時間而有漸漸變褐色的清況, 此乃正常現 象,敬請安心使用。
Beauty Diy粉紅葡萄柚淨白保濕面膜 Pink grapefruit brightening gel mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189937168
★˙☆˙保濕.淨白.水亮.☆˙★
此款清新的粉紅色美白凝膠面膜,含有具美白效果的維他命C糖甘、明亮肌膚的葡萄柚及檸檬萃取,以及絕佳保濕效果的玻尿酸,能迅速補充肌膚水分,讓肌膚水嫩亮皙。
含有比一般果酸更加溫和的乳酸,能在敷臉時同時溫和代謝臉上的老廢角質,幫助美白成分的吸收,敷完後馬上會有肌膚變得水亮的立即效果!
主要成分:
維他命C糖甘:最穩定的維他命C衍生物,能夠完整的被肌膚所利用,發揮深層美白功效,改善肌膚黯沈,使膚色均勻而亮麗。
金縷梅萃取:天然的肌膚收斂成分,能幫助調理肌膚油脂,協助毛孔緊緻。
玻尿酸:瞬間補充肌膚水分,強化肌膚防禦功力。甘油:加強保濕。
葡萄柚萃取:增加肌膚平滑明亮。
檸檬萃取:幫助角質軟化,維持肌膚平滑細緻。
乳酸:加強肌膚保濕及角質更新效果,使肌膚透明細緻。
容量:120ml
Beauty Diy α熊果素淨白面膜 a-Arbutin Whitening Mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189937633
商品介紹
這種面膜中含有溫和不刺激的有效美白成分α熊果素,能在夜間加強肌膚的美白修復工作,特別是日間肌膚吸收大量紫外線之後,可以在夜間加強使用來防止黑色素沈澱,經常的使用能讓肌膚保持白皙亮麗,同時含有絲胺酸保濕因子,能加強肌膚保濕效果!
主要成份
『α熊果素萃取』:阻斷黑色素生成,美白肌膚。
『絲胺酸』:加強保濕。
『桑白皮萃取』:加強肌膚舒緩效果。
『龍膽草萃取』:溫和的植物柔皙成分。
『甘草萃取』:加強肌膚防禦力,防止肌膚刺激不適。
『他命A酯』:幫助肌膚活化,並能調理毛孔粗大肌膚。
『薰衣草精油』:安撫肌膚。
使用方法
清潔肌膚後,將鋁箔包撕開,取出面膜片貼於臉部,待 15-20 分鐘之後,將面膜片取下,不需洗掉,將殘留在臉上的精華液用指腹輕輕拍打直到吸收為止,之後可接著擦上乳液。
注意事項
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
Beauty Diy鞣花舒妍美白面膜 Ellagic acid soothing whitening mask ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189938158
Beauty Diy膠原蛋白緊緻精華液 Collegan Essence ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189938583
商品介紹
添加緊緻肌膚的膠原蛋白及保濕玻尿酸成分,具有維持肌膚彈性緊緻的效果,同時添加促進膠原的脯胺基酸,能夠防止肌膚鬆弛,撫平肌膚細紋,是一瓶可以稀釋或是直接使用的青春精華液。
主要成份
『水解膠原蛋白』:加強肌膚彈力緊緻。
『玻尿酸』:對肌膚溫和不刺激,適合所有膚質使用的最佳保濕產品成分。
『氫基脯胺酸』:幫助肌膚撫平細紋,防止肌膚鬆弛。
使用方法
1.本商品內含50ml的膠原蛋白精華液,可單獨使用或稀釋後使用 ( 建議稀釋步驟如下)【為了方便您稀釋使用故以100ml之瓶子包裝】<申請專利 請勿模仿,專利號碼---M285954>
2.可以直接添加一倍以上的『玫瑰保濕露』於瓶中,添加至 100ml 以上的刻度,即成為玫瑰膠原蛋白緊緻精華液,為確保產品的安全性,請勿添加我們所建議以外的產品。
3.早晚清潔、調理肌膚後,將稀釋過的植物原液沾取約5元硬幣大小擦拭於臉部及頸部肌膚。
4.原液稀釋後請盡量於 3 個月之內使用完畢,如果不能如期用完,建議置放於冰箱中冷藏,可以保存較久的一段時間。
5.建議可以添加: 化妝水類(注意:不建議添加藍色油脂調理收斂水與植物原液類)。
※DIY 注意事項:請先將雙手及週遭環境 (桌面) 清潔乾淨後,再進行 DIY 工作,以免細菌、灰塵影響產品品質。
注意事項
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
4.產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後, 請儘速於6個月 之內使用完畢,以確保產品品質。
Beauty Diy蠶絲蛋白精華原液 Silk Essence ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1189938753
商品介紹
藉由最新的化妝品萃取技術,能將原本堅韌的蠶絲萃取出珍貴的絲心蛋白,這一種小分子的水解蛋白成分具有相當優異的親膚特質,同時發揮保濕及加強肌膚緊緻功效,吸收迅速,能在肌膚表現形成保護薄膜而不會感覺黏膩,用後肌膚感覺平滑細緻,是適合所有膚質使用的珍貴保養原液!
主要成份
『水解蠶絲蛋白』:增強肌膚緊緻修護功能,同時幫助肌膚細紋撫平,維持肌膚平滑效果。
『玻尿酸』:超強保濕因子。
使用方法
1. 本產品包裝內含50ml的蠶絲蛋白複合原液,【為方便您稀釋使用故以100 ml之瓶子包裝】<申請專利 請勿模仿,專利號碼---M285954>
2. 可以直接添加一倍以上的化妝水於瓶中,添加至100ml以上的刻度,例如添加『玫瑰保濕露』,即成為玫瑰蠶絲蛋白保濕精華液。
3. 亦可依照個人膚質添加植物萃取原液。
4. 早晚清潔、調理肌膚後,將稀釋1-2倍的精華原液沾取約5元硬幣大小擦拭於臉部及頸部肌膚。
5. 濃縮精華原液稀釋後請盡量於3 個月之內使用完畢,如果不能如期用完,建議置於冰箱冷藏,可以保存較久的一段時間。
6. 建議可以添加: 化妝水類(注意:不建議添加藍色油脂調理收斂水與植物原液類)。
灰塵影響產品品質。
注意事項
‧使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象。
‧使用後經日曬有上述症狀產生。
