转子发动机简介
一、引子
今年5月份,在马自达6的4S店里,看到一款马自达RX-8的跑车,标价38万多,发动机用的是转子发动机。采用转子发动机技术用于汽车的厂家,目前技术比较领先的似乎就是马自达汽车公司了,它是在60年代,买了这个转子发动机的专利,又做了一些周边技术的开发和提升,后来用到汽车上的,当然,它为此项技术也付出了很大代价。
(外观见图一)
因为转子发动机是德国人Wankel(汪克尔)在60年代末期,吸取以前的技术,对转子发动机进行了改良,让这项技术能够产品化,所以转子发动机的英文也叫Wankel Engine。转子的英文是rotary,所以英文资料里可以查到Rotary Engine。 下文是我能看到的一些资料(见后文参考资料),根据我的理解,整理了一下,如有描述不当的地方,请斧正。
二、往复式发动机的工作流程
现代汽车采用的是往复式发动机,在简述转子发动机前,我们应该大致知道一下现在汽车用的发动机的大致工作流程:
往复运动式发动机,工作时活塞(Piston)在汽缸里做上下往复直线运动,为了把活塞的直线运动转变为旋转(通俗理解为轮子运转)运动,必须使用曲柄连杆机构,这些曲柄连杆机构在活塞的作用下往复运动形成了一个旋转运动。完成进气、压缩、燃烧(作功)和排气4个步骤。在拆卸维修这类发动机的时候,这些曲柄连杆机构我们是看到的,这里不用图所示了。
三、转子发动机的工作流程
而转子发动机的运动原理不同于往复运动式发动机,它没有普通发动机的直线运动,直接将可燃气的燃烧膨胀力转化为驱动扭矩。尽管它的设计结构不同于普通发动机,它的运作方式不同,但目的都得完成普通发动机的4个工作流程:进气、压缩、燃烧(作功)和排气。
(参见运转示意图和几个运转过程图)
下文就它如何完成这4个工作流程再作一些简述:
先看一下转子发动机的壳体,它呈茧形壳体(请见图三),一个三角形的转子被安置在其中, 转子和壳体壁之间的空间作为内部燃烧室,通过气体膨胀的压力驱动转子旋转。因为转子的形状关系,缸体内部空间总是被分成三个工作室,三角形转子转动时这些工作室也在运动。依次在摆线型缸体内的不同位置完成进气、压缩、作功(燃烧)和排气四个过程。(请见图二)
四、转子发动机的内部结构
结合图一,再详细看一下它的内部结构:相位齿轮包括安装在转子内侧的一个内齿圈和安装在偏心轴上的一个外齿轮。如果转子齿轮在其内侧有30个齿,轴齿轮将在其外原周上有20个齿,由此得到其齿数比为3:2。由于这一齿数比,转子和轴之间的转速比被限定为1:3。和偏心轴相比,转子有较长的转动周期。转子转动一圈,偏心轴转动三圈。当发动机转速为3000 转/分时,转子的速度只有1000 转/分。由于输出轴每转动三圈,转子才转一圈,因此转子发动机内部有较长的过程时间,而形成较小的扭矩波动,使运转平稳流畅。即使在高速运转中,转子的转速也相对缓慢,从而有更宽松的进气和排气时间,为获取较高的动力性能提供了先天条件和优势。
五、鉴于上述的的简单分析,可以看出转子发动机有以下一些优点:
第一、运行噪音更小:往复式发动机的活塞运动本身就是一个振动源,还有气门机构也会产生机械噪音;往复式发动机怠速时噪音很小,但不等于加速时噪音小。转子发动机平稳的运转产生的振动非常小,由于它没有气门结构,因此能更平稳和安静地运行。双转子发动机的安静和平稳性相当于直列六缸往复式发动机。
第二、扭矩很均匀:转子发动机在整个速度范围内有相当均匀的扭矩曲线,两转子的设计中运行扭矩波动与直列六缸发动机具有相同水平,三转子发动机则更胜于V8发动机往复发动机。
第三、精简结构,动力不亚于往复式发动机:转子发动机不需要设置连杆结构,没有配气机构(包括通常往复式发动机必备的正时齿带、凸轮轴、摇臂、气门、气门弹簧等等),而这些在往复式发动机中是必不可少的一部分。因此转子发动机的组成部件数量大幅度减少(比传统的发动机部件减少了40%),从而使得转子发动机体积小重量轻),同等输出功率条件下,转子发动机的设计重量是往复式的三分之二。这个优点对发动机的布局和减轻整车重量都有不小的帮助。
第四、可靠性和耐久性比较好:前文提到,转子的转速是发动机转速的三分之一,因此转子的磨损情况并不是很大,另外,由于没有摇臂,连杆等高转速运动机械部件,所以在高负荷运动中更可靠和更耐久。
六、转子发动机的不足
1、工艺和成本要求高
任何事情都不可能鱼和熊掌兼得,由于转子发动机技术比较尖端,制作工艺要求比较高,成本比较贵,现在马自达公司对这项技术比较了解和把握,所以,这项技术还没有在汽车中普及。
2、转子发动机的耗油量比较大
这主要是转子发动机燃烧室的形状不太有利于完全燃烧,火焰传播路径较长,使得燃油和机油的消耗增加。而且转子发动机只能用点燃式,不能用压燃式,所以也就是不能采用柴油。
3、功率输出轴位置比较高,令整车布置安排不便。
4、国内没有维修此类发动机的厂家
