3 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE葡萄柚曲線美白淡化膠 Grapefruit Bodyline Whitening Gel ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190381905http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190381905
針對身體肌膚的『陰影』部位所特別設計的局部美白產品,添加熊果素及維他命C 誘導體,能有效淡化身體肌膚的色素沈澱問題,添加鳳梨酵素具有柔軟身體粗厚角質效果,加上身體曲線部位的的光滑柔軟度,另外添加金縷梅萃取,具有清新肌膚功效!
容量:30ml
適用膚質:各種肌膚,推薦使用於身體曲線較為黯沈部位,例如腋下、比基尼線、股溝、膝蓋、手肘等處。
用 法:
早晚取適量塗抹於想要美白淡化的身體部位肌膚,例如腋下、比基尼線、股溝、膝蓋手肘等處。
注意事項:
1. 若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見。
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
3. 本產品不可食用,請避免孩童誤食產品。
4. 全系列產品未拆封可以保存兩年以上,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6 個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取及維他命C誘導體,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入,甚至會有顏色逐漸加深的情況。此乃正常現象,敬請安心使用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE葡萄柚纖勻緊緻美體噴霧 Grapefruit Contouring Body Firming Spray --- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382212http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382212
省卻您按摩以及塗塗抹抹的時間,@NATURE葡萄柚纖勻緊緻美體噴霧,專為忙碌的妳所設計,特別加強植香氛物精油比例,能夠滲透至皮下,發揮緊實肌膚的功效,只要隨時噴在身體不滿意的部位,如腰、臀、大腿等處,便能輕鬆擁有緊實光滑的身體肌膚!
容量:150ml
適用膚質:各種肌膚,推薦使用於腹部、腰部、臀部、大腿內外側。
主要成分:
《長春藤萃取》《銀杏萃取》《七葉樹萃取》《咖啡因》《矽化合物》《葡萄柚精油》《甜橙精油》《檸檬精油》《花梨木精油》
用 法:
早晚或隨時噴適量緊緻美體噴霧於欲改善的身體部位(臀部、腹部、大腿),之後以手輕輕拍打促進融入肌膚,使用後待乾燥之後即可穿上衣服,沐浴之後使用效果更佳。
注意事項:
2. 請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
3. 使用時請避開頸部以上部位。若使用後發生紅腫過敏現象,請立即停止使用,並諮詢醫師意見。
4. 產品未拆封可以保存兩年,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品含有高單位精油成分,不建議懷孕婦女使用。
6 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE葡萄柚纖勻美腿絲光噴霧 Grapefruit Contouring Silky Leg Spray ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523
有如為雙腿噴上一層透明的隱形絲襪,這一款美腿噴霧會立即被肌膚吸收,能迅速讓雙腿呈現絲緞般的平滑、光澤,同時滋潤肌膚,葡萄柚及薄荷精油能讓腿部感到輕鬆自在!
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,推薦腿部經常乾燥、腫脹的人使用。
主要成分:
《葵 花 油》《葡萄柚精油》《甜橙精油》《檸檬精油》《花梨木精油》《沒藥醇萃取》《矽油》
牛爾瘦腿來過招 :
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523 http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523 http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523 http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523
1. 以雙手四指併攏大拇指張開的虎口處,順著淋巴腺的方向由下往上輕輕滑撫,按摩時可穿著絲襪來分散過多的使力, 避免太大力反而造成反效果。
2. 每天洗完澡時,趁血液循環好時噴上美腿噴霧,拍打大腿內側,拍打方式為手指併攏、掌心股起,讓
掌心有空間,有節奏進行拍打,力量適中。每天進行可以促進循環,幫助你擁有勻稱美腿!
3. 睡前將腿靠在牆壁 30 分鐘,與身體成 90 度角,長期下來,保證您擁有一雙美美的腿喔!
4. 坐於書桌或電腦前的時候,拿一張紙,夾於兩腿膝蓋中間,維持它不掉下即可,不過兩腿要夾緊喔!
