回复: +++++跟大家分享一下令人振奋的消息~~++++`
美女,每个绷带用过了就不能用了,剩下的下次还可以用。
lili
JJ是剪开来用的是吗?
第一,绷带长2.5米,有弹力的,有MM问我一个可以用多久,这是根据MM每次用的部位,和每次需要用多长来决定的,比如,你每次只用腰部,而你的腰部是2尺粗,那就需要用0.7米左右的绷带,(是没拉伸的长度)也就是说你这个绷带可以使用3-4次左右,如果是用全身一次就需要一个左右了,所以绷带的使用次数是根据MM自己用的长短决定的
第二,绷带是否可以反复使用?这个绷带,是你需要绑哪就绑哪的,绑好后剪断,剩下没用的绷带请密封好,放入冰箱下次使用,而你身上使用过的绷带是要丢掉的,下次不可以再使用
=^o^=
1.每个绷带可使用2到3次,【约:2.5米*15公分】
2.每隔一天或者2天使用一次,15次为一个疗程!
3.建议使用2-4个热绷带之后配合使用1个冷绷带。
4.每疗程减重5到10斤!
完全不懂了~~:35:
每个绷带2-3次, 15次一个疗程, 2-4次热绷带1次冷的, 一个疗程能贱5-10KG....
我朋友就像减 5KG左右
那是不是说,我朋友应该买3个热的,2个冷的对吗?
我想多买几条总没错吧,我家就要15条~~~
晕, 这个还有那么多学问。。。。
问一下lili JJ, 你用的是冷的还是热的?
我想剪大腿和小腿:18:
mm,我用的是冷的,我想热的效果应该会更好。:12:
