3 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE葡萄柚曲線美白淡化膠 Grapefruit Bodyline Whitening Gel ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190381905http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190381905
針對身體肌膚的『陰影』部位所特別設計的局部美白產品,添加熊果素及維他命C 誘導體,能有效淡化身體肌膚的色素沈澱問題,添加鳳梨酵素具有柔軟身體粗厚角質效果,加上身體曲線部位的的光滑柔軟度,另外添加金縷梅萃取,具有清新肌膚功效!
容量:30ml
適用膚質:各種肌膚,推薦使用於身體曲線較為黯沈部位,例如腋下、比基尼線、股溝、膝蓋、手肘等處。
用 法:
早晚取適量塗抹於想要美白淡化的身體部位肌膚,例如腋下、比基尼線、股溝、膝蓋手肘等處。
注意事項:
1. 若使用時有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見。
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
3. 本產品不可食用,請避免孩童誤食產品。
4. 全系列產品未拆封可以保存兩年以上,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6 個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品由於含高單位植物萃取及維他命C誘導體,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入,甚至會有顏色逐漸加深的情況。此乃正常現象,敬請安心使用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE葡萄柚纖勻緊緻美體噴霧 Grapefruit Contouring Body Firming Spray --- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382212http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382212
省卻您按摩以及塗塗抹抹的時間,@NATURE葡萄柚纖勻緊緻美體噴霧,專為忙碌的妳所設計,特別加強植香氛物精油比例,能夠滲透至皮下,發揮緊實肌膚的功效,只要隨時噴在身體不滿意的部位,如腰、臀、大腿等處,便能輕鬆擁有緊實光滑的身體肌膚!
容量:150ml
適用膚質:各種肌膚,推薦使用於腹部、腰部、臀部、大腿內外側。
主要成分:
《長春藤萃取》《銀杏萃取》《七葉樹萃取》《咖啡因》《矽化合物》《葡萄柚精油》《甜橙精油》《檸檬精油》《花梨木精油》
用 法:
早晚或隨時噴適量緊緻美體噴霧於欲改善的身體部位(臀部、腹部、大腿),之後以手輕輕拍打促進融入肌膚,使用後待乾燥之後即可穿上衣服,沐浴之後使用效果更佳。
注意事項:
2. 請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
3. 使用時請避開頸部以上部位。若使用後發生紅腫過敏現象,請立即停止使用,並諮詢醫師意見。
4. 產品未拆封可以保存兩年,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
5. 本產品含有高單位精油成分,不建議懷孕婦女使用。
6 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE葡萄柚纖勻美腿絲光噴霧 Grapefruit Contouring Silky Leg Spray ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523
有如為雙腿噴上一層透明的隱形絲襪,這一款美腿噴霧會立即被肌膚吸收,能迅速讓雙腿呈現絲緞般的平滑、光澤,同時滋潤肌膚,葡萄柚及薄荷精油能讓腿部感到輕鬆自在!
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,推薦腿部經常乾燥、腫脹的人使用。
主要成分:
《葵 花 油》《葡萄柚精油》《甜橙精油》《檸檬精油》《花梨木精油》《沒藥醇萃取》《矽油》
牛爾瘦腿來過招 :
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523 http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523 http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523 http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382523
1. 以雙手四指併攏大拇指張開的虎口處,順著淋巴腺的方向由下往上輕輕滑撫,按摩時可穿著絲襪來分散過多的使力, 避免太大力反而造成反效果。
2. 每天洗完澡時,趁血液循環好時噴上美腿噴霧,拍打大腿內側,拍打方式為手指併攏、掌心股起,讓
掌心有空間,有節奏進行拍打,力量適中。每天進行可以促進循環,幫助你擁有勻稱美腿!
3. 睡前將腿靠在牆壁 30 分鐘,與身體成 90 度角,長期下來,保證您擁有一雙美美的腿喔!
4. 坐於書桌或電腦前的時候,拿一張紙,夾於兩腿膝蓋中間,維持它不掉下即可,不過兩腿要夾緊喔!
功 效:
‧滋潤保護雙腿肌膚
‧使疲憊腫脹的腿部感到輕盈舒暢
‧腿部肌膚更加平滑有光澤。
用 法:
距離約10公分處,噴適量美腿絲光噴霧於腿部肌膚,同時用手輕輕按摩腿部肌膚以利吸收。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
3 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE檸檬草足部清新去角質凝膠 Lemongrass lnvigorating Foot Scrub ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382847http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190382847
足部肌膚由於每天承受身體的壓力,使得角質容易異常增生,造成粗糙、乾燥的問題,若不適度將角質去除會影響足部的健康與美觀,過厚的角質容易壓迫神經造成疼痛,而且也容易藏污納垢造成肌膚粗黑黯黃,這一款去角質凝膠添加天然海鹽,能夠有效的去除腳跟及腳底過厚的角質,讓足部肌膚恢復紅潤、潔皙,檸檬草、萊姆及薄荷精油能改善足部異味,讓足部清新舒爽。清爽的凝膠質地,能輕易的用水沖洗乾淨而不會殘留,並具有清潔足部肌膚效果!