功 效:
‧滋潤保護雙腿肌膚
‧使疲憊腫脹的腿部感到輕盈舒暢
‧腿部肌膚更加平滑有光澤。
用 法:
距離約10公分處,噴適量美腿絲光噴霧於腿部肌膚,同時用手輕輕按摩腿部肌膚以利吸收。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
3 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE檸檬草足部清新去角質凝膠 Lemongrass lnvigorating Foot Scrub ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382847http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382847
足部肌膚由於每天承受身體的壓力,使得角質容易異常增生,造成粗糙、乾燥的問題,若不適度將角質去除會影響足部的健康與美觀,過厚的角質容易壓迫神經造成疼痛,而且也容易藏污納垢造成肌膚粗黑黯黃,這一款去角質凝膠添加天然海鹽,能夠有效的去除腳跟及腳底過厚的角質,讓足部肌膚恢復紅潤、潔皙,檸檬草、萊姆及薄荷精油能改善足部異味,讓足部清新舒爽。清爽的凝膠質地,能輕易的用水沖洗乾淨而不會殘留,並具有清潔足部肌膚效果!
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,特別是粗糙及黯黃的足部肌膚。
主要成分:
《檸檬草精油》 帶有清新的檸檬氣息,能夠調理足部容易出汗的膚質,使足部清新,改善足部異味。
《萊姆精油》 帶有甜甜的清新檸檬氣味,能淨化足部肌膚,改善足部肌膚粗糙黯黃。
《薄荷精油》 具有清涼舒緩的效果,能讓足部肌膚清新舒爽。
《七葉樹萃取》 改善足部肌膚的不適,特別是久站或久坐之後足部的壓力。
《天然海鹽》 深層去除足部老廢角質,使足部肌膚平滑、細緻。
《瀉鹽》 抗舒緩足部不適,強化足部肌膚淨化效果。
功 效:
‧有效去除足部老廢角質,清除足部肌膚污垢。
用 法:
直接取適量去角質凝膠塗抹於沾濕的足部肌膚,用手輕輕搓揉腳跟及腳背,或者足底角質粗厚處,之後用清水沖淨即可。可以天天使用。
注意事項:
.敏感性肌膚請先做好肌膚測試,待沒有過敏反應之後即可使用。
.注意避免使用於臉部,特別是眼睛部位,若不慎滲入眼睛內部,請以大量清水沖洗。
.請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
.若使用後發生紅腫過敏現象,請立即停止使用,並諮詢醫師意見。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE檸檬草足部清新滋潤乳液 Lemongrass lnvigorating Foot Lotion ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383078http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383078
這一款足部滋潤乳液特別針對容易乾燥龜裂的腳跟所設計,能深度滋養乾燥的足部肌膚,並能柔軟角質,防止足部肌膚粗硬,天然綠茶、銀杏及七葉樹萃取能舒緩足部肌膚不適,檸檬草、萊姆及薄荷精油能改善足部異味,讓足部清新舒爽!
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,特別是疲憊及粗糙的足部肌膚。
主要成分:
《金縷梅萃取》 調理舒緩足部肌膚。
《銀杏萃取》 抗氧化,加強足部肌膚的防禦功能。
《綠茶萃取》 抗氧化,調理足部肌膚。
《甜杏仁油》 柔軟足部粗硬角質,保持足部細嫩。
《可可油》 滋養足部肌膚,防止足部肌膚乾燥、龜裂。
《葡萄子萃取》 抗氧化,舒緩安撫足部。
功 效:
‧柔軟、滋潤足部肌膚,防止足部乾燥、缺水。
用 法:
沐浴後或去角質後取適量乳液塗抹於足部肌膚,特別加強於腳跟及腳踝處。
注意事項:
.請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE檸檬草足部清新紓壓噴霧 Lemongrass lnvigorating Foot Spray ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383267http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383267
這一款清新的足部噴霧含有金縷梅、綠茶等植物萃取,能夠調理足部肌膚,保持足部肌膚的乾淨舒爽,檸檬草、萊姆及薄荷精油能改善足部異味,並能讓足部清新舒爽。方便攜帶,可隨時使用,清爽的噴霧質地,完全不含油脂,經常噴灑在炙熱不適的足底肌膚,能讓足部立即感到清涼舒暢,並維持乾爽。
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,特別是疲憊及容易出汗的足部肌膚。
主要成分:
《金縷梅萃取》 調理舒緩足部肌膚。
《綠茶萃取》 抗氧化,調理足部肌膚。
《葡萄子萃取》 抗氧化,舒緩安撫足部。
功 效:
‧調理、舒緩足部肌膚,保持足部肌膚乾淨舒爽,讓足部肌膚感到清涼舒暢。
用 法:
直接噴於足部肌膚,特別是足底容易出汗的地方。可一天使用數次。
注意事項:
