回复: 《原创》圣诞节,发几张我烤的5款圣诞饼干的照片
冷冰冰
为什么奥地利这么多好妹妹都单身,男人们都瞎了眼了?
是男生太少了,不够分的,所以女生都在努力。
维也纳森林
粟粉甜心酥
方子很简单:
中筋面粉 -- 2杯/300克
玉米淀粉 -- 1杯/110克
糖粉 ------ 1杯/120克
黄油 ------ 1.5杯/350克
心形软糖 -- 60粒
面粉、淀粉、糖粉混合均匀,过筛,加入室温软化的黄油。
用木勺搅成较均匀的小颗粒状,然后用手稍微捏一下就能成团了。
烤箱预热150℃。
面团分成60份,搓圆。(如果分面团时发现粘手,不易分,可以将面团包在保鲜膜内冷藏半小时,再分。)
小面丸子在铺了油纸的烤盘上压扁,并压一颗糖在正中心。
饼干胚之间留3-4厘米的空间,利于空气流通,也好让饼干膨胀。
烤约11-15分钟,边缘开始发黄即可。
个人心得:黄油我是用电动搅拌器低速打散的。因为等它软,在一点点捏到面里太麻烦。软糖压完印之后最好取出来,烤完10分钟,再把软糖放上去,然后再烤3,4分钟,因为我烤的时候把软糖一开始就放上去了,结果最后有部分软糖都化了,糖汁从饼干上流下来,很难看,饼干还容易碎。还有一点就是,饼干烤好后,一定要放在旁边彻底放凉了再从纸上取下来装盘,要不然热的时候很软很松,一拿就碎。我就是因为太心急,以致饼干碎了不少。这款饼干很容易成功的,我也是第一次做,相信你也能做成功,呵呵。
XIEXIEXIEXIE
冷冰冰
维也纳森林是不是穷游网上的那个?
就是以前美食版发爆多菜的那个,在她过来骂我之前,现闪人了:7:
LZ这个是什么意思啊,呵呵,很笨航,怎么个筛法,可以不筛嘛,我这里的设备一点都不齐全,怎么样可以用最简单的工具作呢,很笨但是又很馋呵呵,谢谢了,这个捏怎么捏,多大阿,这个面团嘛
mysf
原方子里是过筛的,专门有做面食.筛面或者筛糖粉的小筛子,其实作用就是使粉粒充分散开,这样可以更均匀的混合.其实我也没有筛子,我只拿电动搅拌器用搅面的那种头,用低速混合的.如果你什么都没有,那就只能用手或拌沙拉的那种大勺子搅了,就是尽量要搅得均匀,可惜这次我做的时候没带相机,没有拍过程图,最后的成品还是朋友帮我拍的.基本上等黄油化了,把这些份按比例尽量均匀的混合,就可以捏成团了,大小随你喜欢.我做的就比较大,呵呵.一般标准的应该是2元硬币大小的小球吧.
ifewig
用不着你爆料,我自己交代好了,我以前在欧拓上叫"民工小胖".您还真天才,大概是第一个在美食版公开征友的,还是在当事人未知情的状况下,帮别人征,俺服了U!你说你没吃的那种粟粉甜心酥,我自己也只吃了一块,当时料不够了,总共就做了10几块,一半留在"馒头"家,一半送给一起过圣诞的那位朋友了.你想吃的话,下次单独做好了.等你回来再说.