就算转子发动机耐用寿命相对地长,即使它省去了活塞发动机的一些部件,其实它还是一种经过改良的机械结构,还是到了一定的公路数需要维护的。而因为它很稀奇,维护的费用不会很低的。现在可以主观地讲,使用转子发动机的汽车,还是重技术,不是重产品,甚至可以说还是概念车的范畴,尽管能用,但当成成熟技术使用有一定的难度。
七、参考资料:
1、http://www.wisegeek.com/what-is-a-rotary-engine.htm
2、http://www.pistonheads.com/features/rotary/
3、http://www.autoworld.com.cn/mantan/fdj/zhuanzi1.htm
4、http://spaces.msn.com/members/sas19/...nqNw!650.entry
5、http://www.face2it.com/bbs/simple/index.php?t6391.html
6、http://pop.pcpop.com/default.aspx?Ma...1611799-1.html
__________________
图一
http://x.bbs.sina.com.cn/forum/show_...ostfix=0&ptp=0
图二
图三
运作示意图
工作流程图
发动机的负荷特性分析及其意义
发动机诸性能特性中有一个叫做负荷特性,它是指当发动机转速一定时,经济性指标的有效比燃油消耗量随发动机负荷的变化关系。利用这一变化曲线,可最全面地确定发动机在各种负荷和转速时的经济性。
在了解负荷特性前,首先要知道有效比燃油消耗量是什么。
衡量汽车耗油量大小一般用汽车在规定的速度下行驶100公里路程的实际耗油量(升)计算。例如汽车技术参数上常见有“90公里/小时等速”时100公里耗油量的参数,这是衡量汽车经济性指标。衡量发动机经济性指标,工程技术人员用有效比燃油消耗量这一个指标,简称油耗率,用ge表示,它指每小时单位有效功率消耗的燃油量,单位是g/kw.h。当然,衡量发动机经济性还有其它指标,由于与本文关系不大不作介绍。
发动机分为汽油机和柴油机两大类。汽油机是依靠节气门调节负荷的,因此汽油机负荷特性又称节流特性;柴油机是靠改变喷油量来调节负荷的,通过喷油量变化改变混合气成份,因此柴油机负荷特性又称燃油调整特性。
由于发动机转速是经常变化的,需要测定发动机不同转速下的负荷特性,才能全面评价不同转速和不同负荷下发动机的燃油经济性。发动机负荷特性的读取在试验台架上进行。以汽油机为例,启动发动机后逐渐开启节气门,直至最大,同时调节载荷使发动机保持某一转速稳定运行,测定此工况下发动机输出功率及燃油消耗量。然后再关小节气门,调整载荷使发动机保持转速不变再测定。如此依次进行下去,直到发动机能保持稳定工作的最小节气门开度,得到不同负荷和转速下的燃油消耗量。不同转速下的发动机负荷特性曲线变化的趋势是差不多,只是具体数值的不同。
普通汽油机负荷特性曲线的特征,开始启动时ge最大(此时需要浓混合气),但随节气门逐渐开启负荷增大而ge减少直至最低点,此时节气门接近全开。继续开大节气门,ge又会开始上升,曲线呈现一条内凹抛物线。曲线的最小ge值越低越好,同时ge随负荷的变化越平缓,发动机在不同负荷下工作的经济牲越好。从曲线的形状,可以分析出哪一个负荷区域是最经济的。
柴油机负荷特性曲线的走向特征与汽油机基本一样。但两者对比,柴油机的负荷特性曲线比较平坦,这也就是为什么柴油机比汽油机省油的重要原因。
回复: 深层探秘 汽车技术贴
OHVj就是over head value的简写,意思是顶置气门,底置凸轮轴。也叫push rod(推杆)引擎
新一代(C6) Chevrolet Corvette Z06使用的LS7 OHV V8是GM第四代Smallblock
OHV V8家族的新成员,由于工作还不够稳定,GM暂时弃用了全新的具有VVT和歇缸
系统的双凸轮轴三气门配气机构,依然采用了传统的两气门缸盖的设计,通过7升的
排量达到了500hp@6200rpm,644nm@4800rpm的输出。
7升排量的引擎是什么样的庞然大物呢?如此巨大的引擎即使有500hp是不是也算是
很落后的呢? 其实OHV引擎一直在靠增大排量的手段获得性能提升,以基本型的Corvette Z51来说新一代Z51的LS2引擎也是GM第四代Smallblock OHV V8家族的成员,排量5升,功率400hp,重量却在185kg以下,大大小于功率在300hp左右,排量在4-4.6升之间的DOHC V8(通常在200kg以上),VW的DOHC W8虽然出奇的紧凑,重量仅170kg,但功率
也只有270hp,功率密度实际上都远远小于LS2。只有Ferrari V8等极少数成本极高
的DOHC V8才能在功率密度上超过它,如果仅从升功率角度考虑,就无法看清事实的
本来面貌,尽管升功率是人们常用的估计功率密度的简便方法。
那么7升的LS7到底有多大呢?事实上它比6升排量的LS2还要更小!
