回复: @ 长途飞行小提示--LOVE为你打造轻松旅程 @
http://media.powerapple.com/uploadim...08781_5724.jpg
安眠药问题
有人喜欢一上飞机即服用安眠药~~~~~他们认为,这样既可免去途中的焦躁情绪,又能得到充分休息,一觉醒来就到了目的地~~~~然而,这种做法容易发生某些意外,因此是不可取的。
这是因为在长途飞行的过程中,乘客如果服用了安眠药,就会处于睡眠状态,以致血流减缓,加上机舱内空气干燥,又不能饮水~~~~~容易造成体内脱水和凝血功能改变而形成下肢深静脉血栓~~~~~~~血栓脱落后可进入肺动脉而突发肺动脉栓塞~~~~~~因此,心脏病、高血压、高脂血症、糖尿病以及肥胖的老人和体弱多病者,切忌在登机后服用安眠药。
安眠药不等于晕机药~~~~~
晕机药主要有两种,都拉麻明(Dramamine)和波尼呐(Bonine)其中都拉麻明比较常见~~~~~去药店问他们~~要买Travel / Flight Sickness Relief ( drug )~~~一般的药店都有~~~~~
http://media.powerapple.com/uploadim...86587_9708.jpg 比较常见的都拉麻明(Dramamine)
VENT HOLE
PASSENGER CABIN WINDOW上面是有一个小孔的~~~~~~在窗的最下方,叫做VENT HOLE,旅客窗是三层结构,这个孔只在最外面的那层(也就是最靠近旅客的这层)上才有,它和外界是隔绝的,所以不存在外面空气进来的说法~~~~~~前面说到了旅客窗是三层结构,每层之间有空气的~~~~~~~舱外温度一般在零下40~50度,和舱内的温差是很大的,所以舱内的玻璃上会结雾,(这个道理不用多解释了,早上大家起床后看看自己家的窗户就知道了),但是舱内玻璃一旦结雾~~~~~~~客人就看不到窗外的风景和情况了,这时候这个小孔的作用就体现出来了,CABIN内的AIR正是通过这个小孔进入这个三层玻璃的,使温差达到一个相对的平衡,这样窗户就不会结雾了!
乘机旅行之后
乘机旅行之后凡是乘坐飞机旅行的人总渴望在抵达目的地后精神饱满,思路敏捷~~~~~~不过,由于飞行速度不断加快,人体越来越感到难以适应新环境~~~~~~~~~~下机后设法缓慢地走动走动,促进一下血液循环,然后把脚抬起来,让身体放松一下,但是不要马上入睡,因为这样会延长由时差而引起的不适感~~~~~~~~~长途飞行结束后,建议把表调整到当地时间,并在就寝之前先吃些东西,不然可能会在半夜因为饥饿而惊醒~~~~~~~~~~~如果这些措施都不起作用,可在睡前喝杯葡萄酒,会产生很好的效果。
如何预防晕机!!
晕机和晕车、晕船等一样,医学上统称为运动病。晕机症状因人而异,有轻重之分。轻者表现为头痛,全身稍有不适、胸闷、脸色绯红。重者则脸色苍白发青、表情淡漠、微汗、心慌。更严重的会出现浑身盗汗、眩晕恶心、呕吐不止等难以忍受的痛苦。造成晕机病的因素很多,飞机颠簸、起飞、爬高、下降、着陆、转弯、心情紧张、身体不适、过度疲劳等。一般正常健康者和有轻微晕机病的人,重坐MD-82以上的现代化大型客机,都不会发生晕机。有严重晕机病人,若能采取以下预防措施可以避免和减轻晕机症状。乘机前的头一天晚上,保证充足的睡眠休息,第二天乘机有充沛的精力。应在飞机起飞前1小时,至少也要提前半小时口服晕机宁。尽量挑选距发动机较远又靠近窗的座位,能减少噪音和扩大视野。在空中应昼做一些精力集中的事和活动。如看书、聊天、听音乐等。保持空间定向是十分重要的。视线要尽放远,看远处的云和山脉、河,不要看近处的云。一旦发生晕机,在较轻的情况下,仍然不要中断集中精力的事和定向远眺,如果较重,应该安静、坐稳,最好是你仰卧、固定头部。防止条件反射,发现左邻右舍的旅客,有迹象要呕吐应立即离开现场,避开视线。
起飞降落请打开遮光板~~~
前几天QQ上有个朋友问偶说为什么飞机起飞和降落是要把窗子上的遮阳板打开呢~~~难道只是为了让乘客看见外面的风景吗~~~
其实不是这样的~~~起飞和降落是打开遮阳板主要是有3个用途~~~
1: 平时可以让晕机乘客看看远处~~~放松心情~~~其它乘客可以欣赏窗外的风景
2:起飞降落时一旦发生意外~~~这些窗子可以方便客舱乘务员了解飞机外部情况~~比如有毒烟雾和火源的分布~~从而决定从哪几个紧急出口逃生~~
3:让乘客适应窗外现在的光线~~~~~一旦险情发生需要撤离时,不至于因为外面光线太强而睁不开眼睛~~~~~~或机外一片漆黑而一时看不见东西~~~~~影响了撤离的速度。
这就是为什么起飞降落时要开窗户了~~~嘿嘿
有用的帖子,支持一下。。谢谢LZ
顺便我坐下龙椅~
哇~宝贝这个贴不错嘛~我以前都不知道~~~看到第一张图片我才想起一件事:我还欠某人个爱心小便当呢。。。。
好实用哦~~~~~好羡慕~~~你6月就可以回国....我还要在这里PRATIKUM MACHEN
Re: 回复: @ 长途飞行小提示--LOVE为你打造轻松旅程 @
冷冰冰
我觉得Praktikum比去中国好多了,以后找工作一定好处。
每次回国座10几个小时飞机巨痛苦。。。。。。内傻X椅子谁设计的也不是。。。疯了~!!