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,特別是粗糙及黯黃的足部肌膚。
主要成分:
《檸檬草精油》 帶有清新的檸檬氣息,能夠調理足部容易出汗的膚質,使足部清新,改善足部異味。
《萊姆精油》 帶有甜甜的清新檸檬氣味,能淨化足部肌膚,改善足部肌膚粗糙黯黃。
《薄荷精油》 具有清涼舒緩的效果,能讓足部肌膚清新舒爽。
《七葉樹萃取》 改善足部肌膚的不適,特別是久站或久坐之後足部的壓力。
《天然海鹽》 深層去除足部老廢角質,使足部肌膚平滑、細緻。
《瀉鹽》 抗舒緩足部不適,強化足部肌膚淨化效果。
功 效:
‧有效去除足部老廢角質,清除足部肌膚污垢。
用 法:
直接取適量去角質凝膠塗抹於沾濕的足部肌膚,用手輕輕搓揉腳跟及腳背,或者足底角質粗厚處,之後用清水沖淨即可。可以天天使用。
注意事項:
.敏感性肌膚請先做好肌膚測試,待沒有過敏反應之後即可使用。
.注意避免使用於臉部,特別是眼睛部位,若不慎滲入眼睛內部,請以大量清水沖洗。
.請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
.若使用後發生紅腫過敏現象,請立即停止使用,並諮詢醫師意見。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE檸檬草足部清新滋潤乳液 Lemongrass lnvigorating Foot Lotion ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383078http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383078
這一款足部滋潤乳液特別針對容易乾燥龜裂的腳跟所設計,能深度滋養乾燥的足部肌膚,並能柔軟角質,防止足部肌膚粗硬,天然綠茶、銀杏及七葉樹萃取能舒緩足部肌膚不適,檸檬草、萊姆及薄荷精油能改善足部異味,讓足部清新舒爽!
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,特別是疲憊及粗糙的足部肌膚。
主要成分:
《金縷梅萃取》 調理舒緩足部肌膚。
《銀杏萃取》 抗氧化,加強足部肌膚的防禦功能。
《綠茶萃取》 抗氧化,調理足部肌膚。
《甜杏仁油》 柔軟足部粗硬角質,保持足部細嫩。
《可可油》 滋養足部肌膚,防止足部肌膚乾燥、龜裂。
《葡萄子萃取》 抗氧化,舒緩安撫足部。
功 效:
‧柔軟、滋潤足部肌膚,防止足部乾燥、缺水。
用 法:
沐浴後或去角質後取適量乳液塗抹於足部肌膚,特別加強於腳跟及腳踝處。
注意事項:
.請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE檸檬草足部清新紓壓噴霧 Lemongrass lnvigorating Foot Spray ---- 10€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383267http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190383267
這一款清新的足部噴霧含有金縷梅、綠茶等植物萃取,能夠調理足部肌膚,保持足部肌膚的乾淨舒爽,檸檬草、萊姆及薄荷精油能改善足部異味,並能讓足部清新舒爽。方便攜帶,可隨時使用,清爽的噴霧質地,完全不含油脂,經常噴灑在炙熱不適的足底肌膚,能讓足部立即感到清涼舒暢,並維持乾爽。
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,特別是疲憊及容易出汗的足部肌膚。
主要成分:
《金縷梅萃取》 調理舒緩足部肌膚。
《綠茶萃取》 抗氧化,調理足部肌膚。
《葡萄子萃取》 抗氧化,舒緩安撫足部。
功 效:
‧調理、舒緩足部肌膚,保持足部肌膚乾淨舒爽,讓足部肌膚感到清涼舒暢。
用 法:
直接噴於足部肌膚,特別是足底容易出汗的地方。可一天使用數次。
注意事項:
.請置於孩童拿不到的地方,不可食用。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本孕膚撫紋霜 Botanical Stretch Mark Reducing Cream ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190443755http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190443755
這一款孕膚撫紋霜含有天然的可可油萃取,具有高度修護特性,能夠深度滋潤懷孕婦女容易乾燥的部位,添加積雪草萃取,能夠強化肌膚的彈性與張力,防止肌膚鬆弛及紋路產生。
容量:80ml
主要成分:
《積雪草萃取》 緊實肌膚,促進肌膚彈性。
《可可油》 修護滋養肌膚,防止肌膚乾燥脫皮。
《葵花子油》 滋潤肌膚。
