回复: Universal Remote Control
第四步:然后选择模拟遥控器的模式,我们根据实际选择即可,因为每种遥控器按钮都不相同,电视和DVD机的遥控按钮肯定在数量和功能是有所区别的。笔者准备模拟的是家里的37寸液晶电视,所以选择TV后点“前进”按钮。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317940.jpg
第五步:设置遥控器的名称来区分同一个PPC上的不同虚拟遥控器,另外还需要将“马上开始学习代码库”选中,点“完成”按钮结束甚至。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317941.jpg
第六步:进入学习模拟模式后有两个模式提供给我们选择,一般都使用“单一模式”,如果单一模式无法学习再选择“双重模式”。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317942.jpg
第七步:最后进入的就是遥控器界面,我们需要做的就是点相应按钮,然后把真正的电视遥控器红外接口对着PPC红外接口按下对应按钮让软件进行学习,学习成功PPC会发出声音并且遥控器中的按钮会显示不同颜色。比如笔者按ON按钮马上将电视遥控器的红外线发射对准PPC红外接口,然后点“电源开”按钮,从而完成学习操作。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317943.jpg
第八步:所有按钮都学习完后即可进行操作,在正式的模拟遥控器界面中我们点哪个按钮就可以实现对应的功能。主要说明的是每个按钮的学习过程是20秒,如果20秒内没有接收到任何红外信号则学习过程失败,需要重新发起学习要求。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317944.jpg
小提示:
实际上在学习过程中我们完全不用把每个按钮都学习一遍,毕竟只要学习几个主要按钮即可,这样学习速度快日后操作起来也简单。例如笔者就仅仅学习了电视遥控器的开关按钮和加台减台以及声音增大与减少按钮。
第九步:这样我们只需要运行nrdeluxe软件并进入到对应的模拟遥控器中就可以实现遥控该设备的功能了。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317946.jpg
第十步:平时使用中只需要将PPC的红外发射接口对着电视的红外接收接口即可进行遥控操作。
http://publish.it168.com/2007/0216/images/317948.jpg
实际上除了前面介绍的学习红外发射功率外我们可以直接从红外代码库中选择,不过这需要我们获得对应设备的代码库数据。获得代码库后在安装好的 nrdeluxe软件文件夹下会有一个Codebases目录(如果没有就手工创建一个),然后把代码库里面的内容解压到那个文件夹里,需要注意的是,不 能连文件夹一起解,也就是把解压出来的*.pdb文件直接放在Codebases下面即可,不要再包含其他的文件夹。最新的代码库文件笔者也将以附件的形 式提供给大家。
虽然在真正的遥控效果上该软件模拟出来的终究不如原产品自带的,有时会出现按键后无法完成遥控的问题,这是由于没有对准红外接口造成的,调整位置后即可解决问题。
四、总结:
在实际使用中笔者觉得这个软件让PPC实现此功能还是非常有帮助的,遥控具体大概有3米左右,当然如果信号弱或者自己感觉遥控不灵敏的话可以清除下被控 产品的红外接收接口上的尘土。当然不管怎么说该软件可以在我们丢失遥控器后通过选择代码来建立一个新的遥控器,也可以让一个PPC学习多个遥控器后实现一 机在手万能遥控的目的,总之nrdeluxe是一款不可多得的红外远程遥控模拟工具,希望他可以帮助更多的读者解决更多的实际问题。
勝利歌聲多麽嘹亮~~:20:
☆♀Neujing2♥♥7 ★
水娜娜~~~
我怀疑这是马甲~ 广州人应该不会这么了解中原文化~
啥意思啊??
瞧不起广州人是吧??
☆♀Neujing2♥♥7 ★