.請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本孕膚撫紋霜 Botanical Stretch Mark Reducing Cream ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190443755http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190443755
這一款孕膚撫紋霜含有天然的可可油萃取,具有高度修護特性,能夠深度滋潤懷孕婦女容易乾燥的部位,添加積雪草萃取,能夠強化肌膚的彈性與張力,防止肌膚鬆弛及紋路產生。
容量:80ml
主要成分:
《積雪草萃取》 緊實肌膚,促進肌膚彈性。
《可可油》 修護滋養肌膚,防止肌膚乾燥脫皮。
《葵花子油》 滋潤肌膚。
《水解大豆蛋白》 加強肌膚緊實度,維持肌膚彈性。
《玻尿酸》 加強保濕,防止肌膚缺水乾燥。
《甜橙精》 維持肌膚彈性與光澤。
《維他命E》 抗氧化,回復肌膚年輕。
※本產品主要添加天然葡萄柚種子萃取(Grapefruit Seed Extract),敬請準媽媽安心使用。
用 法:
早晚塗抹適量孕膚撫紋霜於容易產生細紋的部位。包括腹部、腰部、臀部、大腿內外側、以及胸部肌膚。
注意事項:
3. 若使用後發生紅腫過敏現象,請立即停止使用,並諮詢醫師意見。
4. 本產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本腿部清爽收縮凝膠 Botanical Cooling Leg Gel ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444157http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444157
這一款針對懷孕婦女腿部肌膚所設計的清爽收縮凝膠,含有金縷梅及薄荷萃取,具有清涼腿部肌膚的功效,讓腿部肌膚放鬆,洋甘菊萃取具有舒緩特性,能夠改善腿部肌膚不適,配合由下往上的輕撫按摩動作,能讓腿部肌膚緊緻而舒暢。
容量:120ml
主要成分:
《金縷梅萃取》 緊實調理肌膚,讓肌膚感到輕鬆舒暢。
《洋甘菊萃取》 安撫肌膚不適,強化肌膚活力。
《薄荷精油》 讓肌膚感到清涼舒爽。
《甜橙精油》 維持肌膚彈性與光澤。
用 法:
早晚塗抹適量清爽收縮凝膠於腿部及足部肌膚。一般久站工作者也建議可以每天使用來舒緩腿部不適。
注意事項:
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本嬰兒沐浴精 Botanical Baby Shower ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444590http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444590
臉部、身體使用的沐浴產品,極度溫和,自寶寶出生起便可使用,含天然氨基酸溫和起泡劑,能清潔寶寶細嫩的肌膚。完全不含皂性,適合極度敏感脆弱的肌膚使用,添加洋甘菊花、甘草及蘆薈萃取,具有舒緩功效,植物甘油具有保濕功效。
容量:250ml
適用膚質:所有肌膚均適用,特別是肌膚黯沈、想要加強美白的脆弱膚質使用。
主要成分:
《洋甘菊花萃取》 天然洋甘菊花萃取具有安撫、舒緩的特性,特別適合小Baby脆弱的肌膚使用。
《甘草萃取》 含有甘草酸,是極佳的舒緩成分。
《甘油》 保濕,防止肌膚乾燥。
《蘆薈萃取》 保濕、安撫調理肌膚。
《羅馬洋甘菊精油》 帶有香甜的蘋果香氣,又被稱作地上的蘋果,具有溫和的舒緩特性,能強化寶寶肌膚的防護力。
《溫和氨基酸起泡劑》 溫和清潔肌膚,強化肌膚防禦力。
用 法:
先將寶寶身體打濕,倒出適量的沐浴精(少量即可),一手抱住寶寶身體,另一手將沐浴精塗抹於寶寶身上,輕輕搓出泡沫之後後沖洗乾淨。
※本產品為溫和不流淚配方,但使用時仍請避開寶寶眼部。
注意事項:
1. 若使用時寶寶有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見。
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
2. 本產品適合出生至7歲左右的幼童保養使用。
3. 請盡量避免使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
4. 本產品不可食用,請避免孩童誤食產品。
5. 全系列產品未拆封可以保存兩年,產品拆封之後,請儘速於 6 個月之內使用完畢,以確保產品品質。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本嬰兒洗髮精 Botanical Baby Shampoo ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444892http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444892
推薦新生嬰兒及較大的寶寶使用,泡沫細緻,能溫和清潔寶寶的頭髮,沖洗容易,洋甘菊花及甘草萃取能舒緩寶寶頭皮,安撫頭皮不適。蘆薈萃取,能保濕並使寶寶髮絲柔順。
容量:250ml
主要成分:
《蘆薈萃取》 保濕、安撫調理肌膚。
功 效:
1.潔淨頭皮不流淚
2.寶寶髮絲更柔順、頭皮更健康!
