回复: 诠释——烫发、染发、发型与您脸型和气质的完美融合方法
正确擦干头发
发根脆弱的头发要特别小心擦拭,不要因用力过大而人为伤害头发。
步骤1:擦干头皮和发根
先用毛巾盖住头发顶部,从头皮和发根擦起,轻轻按压擦拭水分。
步骤2:轻轻拍打发梢
发根以外的头发,特别是发梢,采用轻轻拍打的方式擦拭。
步骤3:包起整个头部
最后将整个头部包起,让毛巾慢慢吸干头发的水分。
千万不要揉搓头发,这样会给头发和头皮表层造成严重的损伤。
选择厚实柔软的毛巾擦头发,避免外力对头发造成伤害
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245922667
吹 风
不少女性不敢用电吹风做造型,甚至为了避免伤害头发,宁愿让头发自然风干,也不愿意使用电吹风。等上两、三小时,头发还没有干透,或者只有外层干了,头皮还是湿的。这样做不但容易使头皮滋生细菌,产生头屑,而且湿发具有一定的重量,令秀发容易折断,可谓顾此失彼。
正确吹风法
担心损伤发质而不敢吹发吗?其实,掌握了正确的吹风方法,即使天天吹头都没关系。
1、将吹风机调至温档,距离头发5cm左右,吹至头发六成干。
2、低下头,将头发向前翻,把发根微微吹起。
3、将收风口套在吹风机的风口上,将头发吹至八成干,这样可以增强头发的光泽度。
吹发的方向也有讲究
应由发根朝发尾方向吹,否则便会将头发表皮层的鳞层组织吹翻,使得秀发遭受本来可以避免的损害。另外,电吹风还要顺着梳子方向而移动,头发才能产生光泽,显得亮丽,且不易走形。
要想吹发后呈现出圆润的效果,那么最好应用圆形梳子;要想吹过后的头发角度比较明显,还可用九排梳或线条梳来吹整,如要吹出比较雅致、蓬松的发型,则要注意将发根吹高。此外,吹长发时,梳子梳到发尾时就向内翻转,这样才能达到发尾内卷的出色效果。
哪种吹法适合你?
层次感短发:蓬松,但不要卷曲
吹风技巧:用滚刷将发丝一缕一缕地“抓”起,用热风造型,然后用冷风固定,发丝就会变得蓬松、轻盈。或者是以手代梳,在根部喷些发胶,吹低热风,使头发透风,让发根抬起。让发梢稍稍上翘:先在发梢上涂上烫发液并用卷发筒将头发卷起,使发丝软化,再吹热风;然后用钢丝刷将发丝刷顺,用卷发筒或烫发钳将发尾朝里或朝外翻卷并用摩丝或发胶定型。
吹风要分层:吹风尤其是短发,要从头发的底层开始。先把外层发丝夹起来,内层的头发分成若干撮,一定要把一撮头发吹干,再吹另一撮,如果发丝未干透,同样会影响造型。
柔美的长直发:柔顺有光泽
先用毛巾将头发中的水分吸干,不用摩丝,用粗齿梳梳理发丝,用吹风机吹干头发时要低下头,让发根直立。然后用吹风造型时用滚刷拉顺发丝,使发卷圆润规整,头发有弹性和光泽。
风筒上要配散风器:技术不熟练又喜欢自己吹风造型,就要给风筒配上一个散风器,使热风均匀散出,以减少对头发的伤害,这种方法来吹直发,受热面才更广。
要形成流动风:吹干头发时,要尽量让热风流动起来,特别注意不能让头发承受80摄氏度以上的不流动热温,流动风的温度也不能超过120摄氏度。过热的温度,会破坏头发的纤维蛋白,使头发干枯无弹性。
成熟妩媚的卷发:要飘逸还要自然
先在发上涂上定型品,为卷翘打好基础。将头发拨向一边,用散风器由上至下将头发吹干;再将头发拨向另一边,同样用散风器将头发吹干。最后在头发开始变干时,将头发拨在脸前,继续吹风,这时会感觉到头发开始松散、飘逸起来。
不要逆发而吹:最后整理发型时,要把吹风机高举,顺着头发毛鳞片的方向由上往下吹整,发丝就会显现出光泽。
吹风前先抹护发品:吹整过程最容易造成受热过度、毛鳞片剥落、过度干燥等,因此可在吹风前先抹上者喱水、发胶、发蜡等定型护发产品,然后再进行吹整;以减少头发内水分的散失。
挑选小贴士:不要挑选特硬造型摩丝,否则吹出来的发型会“板硬板硬”的;有些产品干了之后还会在头上留下难看的“头皮屑”,所以最好挑选专业造型产品。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1245922817
我也来问下 ~
一直想染发 但是就是不知道染什么颜色好
我皮肤比较偏黄 五官淡
最近看到一个颜色 很~~喜欢 就是怕染起来不适合自己
就是这个颜色 http://bbs.mcc.net.cn/bbs/UploadFile...2002230821.jpg
http://bbs.mcc.net.cn/bbs/UploadFile...2003423184.jpg
现在自己的发色 大部分都是黑的 但是还有一些之前染过的黄棕色在
如果不适合染图片中的颜色 那淡紫色呢?
