回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花卸妝油N Lily & Jasmine Hydra-Enriched Cleanding Oil N ---- 10.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190364470http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190364470
卸妝、清潔、調理、滋潤四效合一的溫和清潔產品,使用時是滋潤的油狀,能徹底清除肌膚污垢及彩妝,用水清洗時又能瞬間乳化,將污垢沖洗乾淨,並且在清潔之後迅速改善膚質,並恢復天然保護膜,留下滋潤。
容量:120ml
適用膚質:各種肌膚,推薦熟齡及中乾性肌膚使用。
主要成分:
《白百合萃取》 含天然植物蛋白與多醣體,具保濕、舒緩、柔敏與增加肌膚彈性的功效。
《琉璃苣油》 強化肌膚角質鎖水修護效果。
《特級冷壓橄欖油》 天然植物油,含有多酚成分,具有滋潤肌膚特性,同時能夠卸除彩妝污垢。
《埃及小花茉莉精油》 促進肌膚光澤,撫平肌膚細紋,特殊的香氣能夠使人精神放鬆,倍感愉悅。
《維他命E酯》 抗氧化,防止肌膚受外界環境傷害。
《洋甘菊萃取》 加強舒緩安撫肌膚。
用 法:
擠適量抹於臉部(約壓3-4下),用指腹輕輕按摩直到彩妝及污垢溶解,再加水乳化污垢後,用清水沖洗乾淨,之後建議接著使用純花胜肽保濕潔顏霜。
注意事項:
1. 若使用時有以下症狀,請即停止使用,並諮詢醫師意見:
‧使用時出現紅、腫、刺激感或其他不適現象
‧使用後經日曬有上述現象產生
2. 請避免將產品使用於傷口、紅腫及濕疹等皮膚異常部位。
3. 本產品不可食用,請避免孩童誤食產品。
4. 產品未拆封經妥善保存,有效期間為2年,然而由於添加高單位植物萃取,產品經拆封後,請於6個月內使用完畢,以確保產品品質。
5. 產品由於含高單位植物萃取,其顏色及氣味會隨天然原料的變化而稍有出入。此乃正常現象,敬請安心使用。
6. 本產品因為含有植物精油,使用時請避開眼部,若不慎將產品滲入眼睛,請立即用大量清水將眼部沖洗乾淨。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽保濕潔顏霜N Lily & Jasmine Hydra-Enriched Foaming Cleanser N ---- 10.8€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190364810http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190364810
含天然白百合萃取、茉莉精油、甘油,能強化肌膚的天然保濕能力,以溫和的氨基酸起泡劑為主要清潔成分,在洗淨肌膚污垢的同時,能強化肌膚保護膜,質地溫和,只需一點點量就能創造綿密細緻的泡沫,洗後肌膚感覺柔嫩,就像擦過化妝水一般的豐盈水感!
