回复: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
请教一个问题:最近看到很多广告,“notebook + 3data exklusive 5gb = 400 euro Preisreduktion”,说是用3的modem 或者机器里有integriertem Modem的话就能有这个优惠。我想问一下:
这个上网是指的电脑上网,不是手机上网吧?
如果我要一个3的modem,是不是直接插在电脑上就能用了呢?
朋友有个不用的tp-link路由器,我可不可以用这个和路由器连接起来,让2台电脑一起上网?
如果可以的话,能简单教教我如何设置吗?
多谢斑竹和各位热心人了!
ps:还有个小问题,朋友的tp-link说明书找不到了,不知道怎样进入设置页,他是vista的德文系统,能麻烦各位教一下吗,谢谢!
是电脑通过手机网络上网。
孔雀东南飞
如果可以的话,能简单教教我如何设置吗?
多谢斑竹和各位热心人了!
孔雀东南飞
如果可以的话,能简单教教我如何设置吗?
多谢斑竹和各位热心人了!
楼上正解,这里说的电脑上网,大部分是通过UMTS/HSDPA网络上网,理论速度是7.2Mbps
当然MODEM分机器,你看到的所谓NOTEBOOK其实是玩字眼,应该属于NETBOOK, 使用INTEL ATOM平台, 主流产品是N270单核和N330双核.由于CPU是顺序执行,所以效率并不高.一般设计给移动上网用,前身可以理解为UMPC.
ATOM平台的NETBOOK,分为机器内建UMTS/HSDPA模块,或者需要通过USB/EXPRESS CARD来安装额外的UMTS/HSDPA模块.
这些模块都需要安装驱动已经相对应的软件.
你有路由器,可以跟MODEM连接起来,让多台电脑一起上网
设置看第一个帖子
设置页面找不到也看第一个帖子
明白了,谢谢斑竹!
还有个小问题,那个modem是usb接口的还是网线的啊?我看前面说只有网线的才能和路由器连接,那要是usb的是不是就不能连啦?
我忍。。。。。atom没有乱序执行和预测线程?!?!?!
Intel真没诚意。。。。。。。。
outuo
设置看第一个帖子
设置页面找不到也看第一个帖子
Re: 回复: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
mxr
明白了,谢谢斑竹!
你说的这个,是用手机sim卡上网的。你需要找个可以放进sim卡的路由器就可以。
那个sim卡,这个年代一般会放进一个小usb,然后用usb插到电脑上上网。3网的这个活动意思是,买电脑时你不要3网给你提供上网器(小usb或者PCMCIA卡)可以便宜500欧。需要那个上网器便宜400欧。
最后你那个tplink路由器,我觉得是linksys wrt54g的盗版,应该在网址那里输192.168.1.1就能进去。username是root,pass是admin。如果不是在后面那个小开关那里按一下,是代表reset。
mxr
明白了,谢谢斑竹!
如果MODEM仅仅有USB接口,就比较麻烦,但是仍然可以用多台电脑上网, 必须让连线的电脑保持在线,让它做网关, 提供路由功能. 需要在此电脑上安装两个网卡
如果你额外只有一台电脑, 你可以简单用CROSSOVER的网线直接将两台PC对联.
如果你额外有多台电脑, 你可以额外连接一台路由器到接入网络的机器.
在此情况下,你可以需要安装DHCP SERVER服务,或者手动分配IP
多谢jxj,那个tp link设置会弄了。。。
多谢斑竹,有点头绪了,准备去看看netbook再说,就两台互连而已,好像有多一块网卡的,到时候看吧
呵呵,终于找到组织了,咨询一下chello的问题,潜水看了一下前面的帖子,就是说chello的modem既可以用网线也可以用usb吧,那个usb不是必须的吗?可是不知道为什么我只插网线就上不去网,只有把那个usb线插上之后才能上网,希望高手们解释一下。
Re: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
回复: Re: 大家有兴趣吗?我们一起在这里进行router的配置讨论
JXJ
在另一个贴已经告诉你怎么做了。
呵呵,已经看到了,谢谢兄弟了
昨天房东给chello打电话了,然后把USB改成Ethernet了,还有就是把MAC地址也改成我的TPlinkW340的MAC地址了,可是晚上回家上网的时候还是上不去,希望高手进来指点一下。
现在的现象是把router连到chello的cable上之后wan口和lan口一直在闪,然后在屏幕右下角的本地连接100M显示已连接上,(可是以前用usb的时候会有另外一个12M的本地连接连上的,而电脑本身的本地连接是没有连上的)
检查了一下路由器的状态,就是wan口那里什么参数都没有,还有就是我发现wan口的mac地址和lan口的mac地址就是最后一位不一样,wan口是 9,而lan口是8,这是为什么呀?还有就是路由器背面的mac地址是和lan口一样的,我让chello改的地址也是lan口的那个,不知道这个有没有 问题)
在系统日志里面显示的是PPPOE开启连接,standard authentication(这是不是就说帐号和密码是正确的呀),最后就是发送PADI,请求建立连接,可是一直就连不上。
所以就大清早来实验室,用实验室的电脑发帖求助了!
高手们来帮帮忙吧,希望大家能够指点一下如果能够解决这个问题
saturn
USB口是这样的,MODEM内部有一个LAN-USB interface,安装对应驱动后,就可以驱动它.
另外, CHELLO的连接方式不是PPPOE.请查看第一个帖子,如何配置CHELLO
请教各位,
自己的路游器(zB D-link),能代替Telecom Austria (TG 585)的吗?
