我没有宝宝,我是说我自己到现在还没断奶呢:10::10::10:
因为小孩2岁就开始张牙了,回咬人了,明白了。科学分析 14个月以后的母乳营养成分就会降低,所以14个月的母乳足够了。
女孩不怡吃母乳太久,成年以后容易发胖。
接上文:
第三天,母乳还是不够,我甚至有点儿冲动,直接让他喝牛奶算了,这样就很明确地知道他喝了多少了。但这只是一念之间的想法,加上妈妈在一边老唠叨母乳如何重要,如何好,更没办法让我选择了!于是我想到一个能知道他吃了多少的好方法,那就是每次去母婴喂养室喂V仔前,先过一下称,得出他的最初体重(含衣服),喂了一边奶,再称,再喂另一边,再称。这时的他还是不会饱,于是再冲牛奶,喂完后再称。这才发现,我喂的奶,也就已经相当于30ML的牛奶的重量了,呵呵.这让我挺有成就感的——原来我的奶水还不少!
第四天,我都用以上方法,以增强自信心,虽然这时的RF已经被折磨得不堪入目了;虽然每次喂奶几乎都恐惧着,但一看到宝宝吃前明明嘴已经接触到RT,却又猛地一摔头,左右上下,使了老劲地乱拱一气,嘴巴张得才老大老大,试图找到RF的努力;吃奶时“啧啧”的声音——就像小鱼儿的嘴贴在玻璃上,吧嗒吧嗒地用劲吸的感觉;吃完后深深地叹了一口满足之气,然后便沉沉入睡,就觉得那点儿痛又算得了什么呢?只是希望快点儿过去,那时还在想何时才是个头呀~结果出院没两天,就已经炼铁成钢了,哈哈~~~~
以下是我第四天的记录(含衣服、纸尿片的重量):
25/APR 21:30-22:30
3770G (喂奶前)
3785G(左边20分钟;+右边20分钟)——这天两边都吸了,才加重15G
3805G(30ML牛奶)——这代表30ML牛奶才加重20G
3830G(30ML牛奶,后来又添的)
第五天,还是为了喂奶事业而努力着~
26/APR 凌晨3:00-4:00
3815G(BF)
3835G(R:20M;增重20G)
3875G(L:20M,增重40G)
3900G(冲了30ML的牛奶)
3840G(拉了一个大便便+10ML牛奶后称的)
26/APR 早上09:30-11:00
3855G(BF)
3900G(L:20M)——竟然重了45G,赞一个)
3955G(R:20M)——这次更厉害了,增重了55G,说明产奶量增产迅猛啊!
3840G (一个大便拉出+R:15M)——平均看来,一个便便的重量为60G
26/APR 下午13:15-14:15
3830G(BF)
3865G(R:10M)
3900G(L:10M)
3840G(一个便便后称)
3850G(R:5M)
3865G(L:5M)
接着便入睡了,于是没有再给他添加牛奶了。
27/APR 早上06:00-07:30
3915G(BF)
3965G(L:10M)
3885G(1便+L:10M)
3930G(R:15M)
后来也没有再添加牛奶,因为这两次[FONT='Calibri','sans-serif']BB[/FONT]都睡得超香,说明我的母乳够了,哈哈[FONT='Calibri','sans-serif']~[/FONT]革命总算成功,虽然已经遍体鳞伤。
你好仔细啊,我都没有这样算过。母乳一般6到8个月可以了。因为接下了母乳不够宝宝才吃了,还有营养也不够了,宝宝等于在和水。
最好是和奶粉掺着喝,这样的话到戒奶的时候容易点。
我第一个就是这样的,很好戒,第二个就吃母乳到7个月,到戒奶时很痛苦,小家伙像是吸了毒一样,一定要吃母乳,奶粉泡给她都不要,就是哭,怎么都不吸。