容量:120ml
主要成分:
《白百合萃取》含天然植物蛋白與多醣體,具保濕、舒緩、柔敏與增加肌膚彈性的功效。
《六元胜肽(Acetyl Hexapeptide-3)》最新科技的緊緻舒展成分,能改善肌膚的歲月痕跡,加強肌膚回復年輕緊緻。
《 甘油 》加強保濕。
《 氨基酸起泡劑 》溫和的氨基酸潔膚起泡劑,泡沫細緻,能溫和清潔肌膚,而不會造成肌膚乾燥緊繃。
《 銀杏葉萃取 》改善肌膚黯沈,幫助肌膚散發明亮光澤。
《 埃及小花茉莉精油 》促進肌膚光澤,撫平肌膚細紋,特殊的香氣能夠使人精神放鬆,倍感愉悅。
用 法:
擠出適量(約1-2cm)的潔顏霜,加水起泡之後輕輕在臉上搓洗,然後用清水沖洗乾淨。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
6. 產品因為含有植物精油,除眼部產品外,使用時請避開眼部,若不慎將產品滲入眼睛,請立即用大量清水將眼部沖洗乾淨。
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽保濕露N Lily & Jasmine Hydra-Enriched Essence N ---- 13.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190365396http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190365396
迅速補充乾燥肌膚充足的水分與滋潤,並能幫助水分滲透進入肌膚深層,含有白百合、玻尿酸、保濕甘油、小黃瓜萃取、蘆薈葉萃取,能強化肌膚保水能力,保濕舒緩乾燥無生氣的肌膚;五元胜肽(PalmitoylPentapeptide-3)、六元胜肽(Acetyl Hexapeptide-3)、大豆水解蛋白,能保護肌膚的膠原蛋白基質,防止肌膚老化。
容量:120ml
主要成分:
《五元胜肽(Palmitoyl Pentapeptide-3)》是由5種胺基酸加上棕櫚酸所形成的高效抗老成分,小分子的構造能深入肌膚,主動幫肌膚 注入年輕緊緻的因子,維持肌膚彈性與活力,改善肌膚細紋現象。
《 大豆水解蛋白 》萃取自大豆胚胎,含豐富蛋白質及八種必須氨基酸,使肌膚緊緻並具彈性,防止細紋之功效。
《 玻尿酸 》強效保濕因子,能緊鎖住肌膚水分,發揮長效保濕,預防肌膚乾燥、缺水。
《 甘油 》加強保濕。
《 小黃瓜萃取 》保濕舒緩肌膚,加強肌膚安撫。
《 蘆薈葉萃取 》補充肌膚水分,紓解肌膚不適。
用 法:
早晚清潔肌膚後,用化妝棉或指尖沾取適量(約5-10元硬幣大小),輕拍於臉部及頸部肌膚。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽美白菁華N Lily & Jasmine Peptides Lightening Serum N ---- 14.5€+7%
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190365765http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190365765
針對熟齡肌膚同時容易出現乾燥、脆弱、斑點及黯沈現象所研發的抗老美白菁華,添加高單位維他命A、C、E,能夠加強維持肌膚明亮緊緻,改善色素沈澱問題,同時五元胜肽、六元胜肽,則能有效撫平肌膚,讓黯沈肌膚恢復明亮緊緻,肌膚日益散發光澤、亮麗! 使用後不需洗去,用手輕拍直至剩於的精華液完全吸收為止。
容量:30ml
適用膚質:推薦熟齡及斑點黯沈肌膚使用。
主要成分:
《 維他命A酯 》促進膠原增生,幫助維持肌膚緊緻、細紋撫平。
《 維他命C磷酸鎂 》深層滲透至肌膚裡層,發揮還原美白的效果,避免黑色素沈澱,使肌膚明亮白皙。
《 維他命E酯 》防止肌膚老化,加強肌膚滋潤效果。
《 熊果葉萃取 》加強維持肌膚明亮光澤,均勻肌膚膚色,改善肌膚黯沈。
《 乳油木果 》富含植物固醇及維他命F成分,能加修護粗糙角質,幫助機表維持亮麗光澤。
用 法:
使用化妝水之後,用指腹沾取約壓1-2下的美白菁華,輕輕擦拭於臉部及頸部肌膚,可再塗擦一次加強於斑點及黯沈部位,效果更佳,接著在使用乳液或乳霜。建議早晚使用。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽防皺菁華N Lily & Jasmine Peptides Lifting Serum N ---- 14.2€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190366060http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190366060
