回复: 歌词';./.;..
用了很长时间的POD了,上次在论坛里发了一个关于POD2。0隐藏功能的帖子,很多地方没有说全,现在再来说一下,给越来越多选择pod的朋友一个参考,希望大家不要喷我。
首先说一下我对pod的感觉吧,从第1次见到它到现在我一直都对它有着极大的喜爱,首先是音色好,这个是必须的;其次就是简单,真是随便一拧就能出来一个满意的音色,甚至比傻瓜相机还要简单;现在的价格也不是很贵,感情一块模拟器做到这三样了我还有什么理由拒绝呢?我又不是大师,也不会用单块.......呵呵
pod汇集了36种经典的音箱模拟,这一点实在让我爱不释手,还有那1x8---4x12的箱体模拟,我想要的感觉都在这里了,再加上简单而又实用的周遍、自带的di功能使得pod2。0就象一个体态匀称的美女,没有一丝多余的坠肉。
很多人说pod做现场不方便,这点我有些意见,我觉得配上大踏板之后用它做现场是件很舒服的事,我可以把pod放在音箱上,踏板放在脚下,演出的时候还可以方便的调节效果器,不象落地式的效果器和单块那样繁琐,需要弯着腰抱着琴鼓捣半天,而且哇音和音量踏板是大踏单独的,使用非常的方便。没有专业的音箱pod也能出来很好的音色,这就是音箱模拟最大的优势,在学校的演出现场、普通的酒吧等等没有专业音响的地方,pod能为你带来更好的效果。
还有很多人说用pod练琴是骗了自己的手和耳朵,说pod的音色使人忽略的对自己手的要求,这点简直是乱侃,练琴不需要很好的音色,不需要很强烈的失真,甚至不需要延迟、混响和周遍效果,这些你在pod里完全可以做到,放弃你练琴时用完美音色的习惯,那样只会骗了你自己,把你的失真度打到中等,把延迟、混响和周遍效果关掉或关的很小,这个时候你再试试会发现自己的手有很多的小毛病,也就不会有开头说的那种感觉了。很多大师练琴的时候就用音箱上的自带失真,这是非常好的一点。所以,这一切取决于你自己,与pod无关。
那么马来产的pod究竟比国产的强多少呢?我以前的一套都是马来西亚产的,前段时间缺钱给卖了,后来又买了个国产的,我觉得其实也就无非这两个地方:
1。首先它停产了,这就象很多停产后的琴变的更抢手的原因一样吧,以后没有了,自然稀罕。
2。质量上应该比国产的要强一点。 说这句话的时候我真怕有朋友说我媚外,希望大家别喷我。。。
看着国产的xt live频繁的出问题,我觉得国人在做东西的态度上可能还有些欠缺吧。国产pod的质量我觉得还是不错的,大家大可放心。
还有,在音色上绝对是没有区别的,这点我敢保证,毕竟两款我都用过,这点请大家不用担心。
我对pod不满意的地方就在它的均衡了。高、中、低音3段,确实很简单,没有太多可以调节的空间,这点我建议大家在pod后串一个均衡单块,我试过串ge7和一个16段的均衡器,在我看来效果还是不错的,大家不妨找一块均衡试试。
再就要说调节pod了,其实挺简单的,不就是面板上的10和旋扭和8个按键而已么。。
我调pod的方法首先是找一个自己喜欢的音箱模拟,在你选定一个音箱模拟的时候pod会给你自己配置一个箱体模拟,我不建议首先调节箱体尺寸,在选定好音箱模拟后调节你想要的失真度,然后是均衡、混响、周边(如果有用到延迟的话记得把延迟的时间、声音的大小和频率调好),最后调节箱体模拟和这个音色的音量。
tap键是在调音色的时候最常用的一个按键了,因为它不但是频率调节,还有组合的功能 。
上次发贴说了tap键的一些组合功能 ,现在补充再说一下。、
组合键+drive B 和C的灯是亮的 如果往顺时针方向转到一定方向的时候A字母会亮起,这个时候打开了激励,逆时针A灯熄灭表示激励已关闭。
组合键+BASS 调节延迟时间长短
组合键+MIDDLE 调节延迟声音大小
组合键+TReble 调节真实度
组合键+effect 周边效果调节
组合键+AMP 另外16个模拟
组合键+EFFET。。。箱体尺寸调节
按上下键开机 恢复原厂设置
按SAVE键开机 选择: A:封闭式箱体 B:开放式1乘12箱体 C:分体式1乘12或2乘12箱体 D:分体封闭式4乘12箱
我能想到的就这么多了,希望能有朋友用的到,有不明白的尽管问,只要我知道的一定解答。
回复: 歌词';./.;..