好苦恼..
My Cats
美女好,图片显示是红叉,看不到,可以给我发邮箱ahai_liu@hotmail.com
用电卷棒自己做卷:
在使用电卷棒变发前,最好抹上护发乳或护发素来保护发质。初次使用电卷棒,建议最好先利用大小圆梳或造型梳来熟悉脸、手、头发和电卷棒之间适切的距离,多在头发上试卷几次,等到上手后再使用电卷棒会比较安全。
操作步骤:造型前先依照发量,将头发分区分量。建议先将头发按照十字分发,分成左前、右前、左后、右后等区块,再将每一区块头发分上下,之后将外侧和上面的头发夹起来,先处理内侧和下面的头发。
使用电卷棒时,每次将头束卷起通常要停留3~5秒,但时间也不可以太久,尽量不要让头发停留在电卷棒上超过15秒。
DIY卷发时,要考虑本来头发剪的层次高低,会影响电卷棒使用时手势施力的角度。如果头发剪的是高层次,也就是剪得层次明显的直发,在卷时电棒要拿横向来施力;相反的,如果本身剪发层次不明显时,电卷棒则要拿垂直状。
造型后建议使用喷雾式定型液,这样可以使发型持久、漂亮更久。
My Cats
你好,这个是亚麻金色,不适合偏黄的肤色,淡紫色也适合白肤色。
偏黄肤色适合红色系。
唉,
果然还是只能染这几个颜色 ..
谢谢发型师的回复 ~
My Cats
唉,
果然还是只能染这几个颜色 ..
谢谢发型师的回复 ~
:28::28:
合适的发梳(猪鬃发梳)
通过梳头,可以疏通经络气血,起到滋养和健脑聪耳,散风明目,防止头屑的产生,发梳除了美发,还有养生的作用.
1.猪鬃发梳能使头发根部的油脂均匀分布在整个发质上,使秀发展现亮丽的光泽.
2.人的头发与猪鬃一样呈现毛鳞片状生长,互相摩擦,能梳去头发鳞片的灰尘,使头发清洁健康.
3.猪鬃发针不伤发质且防静电,对头发与头皮起到按摩作用,防断发.脱发,使头发充满弹性.
4.长期使用,可以保护头皮皮质层和水分,并减少头皮屑的产生,促进头发的健康生长.
选用适合自己的猪鬃发梳:
对于脱发严重的头发,适用于较软猪鬃发梳,软猪鬃既可以照顾到每一根头发又可以轻柔的按摩头皮,促进血液循环和头发再生。
对于稀疏的头发,适用于有气垫的中软硬度的猪鬃发梳。中软硬度的猪鬃完全可以接触到每一根头发,同时气垫可以缓冲梳子对头皮直接带来的压力。
对于中密度头发,大部分的猪鬃发梳都可以满足这类人的需求,中硬度的猪鬃为首选,气垫有无完全依照个人的喜好。
对于浓密的头发,适用于硬度的猪鬃发梳,或者猪鬃中夹有尼龙芯的发梳。只有硬度的猪鬃才能更好的让猪鬃真正深入到头皮并帮助油脂均匀分布。
根据发型选择适用的梳子
1.梳顺长直发适用梳子:排骨梳、山型梳
2.做造型运用梳子:尖尾梳整理大波浪卷发适用梳子:圆梳、大板梳
3.按摩头皮适用梳子:排骨梳
4.钢丝卷发适用梳子:大板梳
5.微卷的短发适用梳子:圆梳、九排梳
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1246933673
普通洗发水和专业洗发水的区别
一般超市卖的是家庭装的,是针对普通大众的发质,和专业的洗发水所含的成分不同,专业的洗发水大多数是亲水性的,容易被头发吸收,效果明显.不同发质需要补充的营养也不同,头发发质较差的需要补充颗粒较大的角蛋白质,一般受损发质需要补充颗粒较小的氨基酸.否则头发就吸收不了营养,没有效果。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1246933901
3 个附件
今夏最显温柔OL中发设计
日本mm的温柔让很多男生无法抗拒,其实可以用发式来学习她们的温柔浪漫。一改超长头发的累赘和短发的干涩,本季日式发型的要点,是“垂坠感”的中长发,自然而温柔的头型,更能突出淡雅可爱的女人味。本文为大家推荐三款最新日系时尚发型。
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1247052609
今夏最显温柔OL中发设计
款式一:为城市伟大的白领奉献出这款垂坠感中长发,这款发型的打造方法非常奇特:先将头发捆绑,睡一晚,第二天早上起来将已经弯曲的头发,用干手进行向前推进,最后用发蜡固定即可,一起来试试吧!