首先,在LS2的全铝缸体基础上,LS7缸体并没有任何增大,只是通过将原有的
cast-iron缸衬改为高端柴油机上常见的pressed-in缸衬(材料不清楚,通常为
钢或铜),加上更加精练的冷却通道,增加了缸径。
其次,原有的常规wet-sump润滑方案改成了赛车引擎式的dry-sump类型,由于
机底不再有体积庞大的机油盘,体积又被进一步缩小
OHV因为只需要一支签于缸体V型谷内的凸轮轴,而不象顶置凸轮轴引擎缸盖需要
内含凸轮轴,并且因此引起相应的加固要求,所以体积、重量相对排量原本就小
又由于双气门缸盖在低转扭矩方面的先天优点,保证足够扭矩的同时OHV引擎仍可以
采用大缸径设计,行程的减少也就意味着更轻的曲轴、连杆,更矮的曲轴箱。
这些导致LS2比DOHC V8紧凑得多的优点也都体现在LS7上,并且与前面提到的两点
新变化结合,LS7的功率密度达到了一个新巅峰。
打开各位Passat车主的引擎罩,这台7升500hp的OHV V8并不会比Passat的2.8L
190hp铸铁缸体DOHC V6大多少,重多少。什么是OHV引擎?它不光是上海GM的
2.5L/3.0L V6,也可以是这样的LS7
对照上图来看看LS7的特点:
A,Dry-Sump(干油底)技术,大大降低了引擎高度,使得引擎可以安放得更低矮
从而降低整车重心,并使得较小的机舱可以容纳更大功率的引擎。并且由于这种润滑
设计不是从极底的机油盘收集机油,所以不会出现车辆机动过于激烈时机油被甩向
四周,导致润滑系抽不上机油的问题。而且没有机底尺寸限制,这种系统可以容纳
更多的机油,象LS7就使用多达7.6升的机油。这类系统通常还有专用的机油收集
泵,所有机油泵都容易采用独立的动力驱动,实现和引擎转速的分离,从而保证任何
时候引擎都能够得到充分的润滑。
B。Pressed-in缸衬代替Cast-in-iron缸衬,增加了缸径,帮助排量从6升增至7升
的同时,依旧共享原有的缸体框架,Pressed-in缸衬将铝制活塞嵌在其内部,维修
时要更昂贵,但是快捷,一换都换。
C。连杆和Ferrari 360的V8一样,采用了钛合金,强度重量比大大提高,使得高
转速下的响应大为改善。
D。依然使用两气门缸盖,但液压挺杆和摇臂系统经过改进,响应更加灵敏,并且
所有的气门摇臂都采用独立的摇臂轴,而不是通常的同轴设计。这样气门的安放角度
要自由得多,优化了换气效率。
E。排气门延用了LS2的液力成型钢管设计,内部充钠,进气门则干脆采用了钛合金。
不但更轻更冷,提高响应速度,也帮助引擎将压缩比提高到11。而且钛气门使得单
一的进气门可以做得很大。实际上LS7虽然升功率不能和高转速的多气门DOHC引擎
相比,但比之普通的多气门引擎却不算小,这也是因为其两气门构成的换气面积已经
相当接近常见的多气门引擎。
F。排气歧管不是通常的铸铁材料,而是钢制,但和普通的改装件中常见的不锈钢
排气不同的是,它是液力成型工艺一气呵成的,内壁的光滑度使它带来不少的功率。
G、H。为了缩短气门推杆,液力成型的凸轮轴位置提高到相当高的程度,凸轮也比
LS2提供了更大的气门升程,开发时间也更长。提高的凸轮轴则由一条很短的正时
链条驱动,而不是老式OHV采用的正时齿轮直接驱动。
I。复杂的高流量进气系统保证它在LS2基础上每分进气量又增加了25%,使功率从
400hp得以提高到500hp。
红线还在7000rpm以上
其实DOHC V8,V12有四根凸轮轴,60度V8,V6,V10还要另加一根
平衡轴,气门多意味着相应的驱动装置也多,这些都会带来额外的系统
开销,OHV的开销相比之下就是多了推杆,所以如何缩短推杆就是个问题
推杆的材料没有找到资料,按传统来讲,应该是钢管,但因为改装市场
上有钛推杆,所以我也不能排除LS7使用了钛推杆的可能性
实际上LS7在成本方面考虑,材料到不如上代LS6极端
周年纪念版的LS6连排气都使用了赛车引擎的钛合金材料
