回复: 吳蓓薇--宠爱之名
宠爱之名防曬隔離霜(柔膚色)----32€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-a06-l.jpg
●加強保濕重視油水平衡
添加世界知名保溼專利配方Moist24,萃取自澳洲白茅,可存活於沙漠及含鈉鹽的惡劣環境中,是最高效的保濕成份,能深入肌膚底層,具有24小時強效的保濕效果。
●物理性與化學性成份兼具
防曬效果兼顧UVB和UVA,SPF30、PA+++足夠應付都會型生活的防曬需求。而兼具物理性與化學性兩大類防曬成分,除了能避免敏感及刺激問題,也能兼顧寬頻防曬的要求,達到全方位的保護,讓防曬保護網綿密無疏漏。
●輕鬆使用無負擔
有改變膚色的效果,可取代一般的粉底液,使用之後只要再上點蜜粉,就能輕鬆出門。
【使用方法】
●曝曬陽光前15分鐘,取適量均勻塗抹於臉、頸部等肌膚。
■容量:30ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名
寵愛之名極致保濕生物纖維面膜----39.7€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...uct-b07.-l.jpg
●生物纖維面膜
由複合微生物菌群經過嚴謹發酵工程,孕育出來的天然有機纖維,具備讓空體、水氣透過,卻可以保留水分的特質,親膚性佳,並可讓精華液更有效率地注入肌膚。結合多重強效保濕配方的「極致保濕生物纖維面膜」不論日常保養或臨時急救,多加一道敷容步驟,就可立即且持續地全面補水、鎖水,讓飽含水分的臉龐,由深層到表面透出健康柔嫩的活力光采。
●添加優質玻尿酸
以微生物發酵而成,能以高分子量吸附與鎖住比自體大上數百倍的水分子,吸水性強、黏度高、分子高,可增加肌膚水分,濕潤角質層,維持與加強角質層的吸水能力與屏障功能。
●獨家專利配方
添加世界知名藥廠保水專利Hydrergy™,由根瘤菌屬及Hawaian淡水湖的微海藻醱酵而得,成份結構相似於玻尿酸,具有效果極佳的吸附水力,除了可保濕肌膚,更有滋養、潤澤的效果。補水專利Moist24™,萃取自澳洲白茅,可存活於沙漠及含鈉鹽的惡劣環境中,是最高效的保濕成份,能深入肌膚底層,充分調整水分滲透交互作用。Calmosensine™為六元胺基酸胜肽,有效減少皮膚紋路,舒緩肌膚。
【使用方法】
●早晚徹底清潔臉部。
●撕開面膜包裝,面膜共有三層,取出中間具彈性、呈透明狀的生物纖維面膜。
●將面膜潮濕的一面(與半透明紙膜貼合的一面)完全服貼於臉部。
●15-20分後,將面膜取下,不需沖洗,即可進行一般日常保養。
■容量:3片/盒
回复: 吳蓓薇--宠爱之名
寵愛之名山茶花保濕卸妝油----32€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-b03-l.jpg
●獨家專利配方
●全天然植物油基
完全不含礦物油、不含酒精、不含陰離子界面活性劑、不含增稠劑,運用「多元油方結合技術」,選擇多款高級且極性相同的植物油方,甚至添加高貴精油,不管使用防水性睫毛膏或不脫妝唇彩,都可利用不同油方包裹、輕鬆帶離,讓你享受不油膩、不刺激的優質卸妝。
●清潔力強易沖卸
運用的油基(小麥胚芽油、荷荷巴油、深海鮫油、山茶花精油等)均為碘價高、穩定性高、不易氧化的高級基礎油,遇水結晶力強,易被乳化、沖淨,乳化劑添加最少,透氣性最高。
●重量級精華成分
山茶花精油及萃取液可柔軟並滋潤肌膚。銀杏萃取液含類黃酮成分,可抗老化,增加肌膚新陳代謝,強化防禦功能。荷荷芭油有良好的滲透力,對於皮膚的保濕、滋潤具有很好的效果,可暢通毛細孔,調節油性或混合性肌膚的油脂分泌,可恢復乾性肌膚活力與光澤。小麥胚芽油含有豐富的維他命E及人體不可或缺的脂肪酸。
【使用方法】
●請將壓頭旋轉至瓶蓋缺口處,往下輕壓。
●取適量於手中,均勻塗抹在尚未沾水的臉部,輕輕畫圓讓彩妝溶解。
●確認彩妝完全溶解後,以少量清水按摩臉部使卸妝油完全乳化。
●以大量清水沖洗臉部至乾淨為止。
●不需使用時,旋轉壓頭使其轉離瓶蓋缺口處,即可鎖住壓頭。
■容量:150ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名
寵愛之名山茶花保濕胺基酸潔膚乳----28.7€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-b02-l.jpg
●Cellear複合美肌菌群精萃