用 法:
一手抱住寶寶,另一手將寶寶頭髮打溼,取少量產品塗抹於寶寶頭髮上,輕輕按摩後沖洗;適合天天使用。
注意:本產品為溫和不流淚配方,但使用時仍請避開寶寶眼部。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本純橄嬰兒油 Botanical Baby Olive Oil ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190445143http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190445143
全不含礦物油,純植物性的天然嬰兒油,含有94.4%的天然冷壓橄欖油,加上維他命D、E、甘草萃取、以及羅馬洋甘菊精油,能舒緩寶寶脆弱膚質,並具有高度滋潤保濕功效,能修護寶寶脆弱的嬌嫩肌膚,防止寶寶肌膚乾燥缺水。
容量:60ml
主要成分:
《冷壓橄欖油》 橄欖油中的油酸具有修復肌膚特性,能防止小Baby脆弱的肌膚受到傷害。
《維他命D、E》 加強肌膚保濕功能,使肌膚健康。
用 法:
取少量嬰兒油於掌心,先摩擦雙手溫熱嬰兒油之後,再以手掌包覆於寶寶的肌膚上,將其薄薄地塗抹開來。可特別加強寶寶容易粗乾發紅的臉頰與口部四周、脖子以及肌膚乾裂處。寶寶泡澡時亦可添加數滴嬰兒油於水中,可防止寶寶肌膚乾燥。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本嬰兒尿布隔離霜 Botanical Baby Diaper Creme ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190445463http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190445463
含相當高比例的天然草本植物萃取,適合寶寶敏感脆弱的膚質使用,其獨特優異的 保濕滋潤效果,可防止寶寶肌膚受到外界寒冷或污染的傷害,並能隔絕尿布中有害物質的刺激,冷壓橄欖油、葵花子油及可可油,能修復並舒緩寶寶的肌膚。由於其優越的隔離作用,能將外界刺激物隔絕於寶寶的肌膚之外,特別推薦寶寶更換 尿布或肌膚嚴重乾燥時使用。
容量:100g
主要成分:
《葵花子油》 強化肌膚保護、滋潤肌膚。
《可可油》 形成保護膜。
《維他命E》 抗氧化,保濕。
《氧化鋅》 隔離保護。
用 法:
清潔肌膚之後,取適量隔離霜塗抹於寶寶的小屁屁,再幫小寶寶穿上尿布。
※本產品不能治療尿布疹,若寶寶肌膚有尿布疹問題,應諮詢醫師意見。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
91 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
3 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE維也納經典美白洗面粉 Viennese Chalk ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190471153http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190471153
運用天然貝殼石灰粉末,能加強肌膚角質及污垢代謝,另外添加薰衣草、羅馬洋甘菊植物精油,以及滋潤肌膚的甜杏仁油,搭配穩定型維他命C衍生物,可以幫助肌膚抗氧化,發揮還原美白功效,日復一日,肌膚柔嫩白皙,是一款最為溫和的肌膚去角質產品。
容量:50g
功 效:
‧溫和去除角質污垢
‧保持肌膚平滑細緻
‧加強肌膚美白效果
‧適度滋潤膚質
‧洗後肌膚不緊繃
主要成分:
《貝殼石灰粉》 由天然貝殼所研磨的細緻石灰粉末,具有溫和去除角質及污垢,加強肌膚平滑細緻的效果。
《玉米澱粉》 吸除臉部多餘油脂。
《維他命C磷酸鎂》 持久性維他命C衍生物,具有美白即使肌膚膚質穩定的效果。
《羅馬洋甘菊精油》 舒緩肌膚,強化肌膚防禦力。
《甜杏仁油》 滋潤肌膚,柔軟角質,改善肌膚角質粗糙問題。
《薰衣草精油》 安撫、防止肌膚刺激不適。
用 法:
取適量美白洗面粉於手掌心,加清水或溫水起泡後輕輕搓洗臉部,之後用清水沖洗乾淨。敏感性肌 膚可作為去角質產品使用,而正常膚質建議每天早或晚使用一次即可,其它時間另外搭配適合自己膚質的洗臉產品。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