一般的缸套是Cast-in的,而不是Pressed-in的。Pressed-in只在柴油机
里较流行,材料多为钢(当然会是专用类型)或铜,它比Cast-in要薄,
但是你不容易把活塞从中取出来
话说发动机的扭矩
先看看两种发动机:
奥拓用的发动机:3缸,排气量 0.796,最大功率 26.5KW/5500转,最大扭距 60.5N.m/3000-4000转
奥迪A6用的发动机:6缸,排气量 2.393,最大功率(kW/r/min) 125/6000,最大扭矩(N.m/r/min) 230/3200
上面这两种发动机,排气量也就是汽缸容积是1:3,很好算,虽然有零头,但一个号称0.8,一个号称2.4;
功率是1:4.7,扭矩是1:3.8,大体上是同时上涨的,但又不是等比上涨。
由此可见,不同发动机的功率与扭矩,是一个大致对应的关系。一种发动机最大功率大,其最大扭矩通常同时也大。
这是两种区别很大的发动机的例子,而对任一种内燃机来说,它的功率是变化的,怠速和低速运转时,功率很小,扭矩也很小;随着转速的提高,功率在加大,扭矩也在加大,到达某个转速的时候,扭矩变得最大,此时功率也很大了。但是内燃机的特点又是:这时候功率并非最大,从上面的数据就可以看出来,这个阶段是同步增长,是一致的。再加快转速,功率继续加大,扭矩却变小了,这是不一致的地方。
扭矩不容易解释透,专业术语太多,还分外力偶矩、内力偶矩。
解释扭矩需要先解释什么是力矩,力矩是力对物体产生转动作用的物理量,又分为力对轴的矩和力对点的矩。
力对轴的矩,大小等于力在垂直于该轴的平面上的分量和此分力作用线到该轴垂直距离的乘积。
非专业的人懂这些真是没有用处。比如齿轮传动,原理是大齿轮带小齿轮,小齿轮转速会加快,大齿轮有40个齿,小齿轮有20个齿,大齿轮转一圈,小齿轮就要跟着转两圈。大齿轮每分钟1000转,小齿轮每分钟就2000转,很简单,懂到这里就行了。但要再问为什么小齿轮会转得快?这就麻烦了,要讲角速度,角速度是什么?十句八句20句也说不清,不画图还不行,非专业的人懂了也没有什么用处。
把扭矩理解成“扭力”,对非专业的人来说也没有太多的出入,但对专业人士来说就谬之千里,外行人可以看成一个扳手扭螺丝,手加在扳手上的力是一定的,那么扭力就决定于扳手的长短,扳手越长,螺丝得到的扭力越大。因此“外力偶矩”=圆周力乘旋转的半径。
为什么要打引号呢?因为要强调这不是真正的扭矩,但可以暂时理解为扭矩,真正的扭矩是“内力偶矩”,圆轴在外力矩的作用下匀速转动,在轴的横截面上必然产生内力,其大小等于截面一侧上外力矩的代数和。晕了没有?不必再继续解释了,总之一个驾驶员懂这些没啥用处。
回过头来,曲轴,由主轴颈、曲柄销、曲柄臂组成。螺丝就是主轴颈,是需要转动的轴,连杆连接曲柄销,等于加在扳手上的人手,扳手就是曲柄臂,扳手的长度,就是曲轴销的中心线与主轴颈的中心线的距离。
加在曲柄销上的力,来自于活塞,连杆只是一个传递作用,这个力越大,在这两中心线的距离不变的情况下,曲柄销从活塞得到的力越大,主轴颈得到的扭矩越大。反过来,在活塞给的力一定的情况下,两中心线离得越远,得到的扭矩也就越大。当然,还有一个很重要的因素,就是两中心线形成的直线与活塞行走轨道的夹角,接近90度时得到的扭矩最大,为了不越讲越复杂,越看脑子越乱,这就不去管它了。
对于自行车来讲,腿有如连杆,脚蹬子就是曲柄销,链轮轴就是主轴颈。链轮轴的扭矩决定于腿踩下的力,还决定于脚蹬杆的长度,以及脚蹬子的位置。脚蹬子在水平位置时得到的扭矩最大,因为加给它的力与圆周切线方向一致。
在内燃机里,决定功率的因素很多,但主要是活塞面积,在既定面积的基础上,采用不同燃料、化油器或者电喷技术、汽缸压力等等,都能在一定程度上影响到功率。但在功率定下来以后,决定扭矩的因素只有一个,就是曲柄销与主轴颈两中心线的距离。这个距离乘2就是活塞的行程。
为什么功率与扭矩在一定转速以后不一致了呢?