賦予肌膚如絲質般滑順的柔細質感,含有白百合、海藻萃取、維他命原B5,能使肌膚瑩潤富有光澤,並能安撫脆弱乾燥的肌膚,茉莉精油、四倍五元胜肽(Palmitoyl Pentapeptide-3)、六元胜肽(Acetyl Hexapeptide-3)、及大豆蛋白萃取、維他命E酯,能活化肌膚,強化肌膚的膠原蛋白基質,撫平肌膚細紋,防止肌膚老化,均勻膚色,讓肌膚恢復年輕與彈性緊緻。 使用後不需洗去,用手輕拍直至剩於的精華液完全吸收為止。
容量:30ml
適用膚質:推薦熟齡及中乾性肌膚使用。
主要成分:
《 維他命E酯 》抗氧化,防止肌膚受外界環境傷害。
《 維他命原B5 》抗強化肌膚保濕及修護性。
《 海藻萃取 》在肌膚表面形成保濕鎖水薄膜,預防肌膚水分蒸發。
《 甘油 》加強保濕。
《 矽靈 》保持肌膚透明,維持肌膚粉嫩細緻,並讓質地柔滑好推勻。
用 法:
使用化妝水之後,用指腹沾取約壓1-2下的防皺菁華,輕輕擦拭於臉部及頸部肌膚,可再塗擦一次加強於乾燥及脫皮缺水處,效果更佳,建議早晚使用。接著在使用乳液或乳霜
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽防皺霜N Lily & Jasmine Anti-Wrinkle Creme N----13.2€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190366315http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190366315
高度滋潤的保濕防皺面霜,含有白百合萃取、維他命原B5、海藻萃取、玻尿酸、特級冷壓橄欖油等 保濕修護成分,茉莉精油、五元胜肽、六元胜肽、及大豆蛋白萃取、維他命E酯,能促進膠原蛋白 增生,強化肌膚彈性,維持肌膚緊緻,撫平細紋,並能均勻膚色,銀杏葉萃取改善肌膚暗沉問題。
容量:50g
適用膚質:推薦熟齡及中乾性肌膚使用。
主要成分:
《 甘油 》加強保濕。
《 特級冷壓橄欖油 》天然優質植物油,含有多酚成分,具有滋潤肌膚特性,同時幫助維持角質鎖水度,藉以撫平乾燥細紋。
用 法:
用指尖沾取適量防皺霜(約五元硬幣大小),擦拭於臉部及頸部肌膚。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
3 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽防皺眼霜N Lily & Jasmine Peptides Lifting Eye Creme N ---- 13.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190366921http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190366921
具有防皺緊緻功效的緊緻無痕眼霜,含有白百合、維他命原B5、海藻萃取、玻尿酸、乳油木果等保濕修護成分,茉莉精油、五元胜肽、六元胜肽、及大豆蛋白萃取、維他命E酯,能促進膠原蛋白增生,強化肌膚彈性,維持肌膚緊緻,撫平細紋皺紋。
容量:15ml
適用膚質:各種肌膚,推薦缺水、乾燥及有細紋、皺紋的眼圈肌膚使用。
主要成分:
《 維他命原B 5 》強化肌膚保濕及修護性。
《 甘油 》加強保濕。
《 乳油木果油 》天然植物乳脂,含有植物固醇,具有修護眼部受損角質的效果。並能加強滋潤保護眼周肌膚。
用 法:
清潔後用指腹沾取適量眼霜(一邊一米粒的大小),塗抹於眼部周圍肌膚,用指腹輕輕按摩至肌膚完全吸收,早晚使用。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽緊緻眼膜 Lily & Jasmine Peptides Lifting Eey Mask ---- 13.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190367172http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190367172
