估计就是一个定期变化的动态图。gif的图片有这个功能
好。。。
这个旋转方向的确是人脑自己切换的,但和左右脑没有关系。
只要你多训练一下,就可以让它每一圈都切换一次 :)
举个例子
http://www.at-bristol.org.uk/optical...cube_image.jpg
这个红点在立方体前面还是后面,可以由你自己任意切换的。
这里有很多类似的视觉错觉游戏
http://www.123opticalillusions.com/
找到出处了
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Spinning_Dancer
里面有一句话就说, 旋转方向可由自己任意转换的。
"Depending on the perception of the observer, the apparent direction of spin may change any number of times"
这下信了我吧?? 我们怎么说好来着?
我自己的方法就是,先看一次,她是逆时针转动的
然后看别的地方,但是用眼角瞄她,然后心里改变她的转向,就立刻变成顺时针的了
现在我是要她顺就顺,逆就逆。
这图肯定没有做过手脚,是个二维、左右mirror的gif。
我闭了好几次眼睛,还是顺的,只用了右脑,那我左脑哪去了?
刚开始看是顺的,过了5秒时逆的......
其实调整一下角度就很快的能看出变换了。切开看,一直看她的腿,在切看她上半身,就会有变换。*至少在我这是
