谢谢,呵呵...
恩,按照艾略特波浪理论,那么第2浪应当调整到3000~4000点,现在对于目前情况有点夸张,这也是我目前比较疑惑的地方,因为如果把前一升浪当作主升3浪来看,那么我运用黄金分割比列始终找不出前2波的具体位置和时间,也许是本人水平有限或者数浪过程中出现差错:)倘若当做为升5浪,其持续时间也过长,而且我并不认为6100是本轮牛市的顶点,且远没达到.
既然提到黄金分割和费波那契数列,我想大胆提出一个我的个人观点,虽然有背于波浪理论,但经过我做的数学模型测试,却也找出点端儿来.....
我运用的方法同计算交流电有效电流原理一样,若给出电流随时间的波形,那么通过某一段时间电流大小对时间积分,得出的值除以时间便是这一段时间的有效电流大小. 那么同样方法运用于有效股指的计算:除去K线的上下影线,只留下实体,取其中点近似代替这一天的平均股指;将一系列天数的平均股指连成线段,对天数进行离散积分.(MATLAB建立系列离散点,对应时间为横坐标,建立简单的数学模型) 如一主升浪股指从a升到b(时间为T1,共5浪),然后出现调整3浪,从b下降到c(时间为T2). 计算出a至b点股指对天数的积分,记为S1,再计算出其有效股指:A1=S1/T1. 同样计算出b至c的S2和A2.我得出惊奇的结果:S2/S1~0.618
A2/A1~1.618 .
假设我这个理论对于任何调整都成立的话,那么,从6100点出发向下,股指和时间为2个未知数,上面提到的2个为限制条件:2个方程2个未知数,方程有解:股指下探到4800点左右,时间约71天.
当然,这个算法有个最大的局限性:因为我假设了有效股指是一路下探到低点4800,而且我计算的起点是从07年3月1日起(a=2837.2, b=6124).
毕竟是个理论计算,只能拿来做个参考.不过我还是很看好中国的长期牛市,人民币长期升值趋势不改变,不打仗,万点可期...
在2浪下跌中一般是以ABC的下跌最为常见,速度一般也较快,表面上到4800也比较容易接受.不过目前大部分的分析手段都不能解决时间,不能判断何时到什么位置,估计只有江恩理论,我数学比较差,对于江恩理论和数学模型不能做深一步的研究.你可以在这方面下功夫,目前我在做股指期货和四度空间的研究,有时间多多交流.
我认为此次调幅比较大的还有个原因就是股指期货要推出的原因,如果在5.6千的高位,推出,势必造成一致做空,股市崩溃,所以调整到3.4千点推出,看空看涨的都有,就比较利于市场的稳定.根据目前的消息,应该在3个月左右推出,那么和调整的时间也比较吻合.................