今夏最显温柔OL中发设计
款式二:这款甜美的中长发可是大受欢迎呢!圆形状的和风款式,舒缓的设计,侧重点在于中分以及卷曲的发尾。发色方面,包括了一系列的灰和金的颜色,交错打造三维立体感。
款式三:这款发式侧重整体感,微微卷曲的发尾垂在肩膀,给人以相当的温柔感。打造的方法是将中长发的尾端吹卷,并用手将头发拨乱,自然而随行,并且黄金的颜色带来的整体透明度。
5 个附件
5分钟搞定韩式可爱花苞
step1
抓起一束头发,把发簪放在中间,从发尾向发根卷把头发卷起
step2
固定头发,并挑出一缕用头发在发簪上绕2圈
step3
用挑出的发缕缠绕绑发处,把发簪和卷好的头发,由原来的45度向下转成180度。
step4
用簪子从上面的头发里挑出来一撮头发,插上发饰,将头发抓松整理
step5
从下面已经盘起来的头发最外面拉过一撮,再把簪子转成90度,从外面拉过的这撮头发下穿过去(这步需要点技巧,多练几次就行了)
完成了!其实说着复杂,做起来很容易,半分钟的时间,多练习就可以了
头发细软,发量又少,如何打造小脸发型?
发量少再加上发质细软,很容易显得扁塌,没有体积感,对比之下,容易让脸部的面积显得更大。这种情况最好避免把头发梳理整齐后在脑后扎成髻的发型。烫发或较短的长度是拯救发量稀少的好办法,会更容易显出发量,但也要注意日常打理,除了吹风时维护卷度,适量造型品也能帮助维持卷曲、蓬松造型凸显发量。
同时,脸缘两侧的鬓角发流是“缩小”脸型的决定要素,可以修饰脸颊线条,此外,将发尾的发丝营造出轻盈跳脱的空气感,也能令脸庞的分量感减弱。
8 个附件
早晨两分钟搞定你的直发
昨晚加班加得很晚,很累,早上闹钟响了却不想起床,想多赖一下床,这可是很多白领MM的愿望哦,可是又想光光鲜鲜地出门,怎么办呢?别担心,今天,小编就来教你一招方法,让MM在2分钟内就可以搞定你的直发,让它顺滑一天,让你发亮一天!
第一步:把整头头发梳一遍。在干燥的季节,要对头发先抹上一层保湿液,补充头发的营养,让头发顺滑一天。
第二步:一边用吹风筒的暖风吹前侧头发,一边用手指夹住前面头发往前拉。
第三步:再用梳子顺着吹风筒的风将头发往内卷,刘海较短的人可选用直径36mm左右小的梳子。
第四步:先把头发分为左右两个部分,再在每一侧分为前后两个部分。用梳子将一侧后面的头发缠住并往前梳,用吹风筒加热定型。像照片中用手按住头发才能保证头发的完美。
第五步:吹风筒从梳子上部往下吹,注意吹3秒暖风后,用5秒时间让它冷却后再把梳子放下。
第六步:这一侧的另一个部分和另外一侧的头发也像以上一样梳理,注意要5秒冷却后才可放下梳子。
第七步:为了使头发更加顺直,可将头发分成两束,拧上一边,用黄豆大的发蜡在表面抹上,注意不要用力过度。
第八步:将五指插入头发之中,将头发扭转在内侧抹上发蜡,多次重复,相反方向也一样。
ZF3
谢谢 :28::28:
关于刘海定型问题
第一个:佩戴可爱的装饰品
第二个:用最大的卷发杠轻烫刘海
第三个:用适量的发泥(这个的量是小手指甲盖的2/1)
给您的建议是最好是用第二个,如果您觉得会损伤您的头发那您就用第一个方法.