混合汽体燃烧膨胀对活塞的推力,在一定条件下达到最大值,这个时候就是扭矩最大值。而功率是与时间相关的,在同样的时间内,转速越快,功率越大,就如一个人搬砖头,一次搬五块,走着一分钟搬一趟,跑着一分钟来两回,五块是跑不动了,搬四块,两次也8块砖,效率当然不一样。而扭矩只与推力有关系,与时间无关系,只认你一次搬几块砖,不认你一共搬了多少。你一分钟跑三趟,一次3块,加起来9块砖,效率又提高了,但是从扭矩来说,你从五块降到四块、三块,一次不如一次。
这就是说,内燃机在最大扭矩的时候,汽体膨胀最厉害,产生的推力最大,过了这个转速,继续加快,汽体来不及充分燃烧膨胀就被匆忙排出,活塞单次得到的推力反而减小,因此扭矩减少。
这也是为什么汽车都有个经济车速的问题。疯狂旋转的发动机,汽油只有一小部分做了功,其余部分浪费了。
扭矩与功率的区别就在于前者与时间无关,只认单次推力,后者与时间有关,因此转速越快功率越大,功率上去了,扭矩反而下来了。
而功率与转速的关系,也不全是直接对应的,汽油机的最大功率通常是最高转速的时候,柴油机就不同,柴油机的最大功率同样在小于最高转速的时候。以BJ2024Z2Q1E(战旗吉普)所用的BJ493ZQ涡轮增压柴油发动机为例,最大功率68kw/3600r/min,而这种发动机的最高转速大于4000转。
扭矩有什么用呢?对大货车来说,决定拉多少货(实际上是车辆总重)能起步,扭矩不足动不了窝;对越野车来说,决定了能爬多大的坡,扭矩不足上不去;对轿车来说,决定了了加速性能,常见的指标就是从0到百公里时速需要多少秒。
发动机曲轴输出的扭矩是在相对固定的范围内,从零到最大扭矩,而这个扭矩却不是车轮所需要的,因此需要变速。变速的同时,扭矩就同比例地改变,以2:1的比例改变转速,扭矩增加一倍,反过来以1:2的速比,得到的转速大一倍,扭矩小50%(注意,减少不可说一倍,否则为零,小两倍成负数,就闹笑话了)。
变速的机构有好几种,因为车轮需要的扭矩大,因此各种变速基本上都是减速器,这与自行车相反,自行车的传动是一个加速器,大链轮带小飞轮。汽车上的变速装置,一个是差速器,更准确地说是差速器前面那个“主减速器”,它是固定速比的,大约4:1上下,再一个是我们平时说的变速器,它是可变速比的,常见的是四档变速器,最高档一般是直接档,就是主动轴与输出轴直接用齿套连接起来,1:1,五档变速器的最高档一般是超速档,零点几比一,超速档并不加快最高车速,这是人们经常发生误解的地方,在超速档下发动机不可能达到最高转速以得到最大功率,它的作用只能在中速行驶的时候经济一点,在中等转速最大扭矩的时候车速快一点,因此许多汽车在超车的时候需要先减档,以得到最快车速。
以夏利2000和其变形系列采用的五档变速器为例:倒档3.142,1档为3.181,2档为1.842,3档为1.250,4档为0.864,5档为0.707。
倒档的速比各车都相当于一档,有的比一档略大,有的比一档略小,但肯定不会相等。
除了变速器以外,越野车还装有分动器,它也可变速,以获得更大的扭矩。还有的重型汽车在轮子上安有行星齿轮,再变速一回。
汽车变速器的基本知识
http://image2.sina.com.cn/qc/upload/...1214134840.jpg
