回复: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
请教一个问题:最近看到很多广告,“notebook + 3data exklusive 5gb = 400 euro Preisreduktion”,说是用3的modem 或者机器里有integriertem Modem的话就能有这个优惠。我想问一下:
这个上网是指的电脑上网,不是手机上网吧?
如果我要一个3的modem,是不是直接插在电脑上就能用了呢?
朋友有个不用的tp-link路由器,我可不可以用这个和路由器连接起来,让2台电脑一起上网?
如果可以的话,能简单教教我如何设置吗?
多谢斑竹和各位热心人了!
ps:还有个小问题,朋友的tp-link说明书找不到了,不知道怎样进入设置页,他是vista的德文系统,能麻烦各位教一下吗,谢谢!
是电脑通过手机网络上网。
孔雀东南飞
如果可以的话,能简单教教我如何设置吗?
多谢斑竹和各位热心人了!
孔雀东南飞
如果可以的话,能简单教教我如何设置吗?
多谢斑竹和各位热心人了!
楼上正解,这里说的电脑上网,大部分是通过UMTS/HSDPA网络上网,理论速度是7.2Mbps
当然MODEM分机器,你看到的所谓NOTEBOOK其实是玩字眼,应该属于NETBOOK, 使用INTEL ATOM平台, 主流产品是N270单核和N330双核.由于CPU是顺序执行,所以效率并不高.一般设计给移动上网用,前身可以理解为UMPC.
ATOM平台的NETBOOK,分为机器内建UMTS/HSDPA模块,或者需要通过USB/EXPRESS CARD来安装额外的UMTS/HSDPA模块.
这些模块都需要安装驱动已经相对应的软件.
你有路由器,可以跟MODEM连接起来,让多台电脑一起上网
设置看第一个帖子
设置页面找不到也看第一个帖子
明白了,谢谢斑竹!
还有个小问题,那个modem是usb接口的还是网线的啊?我看前面说只有网线的才能和路由器连接,那要是usb的是不是就不能连啦?
我忍。。。。。atom没有乱序执行和预测线程?!?!?!
Intel真没诚意。。。。。。。。
outuo
设置看第一个帖子
设置页面找不到也看第一个帖子
Re: 回复: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
mxr
明白了,谢谢斑竹!
你说的这个,是用手机sim卡上网的。你需要找个可以放进sim卡的路由器就可以。
那个sim卡,这个年代一般会放进一个小usb,然后用usb插到电脑上上网。3网的这个活动意思是,买电脑时你不要3网给你提供上网器(小usb或者PCMCIA卡)可以便宜500欧。需要那个上网器便宜400欧。
最后你那个tplink路由器,我觉得是linksys wrt54g的盗版,应该在网址那里输192.168.1.1就能进去。username是root,pass是admin。如果不是在后面那个小开关那里按一下,是代表reset。
mxr
明白了,谢谢斑竹!
如果MODEM仅仅有USB接口,就比较麻烦,但是仍然可以用多台电脑上网, 必须让连线的电脑保持在线,让它做网关, 提供路由功能. 需要在此电脑上安装两个网卡
如果你额外只有一台电脑, 你可以简单用CROSSOVER的网线直接将两台PC对联.
如果你额外有多台电脑, 你可以额外连接一台路由器到接入网络的机器.
在此情况下,你可以需要安装DHCP SERVER服务,或者手动分配IP
多谢jxj,那个tp link设置会弄了。。。
多谢斑竹,有点头绪了,准备去看看netbook再说,就两台互连而已,好像有多一块网卡的,到时候看吧
呵呵,终于找到组织了,咨询一下chello的问题,潜水看了一下前面的帖子,就是说chello的modem既可以用网线也可以用usb吧,那个usb不是必须的吗?可是不知道为什么我只插网线就上不去网,只有把那个usb线插上之后才能上网,希望高手们解释一下。
Re: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