额头有旋
简单的方法就是把刘海留厚经常睡觉前梳一下头可以帮助头发的生长也可以慢慢的梳成型。用点洗发露和护法素定期去修剪刘海早上起来洗洗吹吹用点发蜡或发胶,这样时间长了,就会有你想要的效果。
10 个附件
甜美发型助你提升好感度
在这恋爱的季节里,你是否有心仪的对象,想吸引他的注意力,但是不知道要怎么打扮吗?或者你已经有了心爱的他了,但是长久相处变得平淡如水呢?那还不赶快来学个提升好感度的甜美发型?帮助你急速提升好感度,吸引他的注意哦!
中分发依旧是这个季节的流行,而这种中长发,尝试了中分后,就应该像这样,在尾部做稍稍卷翘地处理。当然,这种发型在造型后,会很容易变毛躁,随身带上一小瓶发蜡或者喷雾,瞬间就能让你的甜美又不失干练的发型回归到最美状态。
改造版的BOB头,在左右脸颊更加强调的头发的集中束感,让这个BOB头更加地具有三维设计,更加具有立体感。颜色方面,更加强调透明感和质感,而且这款发型在太阳下更加地轻透和清爽,走在路上,你就是视线聚焦点。
棕色的发色配上可爱的刘海,过肩的中长发,尾部稍稍卷曲。刘海和长发线条在脸部周围,特别是在眼部周围,打造成了一个漂亮的弧线,整个人看起来温柔感十足,不愧是当下男生最青睐的发型。
今夏的粉色甜美再也不是梦想,将长发分为三个上下层次,让头发看起来既好打理又很有层次感。此外,在发色方面,卷发自然还是配上金棕色最显放松,配上甜美的笑容,这个夏天都是粉色的。
这款发型的特点就是将脸颊甜美地覆盖,用卷发让小巴显得削尖。而且加厚刘海,让你瞬间减龄三岁!这款发型前后都非常的完美,让整体看起来相当地甜美和温柔,而且会显得头型非常漂亮。
散开发髻变动感俏佳人
不需要重新梳理发髻,只要将发髻轻轻打开,温柔甜美的形象立刻呈现。建议在做此款发型时,事先将发丝卷烫好并用发蜡抓出几束发丝定型,再用发夹配合造型即可轻松完成。
Side←在和耳朵保持水平发际处将顶发固定,保持顶发蓬松感。
Back→自然散落的发丝使背影看上去更妩媚。
步骤
1↑根据发型一变换而来,将发束靠近一侧拧转并固定。
2↓固定住顶发后,将剩余的发丝分成若干股,开始反方向拧转,用造型产品固定其弯曲度。
3↑余下的发丝也逐一拧转,用较粗的发夹固定,用喷雾类单品给发丝增添光泽。
4↑固定住上半部发量后,将固定的发束开始向顺时针方向拧转。
Tips.
将发束在肩膀一侧固定住,要注意和刘海的方向相反,使发量平衡。
schnee
想问一下
想买直发板,有什么要注意的吗
注意电卷棒是不是正规厂家产 功率及瓦数 免得在不适当的电压下 试用产生危险。要注意买陶瓷板的,夹头发时要在干头发上夹,事先在头发上抹上免洗的护发素或者护发乳,这样会减小直发板对头发的损伤。
支持一下,我这次回国好多个发型都是在阿海这里弄的,很满意~~~下次回国见了!!!
海哥你咋知道这个网站的?
思琪
海哥你咋知道这个网站的?
:14::14: 是一位在奥地利留学的美女告诉我的,下次回国见。
6 个附件
三步快速搞定清爽出游盘发
只要简单的三步,利用最简单的工具,就能打造出一个利落的盘发,成为焦点!很适合秋日出游喔!简单快捷又好看。现在大家一起跟着这个MM试试吧!