这个Line 6 POD 2.0 的介绍啥的大家看看这个吧,估计有至少N多人可以倒背如流
1 开关- 在POD 2.0右侧。按下它可以开启你的POD2.0。
2 输入- 在POD 2.0右下侧。把你的吉他连接在这里。
3 耳机接口- 在POD 2.0的左下侧。连接你的耳机以做静音练习。音量由OUTPUT控制。其耳机放大器可供所有型号的耳机使用。
4 输出- 在POD 2.0面板的最左边(OUTPUT)。控制主输出音量。当储存音色时,这一值是不被记录的。改变主音量并不改变音色。《注:在主输出音量开到最大时,POD 2.0会给您最佳的信噪比。相反,当主音量开得较小时,会出现嘶噪。所以当您录音时,尽量将您的OUTPUT开到最大。请确定您所连接的设备的输入口属于“线输入”(LINE LEVEL), 而不是麦克风/吉他输入。线输入可以允许POD 2.0的总输出开到最大(或接近最大)从而得到最佳的音色。如果您的设备的输入类型为麦克风或吉他,请把输入放到较低,把POD 2.0的输出放到较大。》
5 左右输出- 在POD 2.0的左上侧。在左右输出的中间有DIRECT/AMP字样,输出时将你的调音台/录音设备连接到左输出(DIRECT),吉他音箱/监听音箱连接到右输出(AMP)
6 A.I.R Mode拨档- 在POD 2.0的左右输出中间,A. I. R.定向录音输出属Line6独有,专门为直路录音设计,将A.I.R Mode拨档调到左输出(DIRECT)一边即可。
7 踏板接口- 在POD 2.0上方, 可与LINE6 Floor Board/FB连接。POD 2.0不支持LINE6 FBV4.
8 MIDI输入与输出- 在POD 2.0右上方。通过MIDI线与MIDI设备间接
9 Drive- 其控制您所选择的放大器(Amp)的Drive。就像吉他放大器上的输入音量,调得越高,音色越脏。
10 音色控制- 低音(BASS),中音(MIDDLE),高音(TREBLE),真实度(Presence)。通过这些旋钮来控制你所选择的吉他放大器的这些参数。《注:POD 2.0面板上面并没有这个键,真实度(Presence)需要通过按键组合(TAP+TREBLE)调节真实度(Presence)》
11 通道音量(Channel Volume)- 与主输出不同的是,当储存音色时,这个值会被记录。一般来说,Chan Vol 越高越好,因为你可以得到较好的信噪比。
12 混响(Reverb)- 控制混响深度
13 效果(Effects)- 选择你所需要添加的效果器音色,《注:POD 2.0的箱体模拟也在这个里面控制,但同样需要通过按键组合(TAP+Effects)来选择箱体》
14 效果调整(Effects Tweak)- 调整你所选择的效果器的参数,比如失真深度,延时时间等。效果的速度(speed)一般用Tap键点出来(所选择的速度参照Tap键闪的频率)
15 音箱类型(Amp Models)- 当你旋转它时,它会改变POD 2.0的音箱模拟类型。当你选择一种音箱模拟时,箱体模拟也会随之载入。比如,当你选择“Brit Hi Gain”(模拟Marshall JCM 800 head)时,基于该音箱模拟(Marshall JCM 800 head)的4x12的箱体模拟也会被载入。《注:转动Amp Models旋钮只可调节出16个音箱模拟,而众所周知POD 2.0的音箱模拟一共是32种,其余的16种音箱模拟需要通过组合键(TAP+Amp Models)来调出》
16 POD 2.0屏幕上的八个键
* 上/下键- POD 2.0有36个原厂音色(Channels),9个库,每个库有4个音色。你可以通过按动上/下键来选择音色。
* Manual键- 按下Manual键,现在你听到的音色就是来自你现在POD 2.0面板上的调节状态。
* Tuner键- 按下Tuner键,现在可以来调准你的琴弦了。
* Midi键- 按下Midi键, MIDI输入/输出打开/关闭。
* Noise Gate键- 按下Noise Gate键,噪音门打开/关闭。
* Save键- 按下Save键,调节的音色被存储
* Tap Tempo键- 按下Tap Tempo键,加上其他选钮组成组合键。以一定的频率点击它,可以改变你想要的效果的速度(比如延迟时间)
以上就是POD 2.0的各控制旋钮/按键/接口的基本说明。
下面附上POD 2.0的32种音箱与16种箱体名称与介绍:
一 32种音箱模拟:
1 Line 6 Clean
2 Line 6 Crunch
3 Line 6 Drive
4 Line 6 Layer
5 Small Tweed
6 Tweed Blues
7 Black Panel
8 Modern Class A
9 Brit Class A
10 Brit Blues
11 Brit Classic
12 Brit Hi Gain
13 Rectified
14 Modern Hi Gain
15 Fuzz Box
16 Tube Preamp
17 Line 6 Twang
18 Line 6 Crunch #2
19 Line 6 Blues
20 Line 6 Insane
21 Small Tweed #2
22 Boutique #3
23 Black Panel #2
24 Brit Class A #3
25 Brit Class A #2
26 California Crunch #1
27 California Crunch #2
28 Boutique #1
29 Rectified #2
30 Modern Hi Gain #2
31 Boutique #2
32 Jazz Clean
二 16种箱体模拟:
1x8箱体模拟:
1 1x8 1960 Fender Tweed Champ
1x12箱体模拟:
2 1x12s 1952 Fender Tweed Deluxe
3 1960 Vox AC-15
4 1964 Fender Blackface Deluxe
5 Line 6 1x12
2x12箱体模拟:
6 2x12s 1965 Fender Blackface Twin
7 1967 Vox AC-30
8 1995 Matchless Chieftain
9 Line 6 2x12
4x10箱体模拟:
10 4x10s 1959 Fender Bassman
12 Line 6 4x10
4x12箱体模拟:
13 4x12s 1996 Marshall with Vintage 30s
14 1978 Marshall with stock 70s
15 1968 Marshall Basketweave with Greenbacks
16 Line 6 4x12
向大家介绍一下POD2.0模拟音音色库的列表
32种放大器模式(Amp Models)
Jazz Clean: 1987 Roland JC-120
Small Tweed: 1952 Fender Deluxe
Small Tweed #2: 1960 Fender Tweed Champ
Tweed Blues: 1959 Fender Bassman
Black Panel: 1964 Fender Deluxe
Black Panel #2: 1965 Fender Blackface Twin
Modern Class A: 1996 Matchless Chieftain
Brit Class A: 1966 Vox AC 30 with Top Boost
Brit Class A #2: 1960 Vox AC 30 non-Top Boost
Brit Class A #3: 1961 Vox AC 15
Brit Blues: 1965 Marshall JTM-45
Brit Classic: 1968 Marshall Plexi 50 Watt
Brit Hi Gain: 1986 Marshall JCM-800
Boutique #1: Dumble Overdrive Special Clean Channel
Boutique #2: Dumble Overdrive Special Drive Channel
Boutique #3: Budda Twinmaster head
California Crunch #1: 1985 Mesa Boogie Mark IIc+ Clean Channel
California Crunch #2: 1985 Mesa Boogie Mark IIc+ Drive Channel
Rectified: 1995 Mesa Boogie Dual Rectifier Tremoverb Combo
Rectified #2: 1994 Mesa Boogie Dual Rectifier Head
Modern Hi Gain: 1988 Soldano X88R Preamp
Modern Hi Gain #2: 1989 Soldano SLO Super Lead Overdrive
Fuzz Box: 1960s Arbiter Fuzz Face
Line 6 Clean: Line 6 21st Century Clean
Line 6 Blues: Marshall JTM-45 meets Budda Twinmaster meets Line 6
Line 6 Twang: Fender Deluxe and Bassman
Line 6 Crunch: Line 6 Thick Grindage
Line 6 Crunch #2: 1968 Marshall Plexi 50 Watt with more tone control range
Line 6 Drive: Line 6 Industrial Strength Overdrive
Line 6 Insane: Way too many hours of shredding
Line 6 Layer: Line 6 Clean meets Psychotic Drive
Tube Preamp: Tube Instrument Preamp ideal for non-guitar sources
15种音箱模式(Cabinet Models)
1 x 8: 1960 Fender Tweed Champ
1x12: 1952 Fender Tweed Deluxe
1x12: 1961 Vox AC-15
1x12: 1964 Fender Blackface Deluxe
1x12: Line 6 1x12
2x12: 1965 Fender Blackface Twin
2x12: 1966 Vox AC-30 with "Blue Bell" speakers
2x12: 1995 Matchless Chieftain with Celestion Vintage 30s
2x12: Line 6 2x12
4x10: 1959 Fender Bassman
4x10: Line 6 4x10
4x12: 1996 Marshall with Vintage 30s
4x12: 1978 Marshall with stock 70s
4x12: 1968 Marshall Basketweave with Greenbacks
4x12: Line 6 4x12
回复: 歌词';./.;..