图为变速器操纵装置及动力传动图解。 汽车变速器具有这样几个功用:①改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利(功率较高而油耗较低)的工况下工作;
②在发动机旋转方向不变情况下,是汽车能倒退行驶;
③利用空挡,中断动力传递,以发动机能够起动、怠速,并便于变速器换档或进行动力输出。
变速器是由变速传动机构和操纵机构组成,需要时,还可以加装动力输出器。在分类上有两种方式:按传动比变化方式和按操纵方式的不同来分。
按传动比变化方式来分:
有级式变速器是目前使用最广的一种。它采用齿轮传动,具有若干个定值传动比。按所用轮系型式不同,有轴线固定式变速器(普通变速器)和轴线旋转式变速器(行星齿轮变速器)两种。目前,轿车和轻、中型货车变速器的传动比通常有3-5个前进档和一个倒档,在重型货车用的组合式变速器中,则有更多档位。所谓变速器档数即指其前进档位数。
无级式变速器其的传动比在一定的数值范围内可按无限多级变化,常见的有电力式和液力式(动液式)两种。电力式无级变速器的变速传动部件为直流串激电动机,除在无轨电车上应用外,在超重型自卸车传动系中也有广泛采用的趋势。动液式无级变速器的传动部件为液力变矩器。
综合式变速器 是指由液力变矩器和齿轮式有级变速器组成的液力机械式变速器,其传动比可在最大指与最小值之间的几个间断的范围内作无级变化,目前应用较多。
按操纵方式来分:
强制操纵式变速器是靠驾驶员直接操纵变速杆换档。
自动操纵式变速器其传动比选择和换档是自动进行的,所谓“自动”,是指机械变速器每个档位的变换是借助反映发动机负荷和车速的信号系统来控制换档系统的执行元件而实现的。驾驶员只需操纵加速踏板以控制车速。
半自动操纵式变速器有两种型式:一种是常用的几个档位自动操纵,其余档位则由驾驶员操纵;另一种是预选式,即驾驶员预先用按钮选定档位,在踩下离合器踏板或松开加速踏板时,接通一个电磁装置或液压装置来进行换档。
电液控制自动变速器原
Torsen LSD差速器系统
●说起AWD轿车驱动系统人们不能不想到奥迪Quattro,正是奥迪的大胆创新并义无反顾才使得越来越多的人们享受到AWD带来的驾驶乐趣,而奥迪Quattro AWD的核心正是Torsen LSD差速器系统,谁能想到电子部件横行的今天它还保持着机械的清纯
每辆汽车都要配备有差速器,我们知道普通差速器的作用:第一,它是一组减速齿轮,使从变速箱输出的高转速转化为正常车速;第二,可以使左右驱动轮速度不同,也就是在弯道时对里外车轮输出不同的转速以保持平衡。它的缺陷是在经过湿滑路面时就会因打滑失去牵引力。而如果给差速器增加限滑功能就能满足轿车在恶劣路面具有良好操控性的需求了,这就是限滑差速器(Limited Slip Differential,简称LSD)。全轮驱动轿车AWD系统的基本构成是具有3个差速器,它们分别控制着前轮、后轮、前后驱动轴扭矩分配。这3个差速器不只是人们常见的简单差速器,它们是LSD差速器,带有自锁功能以保证在湿滑路面轮胎发生打滑时驱动轮始终保持有充足的扭矩输出从而在恶劣路况获得良好的操控。世界上的LSD差速器有好几种形式,今天我们就来看看Torsen自锁差速器系统。
Torsen这个名字的由来取自Torque-sensing Traction——感觉扭矩牵引,连品牌名称都是从牵引力控制中得来的,够专业吧!