《水解大豆蛋白》 加強肌膚緊實度,維持肌膚彈性。
《玻尿酸》 加強保濕,防止肌膚缺水乾燥。
《甜橙精》 維持肌膚彈性與光澤。
《維他命E》 抗氧化,回復肌膚年輕。
※本產品主要添加天然葡萄柚種子萃取(Grapefruit Seed Extract),敬請準媽媽安心使用。
用 法:
早晚塗抹適量孕膚撫紋霜於容易產生細紋的部位。包括腹部、腰部、臀部、大腿內外側、以及胸部肌膚。
注意事項:
3. 若使用後發生紅腫過敏現象,請立即停止使用,並諮詢醫師意見。
4. 本產品未拆封可以保存兩年,然而由於添加高單位植物萃取,產品拆封之後,請儘速於6個月之內使用完畢,以確保產品品質。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本腿部清爽收縮凝膠 Botanical Cooling Leg Gel ---- 12.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444157http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444157
這一款針對懷孕婦女腿部肌膚所設計的清爽收縮凝膠,含有金縷梅及薄荷萃取,具有清涼腿部肌膚的功效,讓腿部肌膚放鬆,洋甘菊萃取具有舒緩特性,能夠改善腿部肌膚不適,配合由下往上的輕撫按摩動作,能讓腿部肌膚緊緻而舒暢。
容量:120ml
主要成分:
《金縷梅萃取》 緊實調理肌膚,讓肌膚感到輕鬆舒暢。
《洋甘菊萃取》 安撫肌膚不適,強化肌膚活力。
《薄荷精油》 讓肌膚感到清涼舒爽。
《甜橙精油》 維持肌膚彈性與光澤。
用 法:
早晚塗抹適量清爽收縮凝膠於腿部及足部肌膚。一般久站工作者也建議可以每天使用來舒緩腿部不適。
注意事項:
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本嬰兒沐浴精 Botanical Baby Shower ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444590http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444590
臉部、身體使用的沐浴產品,極度溫和,自寶寶出生起便可使用,含天然氨基酸溫和起泡劑,能清潔寶寶細嫩的肌膚。完全不含皂性,適合極度敏感脆弱的肌膚使用,添加洋甘菊花、甘草及蘆薈萃取,具有舒緩功效,植物甘油具有保濕功效。
容量:250ml
適用膚質:所有肌膚均適用,特別是肌膚黯沈、想要加強美白的脆弱膚質使用。
主要成分:
《洋甘菊花萃取》 天然洋甘菊花萃取具有安撫、舒緩的特性,特別適合小Baby脆弱的肌膚使用。
《甘草萃取》 含有甘草酸,是極佳的舒緩成分。
《甘油》 保濕,防止肌膚乾燥。
《蘆薈萃取》 保濕、安撫調理肌膚。
《羅馬洋甘菊精油》 帶有香甜的蘋果香氣,又被稱作地上的蘋果,具有溫和的舒緩特性,能強化寶寶肌膚的防護力。
《溫和氨基酸起泡劑》 溫和清潔肌膚,強化肌膚防禦力。
用 法:
先將寶寶身體打濕,倒出適量的沐浴精(少量即可),一手抱住寶寶身體,另一手將沐浴精塗抹於寶寶身上,輕輕搓出泡沫之後後沖洗乾淨。
※本產品為溫和不流淚配方,但使用時仍請避開寶寶眼部。
注意事項:
1. 若使用時寶寶有以下症狀,請停止使用,並諮詢醫師意見。
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
2. 本產品適合出生至7歲左右的幼童保養使用。
3. 請盡量避免使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
4. 本產品不可食用,請避免孩童誤食產品。
5. 全系列產品未拆封可以保存兩年,產品拆封之後,請儘速於 6 個月之內使用完畢,以確保產品品質。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE草本嬰兒洗髮精 Botanical Baby Shampoo ---- 11.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444892http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190444892
推薦新生嬰兒及較大的寶寶使用,泡沫細緻,能溫和清潔寶寶的頭髮,沖洗容易,洋甘菊花及甘草萃取能舒緩寶寶頭皮,安撫頭皮不適。蘆薈萃取,能保濕並使寶寶髮絲柔順。
容量:250ml
主要成分:
《蘆薈萃取》 保濕、安撫調理肌膚。
功 效:
1.潔淨頭皮不流淚
2.寶寶髮絲更柔順、頭皮更健康!
用 法:
一手抱住寶寶,另一手將寶寶頭髮打溼,取少量產品塗抹於寶寶頭髮上,輕輕按摩後沖洗;適合天天使用。
注意:本產品為溫和不流淚配方,但使用時仍請避開寶寶眼部。
注意事項:
.使用時出現紅、腫、癢、刺激感等現象
.使用後經日曬有上述症狀產生