3. .請盡量避免使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
4. 本產品因為含有高單位植物精油,使用時請避開眼部,若不慎滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
6. 產品建議保持乾燥,以避免產品粉末受潮結塊。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE吟釀香醇米煥顏粉 ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190471826
功 效:
1.溫和去除角質污垢
2.平滑細緻肌膚
3.排除肌膚油脂及不潔物
4.保持毛孔暢通
5.強化肌膚膚質健康
主要成分:
《溫和氨基酸起泡劑》醯基肌胺酸鈉,溫和潔淨,適度起泡,不刺激肌膚的高級清潔成分
《純米澱粉》溫和的清除角質,而不會刺激肌膚。
《微晶植物纖維》植物纖維顆粒,細緻不刺激肌膚,能溫和去除肌膚角質污垢。
《玉米澱粉》吸除臉部多餘油脂污垢。
《桂花精油》具有特殊的安撫身心功效,其特殊香氣會令人感覺格外溫馨舒適。
《葡萄柚精油》清新的氣息能提振情緒,同時調理肌膚。
用 法:早晚於手掌心取用約10元硬幣左右的量,加清水或溫水起泡後輕輕搓洗臉部,之後用清水沖洗乾淨。
注意事項:
*使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象。
*使用後經日曬有上述症狀產生。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE瞬间液化魔力C粉 ---- 27€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190472844
保養品的最新科技,採用微膠囊的包裹科技,將新鮮維他命 C與天然保濕成分包裹,並運用冷凍乾燥技術,製作出這一款白色的神奇粉末,當您用指腹沾取粉末,輕輕點於肌膚的瞬間,神奇的粉末便會藉著肌膚的溫度而融化,而能夠將新鮮維他命 C以最佳狀態滲透至肌膚底層,喚回亮麗無瑕的肌膚。
完全不含油脂的維他命 C粉末,接觸肌膚後會瞬間被肌膚所吸收,而不會讓肌膚感覺負擔,並具有適度的潤澤效果,舒緩調理肌膚問題,讓肌膚透出晶瑩細緻的光采!
容量:4g x 4瓶
適用膚質:各種肌膚,推薦肌膚黯沈、膚色不均勻的部位使用。
主要成分:
《維他命C》 藉由微膠囊型態包裹於其中,保存其最佳活性,能明亮膚色、緊緻毛孔,改善肌膚黯沈及膚色不均勻的問題,使肌膚更為光滑細緻,新鮮維他命 C還能夠促進真皮層的膠原蛋白增生,恢復肌膚彈性,使肌膚保持年輕活力。
《玫瑰萃取液》 溫和舒緩調理膚質。
《甘油 》 具有保濕效果。
用 法:
清潔、調理肌膚之後,直接以乾燥的指腹沾取少量C 粉,輕點於臉部肌膚。特別是在意的局部肌膚,例如雙頰或眼下等黯沈部位,當粉末與肌膚接觸的瞬間,會藉著體溫融化,使維他命C以新鮮的最佳狀態,滲透至肌膚深層。之後可視狀況再擦上面霜或乳液等產品。
注意事項:
●使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象。
●使用後經日曬有上述症狀產生。
2. 請盡量避免使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
3. 產品拆封之後,請儘速使用完畢,以確保產品品質。
保存方法:
1. 用後請務必拴緊瓶蓋。
2. 請置於陰涼乾燥處,避免陽光直射,夏季高溫可能會將C粉液化,建議可置於冰箱冷藏。
3. 請置於幼童無法取得之處。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE玫瑰超水嫩保濕臉頸膜 ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191698094
容量:40ml*5片
适用:所有肌膚,推薦缺水、乾燥及無光澤、生氣的肌膚使用。
功效:
‧瞬間保濕,安撫紓緩肌膚
‧長效鎖水,平撫細紋
‧平滑肌膚,讓整體肌質勻嫩有彈性
‧加強肌膚緊緻,防止臉頸部肌膚老化及缺水問題
瞬間補水SOS增強貯水力24小時無時差