- Torsen的核心是蜗轮、蜗杆齿轮啮合系统
从Torsen差速器的结构视图中我们可以看到双蜗轮、蜗杆结构,正是它们的相互啮合互锁以及扭矩单向地从蜗轮传送到蜗杆齿轮的构造实现了差速器锁止功能,正是这一特性限制了滑动。
在弯道行驶没有车轮打滑时,前、后差速器的作用是传统差速器,蜗杆齿轮不影响半轴输出速度的不同。如车向左转时,右侧车轮比差速器快,而左侧速度低,左右速度不同的蜗轮能够严密地匹配同步啮合齿轮。此时蜗轮蜗杆并没有锁止,因为扭矩是从蜗轮到蜗杆齿轮。
当右侧车轮打滑时,蜗轮蜗杆组件发挥作用,如是传统差速器将不会传输动力到左轮。对于Torsen LSD差速器,此时快速旋转的右侧半轴将驱动右侧蜗杆,并通过同步啮合齿轮驱动左侧蜗杆,此时蜗轮蜗杆特性发挥作用。当蜗杆驱动蜗轮时,它们就会锁止,左侧蜗杆和右侧蜗杆实现互锁,保证了非打滑车轮具有足够的牵引力。
- Torsen差速器的特点
Torsen差速器是恒时4驱,牵引力被分配到了每个车轮,于是就有了良好的弯道、直线(干/湿)驾驶性能。Torsen自锁中心差速器确保了前后轮均一的动力分配。任何速度的不同,如前轮遇到冰面时,系统会快速做出反应,75%的扭矩会转向转速慢的车轮,在这里也就是后轮。
Torsen差速器实现了恒时、连续扭矩控制管理,它持续工作,没有时间上的延迟,但不介入总扭矩输出的调整,也就不存在着扭矩的损失,与牵引力控制和车身稳定控制系统相比具有更大的优越性。因为没有传统的自锁差速器所配备的多片式离合器,也就不存在着磨损,并实现了免维护。纯机械LSD具有良好的可靠性。
Torsen差速器可以与任何变速器、分动器实现匹配,与车辆其它安全控制系统ABS、TCS(Traction Control Systems,牵引力控制)、SCS(Stability Control Systems,车身稳定控制)相容。Torsen差速器是纯机械结构,在车轮刚一打滑的瞬间就会发生作用,它具有线性锁止特性,是真正的恒时四驱,在平时正常行驶时扭矩前后分配是50∶50。缺点是它的价格很贵。
- 今天Torsen差速器已经生产到了第3代
Torsen新一代也就是第3代T-3差速器是理想的中间差速器。T-3仍然在行星齿轮外圈使用了蜗轮式齿轮,但它的结构更加紧凑,外观尺寸也更小,正常情况下的扭矩分配是50∶50, T-3前后的扭矩分配从65∶35到35∶65线性分配。 T-3双差速器系统可以直接提供前左、前右、后轮3向扭矩输出,非常适合于以前驱为基础的AWD车型。
作为最主要的四驱轿车生产商,奥迪一直在坚持使用Torsen差速器。现在使用Torsen差速器用于AWD车型的公司越来越多,有福特、通用、奥迪、丰田和大众等公司。在今天这个电子的时代,纯机械系统以它的牢固可靠性而保持着独有的位置。
回复: 深层探秘 汽车技术贴
本网消息(记者:薛丽)目前在汽车上广泛使用的自动变速技术是将液力变矩器和行星齿轮系组合的自动变速器技术,在主要汽车制造商生产的城市用车中的平均装车率已经达到70%。但是液力变矩器和行星齿轮系的组合有着明显的缺点:传动比不连续,只能实现分段范围内的无级变速;液力传动的效率较低,影响了整车的动力性能与燃料经济性。鉴于此汽车行业早就开始研究其它新型变速技术,无级变速(CVT)技术就是其中最有前景的一种。
CVT (Continuously Variable Transmission) 即无级变速器,是能在保持发动机的低油耗和低转速的同时连续无级改变速比的变速器。CVT无级变速系统由于采用了传动钢带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,因此在变速系统中不使用齿轮,提供平稳和“无级的”速比转换,实现了传动比的连续改变,具有重量轻、体积小、零件少等特点,CVT被公认为的理想的汽车传动装置,甚至被行内称为变速箱的终结者。
CVT的主要结构和工作原理:该系统主要包括主动轮组、从动轮组、金属带和液压泵等基本部件。金属带由两束金属环和几百个金属片构成。主动轮组和从动轮组都由可动盘和固定盘组成,与油缸靠近的一侧带轮可以在轴上滑动,另一侧则固定。可动盘与固定盘都是锥面结构,它们的锥面形成V型槽来与V型金属传动带啮合。发动机输出轴输出的动力首先传递到CVT的主动轮,然后通过V型传动带传递到从动轮,最后经减速器、差速器传递给车轮来驱动汽车。
工作时通过主动轮与从动轮的可动盘作轴向移动来改变主动轮、从动轮锥面与V型传动带啮合的工作半径,从而改变传动比。可动盘的轴向移动量是由驾驶者根据需要通过控制系统调节主动轮、从动轮液压泵油缸压力来实现的。由于主动轮和从动轮的工作半径可以实现连续调节,从而实现了无级变速。
回复: 深层探秘 汽车技术贴
[深层揭秘]EPS电子助力转向系统技术详解与发展