1.先将刘海抓高收起,再把头发分为上下2区。
2.上半部头发扎起,位置要比一般马尾高一点。
3.将剩余头发集中,扭转成发髻再以发夹固定。
U形黑色发卡 ¥0.10
U型夹其实用起来和普通夹子一样,只是他可以多夹一点头发,普通夹子多夹头发会弹掉的。因为普通夹子如果夹得头发多,会变成“人”字型,而非“U”字型,所以反而会掉下来。
12 个附件
秋冬换风格从“头”开始
换了发型的MM,迎来别人的第一句大多数是“换了个发型都不认得你了!”,可见发型对我们的外在形象来讲是多么的起关键作用。下面为大家介绍几款秋冬流行的发型,希望有一款适合你哦!让我们改变形象从“头”开始迎接冬季吧。
NO.1浪漫大波浪公主头
如果真的没有勇气把长发剪短,是不是就与时尚潮流的发型无缘呢?当然不是!超长发的MM的不二之选——大卷公主头迟迟没有退出潮流。及腰的长发有足够的空间打造脸颊以下部分的大波浪,视觉上增加了发量,营造一种浪漫高贵的感觉,摇身成为优雅的公主就是这么简单!
点评:超长的直发很容易把女生的身材比例拉得不好看,而且看上去十分累赘!大波浪的发型不但可以把长度变短一点,后脑勺蓬松的头发还可以把整个人的重心向上移,显得人更高挑哦~
NO.2、清新微卷中长发
别再对那把又干燥又长的“枯草”依依不舍了,有的MM总是认为长直头发很安全,既不会过时又不会张扬,这种陈旧的想法就在这个秋季彻底抛开吧。这款中长微卷的发型,发量集中在厚重的刘海和脸颊两边,把脸型修饰得很完美,是一款清爽、可爱的发型哦!
点评:只是稍微把头发的长度修短了一点,然后齐刘海把脸型变小了,再把发尾稍微电卷,MM马上就年轻了好几岁,很有清新可爱!适合脸型较长的MM。
NO.3、慵懒蓬松复古头
蓬松的发型往往会给人一种慵懒、自然、很温暖的感觉。如果厌倦了一成不变帖服的负离子发型的话,你可以选择这款蓬松复古的发型:微微的卷烫,看似不经意的大波浪,都是复古的元素,简洁而不简单,内卷的刘海与整个发型相呼。与其让长度尴尬的长发在领口磨磨蹭蹭,倒不如学学这款发型,把自己打造成复古美人。
点评:就算是很cool的女生,蓬松微卷的发型也能把她温柔的一面呈现出来,有弧度的刘海下面,就算再冷的眼神也会变得温婉一些,不会再被人说冷冰冰啦!
NO.4成熟中分长卷发
换什么发型会让自己看起来成熟有女人味呢?看看这款中分卷发怎么样!既可成熟稳重又可清纯可人,很多走性感成熟路线的明星都是这款发型的支持者呢!中分的发型可以把脸型修饰得长一些,所以比较适合圆脸的MM哦!操作很简单,只要买个卷棒回家就可以自己DIY!这里有一个小小的提示,就是中分界不要分得直直的,可以用梳子尖端画“Z”地分,这样就自然、好看得多咯!
点评:很成熟大方的一款发型,而且做法方便简单,几步就可以把发型换了一种风格。完全没有土气,把今年很流行中分头诠释得恰到好处,无论可爱的MM还是知性成熟的MM都值得一试!
NO.5、优雅微卷BOB头
谁说BOB头只是可爱?这款发尾微卷,动感十足的优雅BOB头,干练、独立却充满生气,可爱而不失优雅。把内层发尾剪短一些,发尾就不会翘起来了,用手随性抓出发尾的弧度,再配上一个时髦的发色,如咖啡色、金棕色、朱古力色等,使MM摆脱呆板的同时更增加几分灵动!
点评:利落的BOB头带些微的卷度,后脑勺的蓬度可以使整个发型延伸,更具立体感。深棕色令短发MM添上一份成熟感。
NO6、知性及肩中长发
中长中分大波浪卷发,加上优雅的深棕色,散发出东方女性的知性美!可以在耳朵以下上个大波浪,也可以只把发尾向内电卷,都很有味道哦。这款除了是一个百搭发型外,也是能修饰脸形的绝佳发型,因为中分线条可以拉长脸形,两侧的蓬松卷发可以修饰脸颊和较宽的腮骨。
点评:百搭发型,特别适合上班族的OL们尝试,既不会中规中矩又不张扬,还可以很好地展现你知性的一面呢!
7 个附件
想要摆脱你的土气发型,变身时尚达人,成为人群中的焦点,那就赶快来DIY一款时尚编发吧!