许美静 都是夜归人
是冰冻的时分
已过夜深的夜晚
往事就像流星刹那划过心房
灰暗的深夜
是寂寞的世界
感觉一点点熟悉一点点撒野
你的爱已模糊
你的忧伤还清楚
我们于是流浪这座夜的城市
彷徨着彷徨
迷茫着迷茫
选择在月光下的一晚
你忘了吧所有的斯守承诺
谁都知爱了没有一点的把握
也别去想哪里是甜蜜的梦乡
还是孤单的路上自由的孤单
你忘了吧所有的甜美的梦
梦醒后好久才见温暖的曙光
像夜归的灵魂已迷失了方向
也不去管情路上永恒太短暂
music
你的爱已模糊
你的忧伤还清楚
我们于是流浪这座夜的城市
彷徨着彷徨
迷茫着迷茫
选择在月光下的一晚
你忘了吧所有的斯守承诺
谁都知爱了没有一点的把握
也别去想哪里是甜蜜的梦乡
还是孤单的路上自由的孤单
你忘了吧所有的甜美的梦
梦醒后好久才见温暖的曙光
像夜归的灵魂已迷失了方向
也不去管情路上永恒太短暂
你忘了吧所有的斯守承诺
谁都知爱了没有一点的把握
也别去想哪里是甜蜜的梦乡
还是孤单的路上自由的孤单
你忘了吧所有的甜美的梦
梦醒后好久才见温暖的曙光
像夜归的灵魂已迷失了方向
也不去管情路上永恒太短暂
也不去管情路上永恒太短暂
回复: 歌词';./.;..
歌名:爱一回伤一回
歌手:游鸿明
专辑:爱一回伤一回
深深埋藏未尽的情缘
就像一切不曾改变
纵然沧海桑田 纵然世界改变
对你的爱一如从前
你的誓言还在我耳边
你的身影越走越远
总又不断想起 你微泪的双眼
彷佛过去只是昨天
总爱一回伤一回梦难圆
你的笑在风中若隐若现
忘记你需要多少年
爱已冷 心已倦 情却难灭
总爱一回伤一回梦太甜
才让你夜夜占据我心间
似梦似醒在这深夜
往事渐渐蔓延
你的誓言还在我耳边
你的身影越走越远
总又不断想起 你微泪的双眼
彷佛过去只是昨天
总爱一回伤一回梦难圆
你的笑在风中若隐若现
忘记你需要多少年
爱已冷 心已倦 情却难灭
总爱一回伤一回梦太甜
才让你夜夜占据我心间
似梦似醒在这深夜
往事渐渐蔓延
总爱一回伤一回梦难圆
你的笑在风中若隐若现
忘记你需要多少年
爱已冷 心已倦 情却难灭
总爱一回伤一回梦太甜
才让你夜夜占据我心间
似梦似醒在这深夜
往事渐渐蔓延
回复: 歌词';./.;..