在网上经常看到有人分不清楚什么是ESP?什么是EPS?简单的说,ESP是电子稳定系统,而EPS是电子助力转向系统。ESP电子稳定系统目前还没有广泛普及,只有在少数中高档车上才能看到。因此,成为某些车型上的一大亮点。人们在选车的时候开始注重起车型是否安装了ESP电子稳定系统。其实,EPS电子助力转向系统也不简单。
EPS的简单介绍:
EPS就是英文Electrical Power Steering的缩写,也就是“电子助力转向系统”的意思,
EPS系统一般由机械转向系统加上转矩传感器、车速传感器、电子控制单元、减速器、电动机等组成,它在传统机械转向系统的基础上,根据方向盘上的转矩信号和汽车的行驶车速信号,利用电子控制装置使电动机产生相应大小和方向的辅助动力,协助驾驶员进行转向操作。
长期以来,汽车的动力转向系统普遍采用的是液压助力转向系统,可以说,经过了十几年的发展,液压转向技术相对要成熟许多,但是,从整个转向系统的发展趋势看,随着人们对汽车环保、节能和安全性要求的进一步提高,EPS电子助力转向以其诸多绝对的技术优势取代液压助力转向是早晚的事情。基于目前的技术发展水平,有关专家乐观估计,EPS要完全取代液压助力转向系统大约需要3~5年。
EPS的工作原理:
驾驶员在操纵方向盘进行转向时,转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的大小,将电压信号输送到电子控制单元,电子控制单元根据转矩传感器检测到的转距电压信号、转动方向和车速信号等,向电动机控制器发出指令,使电动机输出相应大小和方向的转向助力转矩,从而产生辅助动力。汽车不转向时,电子控制单元不向电动机控制器发出指令,电动机不工作。
EPS的技术特点:
1.EPS节能环保。
由于发动机运转时,液压泵始终处于工作状态,液压转向系统使整个发动机燃油消耗量增加了3%~5%,而EPS以蓄电池为能源,以电机为动力元件,可独立于发动机工作,EPS几乎不直接消耗发动机燃油。EPS不存在液压动力转向系统的燃油泄漏问题,EPS通过电子控制,对环境几乎没有污染。
2.EPS装方便。
EPS的主要部件可以配集成在一起,易于布置,与液压动力转向系统相比减少了许多元件,没有液压系统所需要的油泵、油管、压力流量控制阀、储油罐等,元件数目少,装配方便,节约时间。
3. EPS效率高。
液压动力转向系统效率一般在60%~70%,而EPS的效率较高,可高达90%以上。
4. EPS路感好。
传统纯液压动力转向系大多采用固定放大倍数,工作驱动力大,但却不能实现汽车在各种车速下驾驶时的轻便性和路感。而EPS系统的滞后特性可以通过EPS控制器的软件加以补偿,使汽车在各种速度下都能得到满意的转向助力。
5. EPS回正性好。
EPS系统结构简单,不仅操作简便,还可以通过调整EPS控制器的软件,得到最佳的回正性,从而改善汽车操纵的稳定性和舒适性。
回复: 深层探秘 汽车技术贴
[深层揭秘]Acura可分配调节四轮驱动系统
本网消息(记者:薛丽)拿SUV来劈弯是吃力不讨好的事情,不管如何重心高的先天缺陷总是无可避免。而MDX的设计师有力的解决了这一难题,为了注重它的运动感,首先在造型设计上开始着手弥补。它的轮距相对较宽,车身也相对造得稍扁,但依旧是SUV的身形,宽车身、扁造型使得车身重心降低,稳定性亦提高,但却并不完全左右一部SUV好操控的底子。
MDX可以拿来攻弯的独门武器,是可分配调节四轮驱动系统,简称SH-AWD,可有效增强整车的攻弯性以及行驶稳定性能。SH-AWD能够根据驾驶员的控制以及实际驾驶情况,对其前后以及左右扭矩进行合理分配,如巡航时,可90:10,以提供“智能”燃油效率,陡坡起步或加速过程中30:70,以提供最大牵引力,而SH-AWD最值得留意的,是它不仅可在前后桥之间进行扭力分配,更提供了世界首创的横向扭力分配功能。在弯中,系统会将较多动力输送至外侧车轮,以加快转向反应,后桥左右分布比例可由100:0转变为0:100,这种精彩的过程使得MDX在多急弯的山路中有着相当灵活的姿态。
在转弯时,外侧后轮的速度要比前轮的平均速度更快,这时,如果不对车轮进行控制,最外侧车轮就会发生滑动。 在普通的AWD系统中,系统会向发生滑动的后外侧车轮增加驱动力。这时车辆的扭矩就会消耗在发生滑动的车轮上,并且由于发生滑动的车轮附着力低下,而导致车身发生失控。为了改变这种情况,SH-AWD系统的后桥差速器中内置的加速装置能够控制额外驱动后桥的外侧车轮。这个机构由行星齿轮构成,它能够促进后桥外侧车轮的转速超过前轮,这使车辆的弯道稳定性得到增加。
可分配调节四轮驱动系统(SH-AWD)是全球首创的一个全新系统,在同级车型中占有领先地位。相信阿库拉一定能在SUV车市中占得一席之地。