由眾多單細胞微生物發酵而來,具有高度的活性,能深入僅50奈米的肌膚皮溝,直接給予肌膚活性,填補皺紋與細小紋路的間隙,可撫平皮膚皺摺,具改善皺紋與細紋的效果。Cellear複合美肌菌群精萃可增加肌膚生命力,保濕、滋養與亮澤肌膚,並具有豐富的礦物質與微量元素,能使肌膚細緻嫩白,更顯光采氣色。
●天然胺基酸潔淨因子
採用與天然肌膚pH值相近的弱酸性胺基酸潔淨因子,取代一般界面活性劑,非常溫和,低應變性。天然植物來源,高生物分解性,洗滌力強,溫和不刺激。天然弱酸性,與皮膚PH值相近。
●世界知名專利配方
Hydrergy是由根瘤菌屬及Hawaian淡水湖的微海藻醱酵而得。Hydrergy其中有一成份polyglucuronate,結構相似於玻尿酸,為綿密網狀的3D結構,可吸附水份,效用除了可保濕肌膚,更有滋養、潤澤的效果。Tornare為日本林原生物化學研究所產品,具有賦活、保護舒緩與緊緻肌膚的功能,可增加肌膚潤滑性、潤澤卻不黏膩,使肌膚觸感變得柔軟。
【使用方法】
●早晚取適量潔膚乳,均勻清潔臉部肌膚,再以大量清水沖洗乾淨即可。
■容量:120ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名
寵愛之名極致保濕玻尿酸精華液(亮肌配方)----53.5€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-b01-l.jpg
●Cellear複合美肌菌群精萃
能深入僅50奈米的肌膚皮溝,直接給予肌膚活性,填補皺紋與細小紋路的間隙,可撫平皮膚皺摺,具改善皺紋與細紋的效果。具有高度活力的Cellear複合美肌菌群精萃,不只強化細胞、補強本身功能,加強玻尿酸的保濕效果,使乾渴肌膚彈性並充滿水分外,更可新生細胞,使肌膚細緻嫩白,更顯光采氣色。
●高分子量玻尿酸
以微生物發酵而成,因此玻尿酸本身的3D結構,也比動植物提煉萃取與化學合成的更好。不但能以高分子量吸附與鎖住水分外,加上Cellear複合美肌菌群精萃提供肌膚養分,與眾多豐富的微量元素,足以補強市面上玻尿酸僅有鎖水保濕的功能。
●高效亮白配方Dermawhite
可有效幫助肌膚均勻亮白,配合玻尿酸的保濕鎖水功能,以及全球首創Cellear複合美肌菌群精萃,幫助肌膚充滿水分,細胞新生,提升亮澤度,強勢挑戰市面玻尿酸,一瓶兼顧保濕與亮白功能的精華液。
【使用方法】
●輕按一下壓頭,均勻塗抹於全臉與頸部肌膚,早晚皆可使用。
■容量:30ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名
寵愛之名極致保濕修護水乳液----45.2€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...uct-b06.-l.jpg
●獨家專利配方
內含世界知名藥廠保濕專利Hydraprotectol SM™,使肌膚立即保濕、長效保濕,解除皮膚乾烈的感覺,同時也有油溶性保濕因子,讓保濕效果更深層、更長效,維持角質層間的濕潤,減緩老化、細紋的產生。
●添加優質玻尿酸
以微生物發酵而成,能以高分子量吸附與鎖住比自體大上數百倍的水分子,吸水性強、黏度高、分子高,可增加肌膚水分,濕潤角質層,維持與加強角質層的吸水能力。
●重量級精華配方
天然的海洋膠原蛋白有近似於人體的膠原蛋白胺基酸成分,可補充身體流失的膠原蛋白,促使肌膚恢復彈性及保水性,避免皺紋及粗糙膚質。 乳油木果油提煉自非洲Karite的果核,可保護肌膚於陽光和惡劣氣候,防止肌膚乾燥、乾癢。玫瑰果油具有極強的親水性,可讓脂肪酸和水分之間達到最佳平衡,重新保濕乾燥的肌膚,亦可有效減少細紋的出現。
【使用方法】
●於化妝水後,取適量均勻塗抹於臉上,輕柔按摩至完全吸收即可。
■容量:100ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名
寵愛之名兒茶素清爽卸妝油----32€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-c01-l.jpg
●獨家專利配方
添加世界知名清爽專利配方Ac.net,針對油性及面皰傾向的膚質作全面性調理,能抑制角質細胞過度增生,防止發炎並能完全抑制細菌及酵母菌的活性,可調節角質細胞及抗發炎的功能。
●全天然植物油基
●清潔力強易沖卸
運用的油基(小麥胚芽油、荷荷巴油、深海鮫油等)均為碘價高、穩定性高、不易氧化的高級基礎油,遇水結晶力強,易被乳化、沖淨,乳化劑添加最少,透氣性最高。
●重量級精華成分
