老大,不能拆除风扇,在那种情况下开机,系统会提示:cpu fan error,然后自动关机。好歹让风扇转着然后外加其他散热方式:比如散热板之类的。
IBM的笔记本有这样的设计啊?
了解了
不过笔记本风扇用了4年,纯属自然损耗。
偶觉得加油,也未必能解决问题了,而且很多的风扇,是无法简单加润滑油的。
楼主需要看看风扇是不是阻力太大,无法旋转。
其实夏天用USB风扇进行表面散热很有帮助。
我的笔记本24小时开机,在家几乎都在床上使用,可以想到笔记本的散热条件多么的恶劣,哈哈。
以我的观察的确是阻力太大的缘故.而且风扇表面我看也没多大灰尘,已经用刷子刷过了.
有时开机的时候还得我手去拨一下风扇,才会转起来,不然就如温柔说的 FAN ERROR 然后自动关机.
其实我也经常把笔记本拿床上用.病根子估计就是这样捞下的.不过话回来,本本不能在床上用,还要本本干嘛啊?
前面那位朋友说的垫书,空位,风扇吹,其实我也用过了.就是希望不要太劳师动众,把端端一个本本改造的像个台式一样.作孽啊!
对了,为何不到ebay或者taobao去掏风扇?
可以上张风扇的照片吗?看看有什么特别
如果可以,可以自己改,哈哈
我的笔记本也是这样的,去年因为这个问题总是自动关机,不过幸好OUTUO帮忙把里面的尘土清除了,现在好了。。
忘了给LZ提醒了,有的笔记本的散热风扇不是什么时候都转的,我的R40就是这样,有的时候转,有的时候不转,夏天的时候转的时候比较多,这是出于省电和延长风扇的寿命的考虑所采取的一种设计,所以当风扇不转的时候就不要那么肯定它就是坏了。另外告诉你一个给你r40风扇加油的方法。准备好缝纫机油或者轴承油(别拿食物油),别指望能拆开风扇加油,那是拆不开的,但是你可以从浆叶的下面与转轴连接处下手。找一节铁丝或者针插到连接处,把油滴到铁丝或者针上,让油顺着它流进那个连接处(那个地方缝隙是在小,只有找针或者铁丝之类的了),不要滴太多,当然油滴到风扇电路上也没事(连接处旁边就是风扇电路,想让油不滴到上面很困难),只不过油露太多在外边反而会找太多灰尘。另外一个当你想把风扇从主板上取下来得时候注意那四个固定螺丝,拧得时候匀着劲,一旦拧滑丝了,会影响到风扇散热。最后注意一点:
笔记本里面的接触点和接口卡子都很脆弱,原因很简单:笔记本天生不是给你拆的。一旦接触点和接口卡子坏了,基本没有修好的希望。拆笔记本要胆大也要心细。
我个人是把风扇后面的防尘不干胶揭开,揭开后就能看到轴承杆和卡簧,然后拿火柴或者牙签沾上机油(浓度不高的机油),点上2-3滴就够了,在用手转动风扇叶,让机油能渗入到轴承杆和轴承套之间,注意在揭开不干胶的时候,手一定要干净,也不能让机油沾到不干胶上,要不会影响胶的黏度。风扇最好是每年都要保养一次,我国内的台机风扇用了5年一点问题都没有,现在用的笔记本也是2年多了,还是一样,如果还是不行就说明轴承杆和轴承套之间磨损严重,只能换新了,楼住要是没有机油可以联系我,我这就有。以上是我个人经验,紧供参考。。。。