針對容易有細紋、皺紋的眼部肌膚所設計,全新配方的百合茉莉純花胜肽緊緻眼膜除了添加高濃度植物精華及保濕成份,能快速迅速補充肌膚水分外,更添加了五元胜肽( Palmitoyl Pentapeptide-3 )、六元胜肽( Acetyl Hexapeptide- 3 )、及大豆蛋白萃取,能加強膠原蛋白增生,緊緻提拉眼周肌膚,撫平眼部肌膚的細紋及皺紋。此外,還添加了具保濕及舒緩效果的蘆薈葉萃取,及能具有抗氧化、明亮膚質效果的銀杏葉萃取,能夠讓眼部肌膚恢復明亮光采,改善眼 周黯沈。
容量:2.7mlx2x5
適用膚質:各種肌膚,推薦缺水、鬆弛、乾燥,及有細紋、皺紋的眼部肌膚使用。
主要成分:
《五元胜肽》 是由 5 種胺基酸加上棕櫚酸所形成的高效抗老成分,小分子的構造能深入肌膚,主動幫肌膚注入年輕緊緻的因子,維持肌膚彈性與活力,改善肌膚細紋現象。
《六元胜肽》 最新科技的緊緻舒展成分,能改善肌膚的歲月痕跡,加強肌膚回復年輕
緊緻。
《大豆水解蛋白》 萃取自大豆胚胎,含豐富蛋白質及八種必須氨基酸,使肌膚緊緻並具彈性,防止細紋之功效。
《玻尿酸》 強效保濕因子,能緊鎖住肌膚水分,發揮長效保濕,預防肌膚乾燥、缺水。
《海藻萃取》 在肌膚表面形成保濕鎖水薄膜,預防肌膚水分蒸發。
《甘油》 加強保濕。
《銀杏葉萃取》 幫助肌膚抗氧化,修護日間肌膚所受到的氧化傷害,改善黯沈,使肌膚明亮有光澤。
《蘆薈葉萃取》 補充肌膚水分,紓解肌膚不適。
用 法:
1. 撕開鋁箔包的上方,取出塑膠面膜墊。
2. 將內附的眼膜取出,去掉珍珠膜,對準眼睛下方的位置之後,將眼膜拉平。
3. 用手指輕拍眼膜確保盡量服貼後,完整覆蓋15-20分鐘,之後取下眼膜用手輕拍直至剩餘的精華液完全吸收為止。
4. 每週使用1-3次,使用化妝水之後,可視肌膚實際狀況經常使用,接著在使用乳液或乳霜。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
5 个附件
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽晶白保濕面膜 Lily & Jasmine Peptides Hydra Whitening Mask ---- 14.2€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190367556http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190367556
妳是否發現,美白產品用了那麼多年,但效果卻愈來愈不明顯呢?請想想,不論在肌膚的狀況、身體的代謝、甚至荷爾蒙的分泌 上,是否都隨著年齡增長而有了很大的不同呢?原來的美白產品,已經不足以應付因增齡造成的種種現象了,尤其是老化造成的黯 沈、斑點,及皺紋、細紋形成的臉上陰影,都不是一般的美白產品所能應付得了。需要同時從『美白』方面加強,才能讓肌膚保有 光澤與亮麗,恢復年輕而緊緻的漂亮膚質!
容量:30mlx5包
牛爾親授輪廓向上15度↑的使用步驟:
用 法:
1. 先將臉部清洗乾淨。
2. 撕開鋁箔包的上方。
3. 將面膜取出,對準眼部、唇部的位置之後,將面膜由中間向外拉平,並依實際臉型調整適當的位置。
4. 用手指輕拍面膜各部位確保盡量服貼後,完整覆蓋 15-20 分鐘,之後取下面膜用手輕拍直至剩餘的精華液完全吸收為止。
注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
回复: 牛尔自然网@NATUR
@NATURE百合茉莉純花胜肽緊膚面膜N Lily & Jasmine Peptides Lifting Mask N ---- 12.5€
http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190367966http://www.outuo.net/vbulletin/attac...1&d=1190367966
只要3-5分鐘,兼具瞬間保濕以及亮麗醒膚功能的速效面膜,在肌膚感覺粗糙、黯沈、疲憊時使用, 能迅速滋潤乾燥鬆弛的肌膚,為肌膚補充能量,並發揮舒緩安撫肌膚功效,瞬間掃除肌膚不潔污垢,讓肌膚恢復活力、光澤、與柔軟細緻。
容量:80ml
主要成分:
《六元胜肽(Acetyl Hexapeptide-3)》最新科技的緊緻舒展成分,能改善肌膚歲月痕跡,加強肌膚回復年輕緊緻。
《 甘油 》加強保濕。
用 法:
清潔肌膚之後,擠適量塗抹於臉部,可搭配簡易的按摩動作協助面膜吸收,五分鐘之後用水沖洗或以化妝棉沾取化妝水擦拭乾淨即可。
可以天天使用 注意事項:
‧使用後經日曬有上述現象產生