萃取自綠茶的兒茶素味道清新自然,綠茶萃取精華能使肌膚健康。深海鮫油對於皮膚的滲透性極佳,吸收力強,柔嫩肌膚、預防肌膚乾燥同時,並可軟化肌膚老化角質層,促進新陳代謝。PCA天然保溼因子有滋潤、柔軟肌膚及防止水分散失的功能,也有大量代謝肌膚油脂與淨化污垢的功效,讓肌膚擁有最深度的全面潔淨。
【使用方法】
●請將壓頭旋轉至瓶蓋缺口處,往下輕壓。
●以大量清水沖洗臉部至乾淨為止。
■容量:150ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名(编辑中)
寵愛之名兒茶素控油胺基酸潔膚露----28.7€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-c05-l.jpg
●油性膚質&痘痘肌膚的最佳洗顏對策
內含弱酸性的植物性胺基酸潔淨因子,最接近肌膚天然pH值,能溫和洗淨臉部污垢、多餘油脂與殘妝,質地溫和,洗後不緊繃、清爽不油膩。同時添加芳香精油萃取,在洗臉的同時並能平衡油脂分泌、緊緻毛孔、幫助改善臉部瑕疵問題,讓肌膚保持清爽潔淨的觸感。
●獨家專利配方
添加世界知名藥廠面皰專利Ac.net™,針對油性及面皰傾向的膚質作全面性調理,能抑制角質細胞過度增生,防止發炎並能完全抑制細菌及酵母菌的活性,可調節角質細胞及抗發炎的功能。控油專利Sebomine™含有天然酵素成分,可幫助平衡皮脂腺過度分泌的現象,有助於溶解粉刺,同時具有制菌效果。
●重量級精華成分
萃取自綠茶的兒茶素可舒緩肌膚、抗敏感,對面皰與問題肌膚有收斂及調理的效果;茶樹精油可抑制油脂分泌並調理肌膚機制;薰衣草精油能舒緩、鎮定肌膚與神經,安定情緒並調理滋養肌膚。Tornare為日本林原生物化學研究所產品,具有賦活、保護舒緩與緊緻肌膚的功能,可增加肌膚潤滑性、潤澤卻不黏膩,使肌膚觸感變得柔軟。
【使用方法】
●早晚取適量潔膚露,加少許清水充分搓揉起泡,輕輕按摩臉部肌膚一兩分鐘後,再以大量清水沖洗乾淨即可。
■容量:120ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名(编辑中)
寵愛之名清爽快樂控油化妝水----29€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-c04-l.jpg
●抗菌、控油、潤澤多效合一高機能化妝水
添加多項收斂控油、制菌抗發炎的活性成分,不僅能調理洗後肌膚的pH值,還能幫助長效抑油,使肌膚保持清爽舒適,不泛油光,天天使用,可確實防止粉刺堆積生成。使用後立即感受肌膚清新舒暢、清爽無負擔。
●獨家專利配方
添加世界知名藥廠控油專利Sebomine™,含有天然酵素成分,可幫助平衡皮脂腺過度分泌的現象,有助於溶解粉刺,同時具有制菌效果。另添加獨家配方Sebosoft®,能溫和抑制微生物成長,減緩皮膚角質的過度堆積。
●重量級精華成分
金縷梅取液具緊緻舒緩作用,有效調節皮脂,平衡油脂分泌。甘草萃取能舒緩鎮定肌膚,抗炎、抗敏感。萃取自綠茶的兒茶素可舒緩肌膚、抗敏感,對面皰與問題肌膚有收斂及調理的效果;茶樹精油可抑制油脂分泌並調理肌膚機制;薰衣草精油能舒緩、鎮定肌膚與神經,安定情緒並調理滋養肌膚。
【使用方法】
●早晚清潔後,倒適量化妝水於化妝棉上,輕拍臉部與頸部肌膚,出油程度較嚴重的T字部位或是長痘逗的局部,可以稍微加強,多拍幾下。
●油性肌膚與痘痘肌膚建議全臉使用,混合性膚質則可視情況局部使用。
■容量:200ml/瓶
回复: 吳蓓薇--宠爱之名(编辑中)
寵愛之名清爽快樂控油水凝乳----32€
http://www1.payeasy.com.tw/forbelove...duct-c02-l.jpg
●代謝油脂 調理控油 平衡保濕
根據油性肌膚最需要的五大保養需求-控油、抑菌、抗發炎、溫和去角質、輕質保濕等而研發的乳液,能提供出油肌膚最佳的保養對策、淨化膚質,平衡調理皮脂分泌,改善旺盛的油脂分泌狀況、減少瑕疵的問題肌膚產生,緊實毛孔、保濕潤膚,創造潔淨、水嫩光滑細緻的健康光采。
●獨家專利配方
添加世界知名藥廠面皰專利Ac.net™,針對油性及面皰傾向的膚質作全面性調理,能抑制角質細胞過度增生,防止發炎並能完全抑制細菌及酵母菌的活性,可調節角質細胞及抗發炎的功能。調節專利Normaseb™可給予肌膚豐富能量,調節油脂分泌,改善面皰狀況。另添加獨家配方Sebaryl®,專門用來調理油性肌膚、對抗粉刺問題,控油成效顯著,可有效降低皮脂腺活性。
●重量級精華成分
【使用方法】
●早晚於化妝水後、防曬隔離霜前,取適量均勻塗抹臉部肌膚,稍加輕柔按摩至完全吸收即可,容易出油的T字部位可稍微加強按摩。
■容量:50ml/支