郑源-爱你一辈子
词:郑义 曲:郑源 歌词编辑:Bobby Liao (爱鱼蛋)
今天
你等了好多年
在孤独的房间
看你的照片
我的泪已流了好多遍
只是我不能
让你看得见
思念
我的脑海边
想着你的脸
回忆我们的从前
善变
带走了从前
你不要再留恋
我想用心爱你一辈子
不知可不可以
你说过
你手指
带上我送的戒指
回想教堂里面的风景
我们已经看不见
我愿意 我愿意
不是你我的呻吟
我爱你
今天
已等了好多年
在孤独的房间
看你的照片
我的泪已流了好多遍
只是我不能
让你看得见
思念
我的脑海边
想着你的脸
回忆我们的从前
善变
带走了从前
你不要再留恋
我想用心爱你一辈子
不知可不可以
你说过
你手指
带上我送的戒指
回想教堂里面的风景
我们已经看不见
我愿意 我愿意
不是你我的呻吟
我爱你
请不要忘记当天的诺言
你我的爱恋
定会到永远
我想用心爱你一辈子
不知可不可以
你说过
你手指
带上我送的戒指
回想教堂里面的风景
我(们)已经看不见
我愿意 我愿意
不是你我的呻吟
我爱你
回复: 歌词';./.;..
by:双子座流星QQ:21872170
等你走后心憔悴
白色油桐风中纷飞
落花随人幽情这个季节
河畔的风放肆拼命的吹
不断拨弄女人的眼泪
那样浓烈的爱再也无法给
伤感一夜一夜
当记忆的线穿杨过往支离破碎
是黄昏占据了心扉
有花儿伴着蝴碟
孤燕可以双飞
夜深人静独徘徊
当幸福恋人寄来红色分享喜悦
闭上双眼难过头也不敢回
仍然渐渐恨之不肯安歇微带着后悔
寂寞沙洲我该思念谁
等你走后心憔悴
白色油桐风中纷飞
落花随人幽情这个季节
河畔的风放肆拼命的吹
不断拨弄女人的眼泪
那样浓烈的爱再也无法给
伤感一夜一夜
当记忆的线穿杨过往支离破碎
是黄昏占据了心扉
有花儿伴着蝴蝶
孤燕可以双飞
夜深人静独徘徊
当幸福恋人寄来红色分享喜悦
闭上双眼难过头也不敢回
仍然渐渐恨之不肯安歇微带着后悔
寂寞沙洲我该思念谁
当记忆的线穿杨过往支离破碎
是黄昏占据了心扉
有花儿扮着蝴蝶
孤燕可以双飞
夜深人静独徘徊
当幸福恋人寄来红色分享喜悦
闭上双眼难过头也不敢回
仍然渐渐恨之不肯安歇微带着后悔
寂寞沙洲我该思念谁
仍然渐渐恨之不肯安歇微带着后悔
寂寞沙洲我该思念谁
回复: 歌词';./.;..
回复: 歌词';./.;..
燃烧的爱情就像一盆烈火在心底
激不起火花就会一次次灼伤自己
也曾想逃避却是逃不出破碎的心
就当是游戏总又忘不了结局
要追逐浪漫真的需要多一些勇气
说付出情感你我都已吃了太多苦
未来的日子也许还是一样不如意
你是不是也不再相信爱情
我们都是伤心人
都把真心交托给无心的人
一颗热腾腾的心宁愿满身的伤痕不愿变冷
我们都是伤心人
都把自己的灵魂交给别人
一辈子只等一个爱人
要追逐浪漫真的需要多一些勇气
说付出情感你我都已吃了太多苦
未来的日子也许还是一样不如意
你是不是也不再相信爱情
我们都是伤心人
都把真心交托给无心的人
一颗热腾腾的心宁愿满身的伤痕不愿变冷
我们都是伤心人
都把自己的灵魂交给别人
一辈子只等一个爱人
我们都是伤心人
都把真心交托给无心的人
一颗热腾腾的心宁愿满身的伤痕不愿变冷
我们都是伤心人
都把自己的灵魂交给别人
一辈子只等一个爱人
一辈子只等一个爱人
回复: 歌词';./.;..
′⒐寸丁﹖
这谁的QQ?
QQ:21872170
不知道,我名单里没有
回复: 歌词';./.;..