商品介绍:
含天然玫瑰、蘆薈萃取,能甦醒肌膚,並讓肌膚亮晰細緻,恢復光澤。添加玻尿酸、絲胺酸、水解蠶絲蛋白等天然保濕因子,能強化肌膚鎖水屏障,防止肌膚水分流失,讓肌膚水嫩細緻。維他命可以改善肌膚紋路,預防肌膚的老化。另外,還添加了檸檬和甘草萃取,兼具明亮、平滑肌膚的作用。能適時為乾荒的肌膚補充水份,長時間鎖住水份,使肌膚回復緊實與彈性,延緩老化現象。
使用方法:
清潔臉部之後,將鋁箔面膜包撕開,將其中的臉頸膜展開,然後將臉頸膜敷於臉、頸部肌膚,約15-20分鐘之後,將臉頸膜取下,將臉頸部位殘餘的精華液以指腹輕輕拍打直到吸收,不需要洗掉。每週建議使用1-3次。敷完之後接著可再使用乳液或乳霜。建議睡前平躺使用,效果更加倍
注意事项:
1.若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見:
‧使用時出現紅、腫、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
2.請盡量避免將產品使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位
3.本產品不可食用,請避免孩童及嬰兒誤食產品
4.產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質
5.本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入。此乃正常現象,敬請安心使用6.本產品因為含有植物精油,使用時請盡量避開眼部,若不慎產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨
131 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE薰衣草淨白眼部隔離霜 Lavender Detox-White Eye Base C ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191751360http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1191751360
容量:15ml
适用:所有肌膚,推薦眼圈黯沈、膚色不勻的肌膚使用
功效:持續使用新薰衣草淨白眼部隔離霜可改善並掩飾眼圈黯沈及疲勞造成的徵兆
商品介绍:
眼部也需要使用隔離霜嗎?這款全新配方的薰衣草淨白眼部隔離霜特別添加穩定型左旋維他命C,不僅能夠淡化色素沈澱,還能發揮抗氧隔離功效,加上獨特的有效植物活性成份,如薰衣草精油、山金車、Bio-White明亮植物複合菁華以及熊果葉植物萃取,能讓眼部散發明亮神采,超微粒二氧化鈦及細緻雲母粉末能夠掩飾眼部肌膚的黯沈現象,經常使用能改善並掩飾眼部肌膚黯沈及色素不勻的問題。
主要成分:
《薰衣草精油》採用品質最佳的法國高地小薰衣草(Lavandula angustifolia),具有淨化作用,能讓黯沈的肌膚恢復明亮光澤。在心靈上小薰衣草特殊的氣息也具有安撫的功效。
《左旋維生素C》 添加具有美白功效的維他命C衍生物(磷酸鎂鹽),可以更有效的讓肌膚吸收,發揮更加優異的美 白效果。
《Bio-White明亮植物複合菁華》 含多種植物類黃酮素,能抗氧化,使肌膚亮皙,並具有舒緩、柔敏的功效。
《甘 草 精》是溫和的植物柔皙成份。
《熊果葉萃取》新一代的明亮升級植物萃取,能改善膚色不勻的現象,讓肌膚明亮、勻嫩。
《山 金 車》改善眼圈肌膚黯沈。
《維他命E》抗氧化,隔離外界污染,加強肌膚防護。
《金 雀 花》防止眼部肌膚不適,舒緩安撫肌膚。
《超微粒二氧化鈦礦物粉末》 隔離彩妝。
使用方法:
每天早上使用,取適量(一邊一米粒的大小),塗抹於眼圈黯H部位,輕輕塗抹均勻後,可接著上眼部彩妝
注意事项:
1. 若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見:
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
4. 產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取及維他命C誘導體,產品拆封之後,請儘速使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入,甚至會有顏色逐漸加深的情況。此乃正常現象,敬請安心使用。