Style 1:清爽可爱短编发
时尚指数:★★★★
变身前:简单的短BOB头虽然还是流行,可是这样的发型在大街上一抓真是一大把,很容易就会被人群所淹没。
变身后:在头发一侧加上编发,显得独特又可爱,感觉好清爽,别上蝴蝶结的发饰增添了青春感,真是个人见人爱的可爱女孩,这样的发型绝对吸引眼球哦!
DIY步骤:
Step1:在两耳前面挑起一束头发,一束分成适量的三束头发,编成三股辫。
Step2:不断的加发进去编制在耳朵上方,编好的麻花辫用发夹固定好。
Step3:用手稍微整理没有编的头发,制造少许凌乱感。
Style 2:气质公主侧编发
时尚指数:★★★★★
变身前:一成不变的长卷发显得有些沉闷,想要在人群中更耀眼就要找些小秘技进行变身。
变身后:侧编发显得MM气质出众,犹如公主般甜美动人,这样精心编制的发型绝对能迷倒不少人哦!
DIY步骤:
Step1:用梳子将耳朵后的头发和刘海分开,在耳后抓起较大范围的一把头发,编发时就可以突出编发的效果。
Step2:右边编成麻花辫,编完就用夹子固定好。注意要松紧一致,发尾就利用梳子倒梳出空气感。
Step3:把左边的头发卷到右边,用较大的夹子固定好,别上可爱的发饰。
Style 3:甜美中长编发
时尚指数:★★★★
变身前:原先的齐刘海中长发显得过于随意而且简单,看久了更会让人觉得乏味。不想接受平凡的形象,就尝试一下自己简单的DIY改变发型。
变身后:齐刘海保持不变,编起了两侧的头发显得甜美又清爽,而且给人一种时尚的感觉,上镜又好看,绝对吸引无数眼光!
DIY步骤:
Step1:在耳朵对上头顶区域以中分发线为界抓出两撮头发,头顶发线不一定是直线,可以消除呆板的感觉。
Step2:用加股编的方法编出两条小辫子。即以三股编开头,然后每编一次就抓取底下的头发添加进去一起编,这样辫子就会帖服在头顶,不易松脱,但又有“松散”的感觉。
Step3:最后把两条辫子拉到脑后,用自己喜欢的发饰把它们随意固定。
8 个附件
马上到圣诞节了,给大家发几款派对的发型
派对吸睛耍心机 巧用华丽发饰变公主
华丽夸张的发饰绝对是派对宴会中的必备单品,如何搭配这些夺目的发饰才会时尚又好看。精选3类流行发饰,教你搭配发型以及挑选的技巧,让你造型更加加分。
复古帽饰
40年代流行的网纱发帽和复古盘状帽饰重回时尚伸展台,最佳配戴位置都是在靠近前额的斜上方,展现出欧洲仕女的优雅气质。
帽饰搭配 时尚不俗气3重点
1. 搭配帽饰时,脸部附近的耳环和项炼都应以小巧为宜,否则会让人眼花撩乱。
2. 避免搭配有花俏亮片、亮色蕾丝或多层荷叶的服装,不然真的很像去作秀。
1.头发先上卷制造蓬松感,接着收拢所有头发,边扭转边往上拉(保留发尾不要扭转)。
2.将扭转到上方的头发用发夹固定,将蓬松的发尾平均分散同样以发夹固定。
完成
3.帽饰戴在靠近前额的斜上方, 通常帽饰底座都有夹子,但大帽饰较重可再用黑夹加强。
浪漫风花朵
花朵发饰永不退流行,。搭配花朵发饰时,不论是长短发,发型都要够蓬松并带点卷度,才能表现出浪漫风格。
花朵发饰搭配 浪漫不阿花3重点
1. 不妨大胆挑选大一点的花朵(应与脸部比例谐调),花太小朵显得脸大,感觉又很像媒人。
2. 花朵发饰适合搭配线条柔软的服装,浪漫风或波希米亚风都很适合。
1.头发先上电棒卷拨松,左右耳朵上方各取一小发束编成两股辫,将两条辫子各往后拉到后脑杓以发夹固定。
2.将辫子上方的头发往上拉蓬,左右两侧略调整,让头型更立体好看。
完成
3.花朵夹子从后往前夹在靠近脸颊处,发饰和脸之间才不会有空隙。
无论是发箍造型或把发夹别在公主头后方,都是甜美却不夸张;若你接受度高,十分推荐抢眼的大型蝴蝶结发饰。
