回复: 德国毕业,奥地利(德奥边境)工作,但想拿德国长居怎么办?!
yuxinlei603
是的。 奥地利工作,就只能拿奥地利的签证哈,奥地利的签证就只能在奥地利交税和保险。签证,工作许可,保险和税都是绑定的。你拿德国的签证和工作合同,只能在奥地利待三个月,超过3个月必须换成奥地利签证。有法律条文的,所在申根国家的签证,只能在其它申根国家停留不超过三个月。一般情况,德国毕业的电子工程师,德国慕尼黑附近是45000欧元左右,奥地利在35000左右。
1。如果,配偶无工作的话,结婚后,德国工资就交税要少些,工资拿到手自动多两三百欧元。奥地利时,你还要单独给配偶买医疗保险,还要到贴100欧元。
2。奥地利境内,除非大城市,周边村庄周末无任何公交车覆盖,周一至周五只有早晚4班。无驾照的话,会比较惨。车险比德国贵1倍,举例我现在车险是2400。德国估计就1200
3。生病自费的比例比较高,因为这边公立医生比较少,基本上你要承担30%的费用Selbsbehalt,自己掏腰包。配偶无工作的话,要给70%左右的费用。
所以,不到万不得以,不要跳坑里。
你得2 德国很多郊区一样
你的3 说实话 我觉得你搞错了
你的1 但同时要看到在奥地利如果另外一人也工作的话, 按照单人征税远少于4级税卡
你的另外单独保险,我闻所未闻,奥地利一直是有家庭保险,另外 奥地利的医疗费用覆盖面好于德国
你的车险问题,我只能说 奥地利的汽油比德国便宜20%
我本人两侧都工作过,我只能说 初来时候我喜欢德国 但长期来看 我更喜欢奥地利一些 因为更加适合生活 而且奥地利的收入是高于德国北部的(我原来德国南部和北部都工作过)
lazyjaja
楼上说的对,好心劝楼主一句,如果不是万不得已,尽量不要离开德国来奥地利,当然了,除非你完全不在乎长居的累积,或者这份工作你真的喜欢到了极致。
跟奥地利相比,德国工资高,物价低,除了个别城市房租大部分也比奥地利便宜。
特别是在德国结婚以及生子以后,税卡根据个人的婚姻家庭状况相应调整,平均税率降低很多,比奥地利的无差别税率低不少。
关于长居,德国也有欧盟长居和德国长居两种可以选择,奥地利的长居是五年换一次卡,而德国的长居是完全没有时间限制的。
纠正一下 德国长居也是五年,现在理论上 欧盟内没有无限期的居留了
拉拉巫
你也是在德奥边境工作?那为什么不考虑住在德国境内,奥地利工作,然后税和保险交德国呢?
因为税和保险只能通过雇主来交 雇主是奥地利公司 你就没办法
wero
这个我想你肯定是搞错了,也许是你比较久没有在德国居住,前两年德国的长居政策已经改了。
一个新政策是,德国毕业生工作两年就可以拿到长居,没有工资要求。另外就是如果拿欧盟蓝卡,德语合格两年可拿绿卡,德语不够则需要三年,当然欧盟蓝卡对工资是有要求的,理工科毕业生的要求比较低好像是三万多欧。
目前在德国可以选择欧盟长居或者德国长居,德国长居卡确实是没有期限的,我朋友拿到的我亲眼见过,卡上的期限印的就是Unbefristet,不像奥地利每五年需要延期一次,这个你也可以谷歌一下。
德国长居和欧盟长居的不同,主要在于德国长居每半年要入境德国一次,欧盟长居只需要每年入境一次,但是我认识的德国的朋友大多选择德国长居,因为欧盟长居意思不大,万一哪天欧盟没有了呢。
wero
也不是一点好处没有 ,
奥地利的儿童金,幼儿园和就学福利都好于德国
工作压力小于德国
13,14个月工资扣税很少
生活质量 人的友好度高于德国
缺点
均税制,没有3,5级税卡的保护措施
工资相对低,但其实扣税什么算进去,和德国拿到手差不多
工会不如德国强大 失业概率大于德国
如果你没入籍,一旦失业 在奥地利内部找类似的专业工作机会远小于德国
你说的最后两句我极其认同
这要看结不结婚啊,各有利弊.德国拔牙是免费的吧,我这边拔牙270欧元,保险公司附了190欧元,我老婆拔牙同样是270欧元,家庭保险只给了90欧元.乡村附近绝大多数是私立医生.
yuxinlei603
奥地利拔牙应该也是免费的。只有镶牙需要承担一半。
陈上伟
这个也看保险的种类,wgkk和BVA就不太一样,wgkk覆盖面比BVA少一些但是基本全免费。
而且拔牙的话,比如拔智齿,拔上智齿和拔下智齿也是有很大区别的,拔下智齿算是个小手术了。
lazyjaja
应该是你搞错了 首先奥地利的长居也是没有期限的 上面也是unbefrist 或者 dauerhaft之类的字样 表示永久性
所谓5年卡 也就是长居卡 是一般的大厨们的称谓,是指卡本身需要五年更换一次 即卡的本身的有效期和居留权利的有限期是不同概念,而你的长居权利是无限期永久性的 届时只要提取最简单的更新文件 证明你依旧在奥地利居住即可
德国实际上已经取消所谓永居而改为和上面说的一样的长居,否则就不存在必须半年入境之类的要求 ,否则什么取消资格的问题 因为取消资格只能在你下次换卡时候进行。边境机场不是外国人主管部门,是无法阻拦和取消你的资格的
具体你可以和陈博士沟通 他会给你比较清楚的解释
wero
哦。。。这样啊,那还有两个问题。。
1. 是不是在奥地利待满五年后也可以选择申请奥地利长居或欧盟长居?申请欧盟长居的条件和在德国一样?
2. 如果离开德国今年后,在重新回德国工作两年,是不是照样可以申请德国长居(作为德国毕业生)?当中毕业后离开德国的几年不要紧的吧。。。?
谢谢指教!
