回复: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
楼主,能不能发个图教下大家怎么安装ROUTER啊。我的牌子是Dlink的。万分感谢。。。。:79::79::79:
楼主能不能简单说说 如果router经常死该怎么办 难道就要扔了么
Re: 回复: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
bmw
这个你看说明书比较快,我不可能把每一支router都做教程,如果你不懂,可以告诉我型号,如果我有时间可以去找PDF说明书帮你研究
kuthbert
router经常死,可能性是router的负载过大,导致死机
首先要具体分析一下网络内电脑的使用,为何给router带来这么大的负载。
如果确定负载无法避免,则推荐是用处理能力高的router。
到了一定的界限,可以考虑cisco的商用产品,或者用限制电脑安装linux/unix做为router使用。
我朋友家用tele2,三个电脑,加D-link 的 router,连好后没几天就都不能上网了,只能重新装,然后又可以上网,可是没几天又上不了了。如此重复,后来打电话到tele2那里人技术员上来就让我把router取下。用猫直连一个电脑(晕,地球人都知道)。后来听人说好像tele2不支持router多台电脑上网。还是我设置的不对。现在只能一台电脑当主机加无线网卡,然后另两台电脑通过主机上网。太麻烦了 。
前两天换个新的电脑,后来整网络全OVER了。郁闷中........
秋天不败
有可能是router负载过大?
如果直接拔电源,再插回去,可以解决问题吗?
我先试试吧。
楼主知道TELE2有没有限制用户上网的电脑数量吧?
如果是ROUTER负载过大,应如果解决?
没有限制
如果负载过大,首先应该监测局域网内部是否有计算机中毒
如果确定没有,你按照手册进行相关的设置
推荐使用处理能力强的router
我家现在就是USB的猫,那怎么连接router啊??有办法吗?router是dlink
如果只有USB的猫就会比较困难些了
需要一台电脑,一直开机,网卡共享网络,然后直接连接到ROUTER的WAN