6. 本產品因為含有植物精油,使用時請盡量避開眼部,若不慎產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
回复: 牛尔自然网@NATUR
7 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶樹淨痘粉刺水----12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1192904927
◎ 容量:30ml
◎ 適用膚質:中油性肌膚,推薦痘痘及粉刺部位使用
◎ 建議使用方法:
使用前先搖晃均勻,每天早晚,針對明顯的痘痘或黑頭及白頭粉刺部位,用棉花棒沾取適量的粉刺水塗抹於這些惱人的部位後,靜待 10 秒讓肌膚自然乾燥後,再擦上其它保養品;亦可在保養的最後程序使用,即使化妝後,也能夠局部擦在痘痘明顯的部位加強護理。針對嚴重的痘痘部位,一天可以加強使用2-4次*使用棉花棒沾取時,一支僅沾取一次,切勿重複沾取,避免污染内容物。
※針對較大面積粉刺 牛爾老師親自傳授最佳淨化步驟↓
◎ 主要成份:
《 抗菌硫 》衛生署公佈具有預防面皰效果的含藥級保養品成分。可以加強抗菌,改善痘痘。
《 水楊酸 》衛生署公佈具有預防面皰以及角質軟化效果的含藥級保養品成分。可以加強角質代謝,淨化毛孔,改善痘痘與粉刺。
《 Zinc Oxide 氧化鋅 》幫助毛孔收斂。加強吸除多餘油脂。
《 茶樹精油 》加強調理肌膚,改善容易產生問題的肌膚 。
◎注意事項:
‧使用時出現紅、腫、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
4.本產品因為含有植物精油,使用時請盡量避開眼部,若不慎產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
5.本產品含有水楊酸,使用後應注意避免直接日曬,過有過敏刺痛現象發生時,應停止使用。本產品僅適合局部面皰使用,不得長期使用接觸於皮膚,三歲以下嬰兒不得使用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE茶玫瑰毛孔收斂淨化面膜----11.5€+7%
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1193702442
◎容量:80ml(軟管包裝)
◎適用膚質:
偏油性肌膚,尤其推薦有粉刺及毛孔粗大困擾者,每週建議使用 2-3 次。
◎ 功效:
‧深層清潔,暢通毛孔
‧調理肌膚,緊緻毛孔
‧吸除臉部油脂,讓肌膚乾淨細緻
‧加強抗菌
◎ 使用方法:
清潔肌膚後, 將面膜充分搖晃均勻 ,取適量面膜塗抹於臉部肌膚,避開眼睛周圍及唇部,待 10 ~ 15分鐘之後,再用 清水將面膜洗淨。每週建議使用 2-3 次。
注意:泥狀面膜敷時不要有過大的臉部表情,敷臉時間也不宜過久,以避免肌膚刺激。
◎ 主要成份:
《 金縷梅萃取 》能夠調理、舒緩肌膚,非常適合油性肌膚保養使用。
《 尿囊素 (Allantoin 》有效改善肌膚問題,幫助肌膚修護、撫平,深層鎖水。
《 PO 抗菌因子 (Piroctone Olamine) 》加強肌膚抗菌效果。
《 天然皂土 》又稱為火山黏土,具有吸除臉部多餘油脂及老廢角質的深層清潔效果。
◎注意事項:
※面膜靜置後,表面會有少部分植物萃取液流出,此為正常現象,並非產品變質,使用前搖一搖,待均勻融合後即可使用。
‧使用時出現紅、腫、刺激感等現象
‧使用後經日曬有上述症狀產生
2.請盡量避免將產品使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
3.產品不可食用,請避免孩童及嬰兒誤食產品 本產品不可食用,請避免孩童及嬰兒誤食產品。
4.產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於 6 個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5.本產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入。此乃正常現象,敬請安心使用。
6.產品使用時請盡量避開眼部,若不慎產品滲入眼中,請立即用清水將眼部沖洗乾淨。
