**==日本发丝超级无敌PP假发!==**
回复: **==日本发丝超级无敌PP假发!==**
自己很喜欢换发型,结果发现用假发最方便了!这个卖家的假发是我觉得性价比最高的,质量很好,用起来感觉很自然,我觉得这个最重要了,而且发型都很新的哈!
贴几张图上来,具体的款式和价钱大家看连接哈!
http://shop33852540.taobao.com/ http://media5.coolapple.com/images/smilies/cn09.gif
上面的是淘宝的连接,最近我老上不了,所以再给大家个易趣的连接,里面的东西和价钱都是一样的哈,就是我们从国外上易趣容易http://www.gogodutch.com/images/ggds.../icon_tong.GIF
http://store.eachnet.com/store/liesammstore
大家预定的时候麻烦把货品名字复制过来,最好还有连接哈,要不可要找S我了.... http://media5.coolapple.com/images/smilies/cn14.gif
还有颜色,别忘了告诉我哈!
欧元按1:8.5算, 随时更新。随定随出,正价假发没有代购费,特价品每个1欧代购费。假发是直接用小包寄到每个人手里,这样避免了进海关的风险哈,一个假发大约250克,小包寄还是挺划算的.;)
汇率:现在汇率很不稳,一律按结款当日招行现钞买入价结算
汇率查询:http://www.cmbchina.com/cmb2005web/c...imefxrate.aspx
邮寄方式分3种,寄来奥地利的都是加挂号的哈,这样大家都放心!:
1. SAL小包2KG以内,,大约是十五天到三周到达。邮费是:
第1个100克11+8元(8元为挂号费)
第N个100克是11+7×(N-1)+8元
2. 航空一般是七天至二周到达.邮费是
第1个100克18+8元(8元为挂号费)
第N个100克是18+15×(N-1)+8元
@包裹 要保险的话是另外加的,10块钱保500RMB,1万封顶。不过保价了基本就肯定要被海关收税了,直接按报价多少来算税,一般不建议。
*算重量时,还要加包装重量,另加3到6元包装费(邮局收的,就是那个泡沫袋,具体看物品大小而定)。
3. 有MM近期要回国的,或者送给国内的朋友的,可以直接寄国内家里,邮费是,快递是500克15元续重500克加5元,3天到,1000G以下的话平邮是6元,10天到.
还要说明的是,如果被海关扣了,要交税,还是麻烦MM自己解决了,MMS可以选择加保险,否则寄丢了我赔不起啊,虽然这样的机会极少,到现在为止还没有MM要交的,还是要丑话说在前哈! 偶然的情况包裹会慢,一般是运输或海关的问题,我可以帮大家查询,但基本除了等,没有其他办法。如果包裹不幸丢失,虽然还没有发生过,就是按照中国邮政的赔偿办法,邮局赔偿,我个人不予赔偿。
请大家仔细阅读以上邮寄说明,一旦确定下单转账,即表示同意并遵守以上的规则。
在我的要求下,我妹试戴了,她一直不敢戴假发的呢!她觉得很好啊,她的朋友也都很赞呢,这是我妹给我的MAIL,大家可以放心买拉!!
哇! 原来真的很不错!
比我自己的头发好多了!5555555555555555555
以后都戴假发出门算了。。。。
这样的价格很划算!虽然戴着还是有点热啦!不过比去发廊弄头发抵太多啦!
而且效果很好!
我今天试戴都是随便弄的,给你看看效果。有喜欢的尽管买吧!
真的值得买啊!
这里卖几个现货,都是国内寄错的:1:
长刘海中款卷卷紫色挑染120
http://auction1.taobao.com/auction/i...fbf7fc77.jhtml
复古蘑菇头深棕88
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db2-c965a91dc0a626fac40762d1361b3e71.jhtml
现在原价加1,5欧的邮费寄maxibrief.大家就省了国际邮费和等的时间了.
比如女人味长波浪浅棕140+1,5欧=15,5欧
要求挂号的MM请先说明, 否则寄丢了我不负责哦.
有兴趣的MM请短信联系, 同时也可以定紧发网1,8欧, 和假发一起寄出。:28:
大家有什么颜色想要的,我跟店主说,可以去定的,不过要等大半个月,价格一样http://www.gogodutch.com/images/ggds...icon_shame.gif
补充:
一般2个假发连包装是500克,每个假发都是简易包装,透明袋
关于假发的长度,我整理了一下:http://www.gogodutch.com/images/ggds...icon_shame.gif
130元的长直发最长:后背中间 偏下, 到腰
130的齐刘海的比较短, 到后背中间
日本发丝完美层次长直发齐刘海版~蔡依琳杨丞琳最爱,后背中间偏下, 也很长了
卷发的长度,一般都到BRA扣带位置
130的娃娃卷长一点
220的也长一点
超长SD款最长,超过70CM了,到腰
有的MM说头发长或者头发多,问怎么戴假发,会不会有影响,我也问了店主:
问: 有买家问, 她电了全头的,头发就很蓬,很多的样子,也可以戴假发吗?
安安: 带假发跟自己本身头发怎么样没关系的~都可以带的
问: 长直发那个可以带吗
安安: 把自己头发束好扎好~头发多的话扎2-3蔟~然后反上去一点点夹好夹平~饶着头夹~不是盘一堆~再套假发就可以拉~ 头发蓬的话自己的头发上点着哩水压下去夹好
问: 意思是会不会把假发顶起来了
安安: 不会
安安: 头发是夹平的
下面是卖家的一些说明 :
我卖的每顶假发都是带刘海的~~
里面都是有调节尺寸的哦~适合不同大小的头哦 ~
都是100%日本发丝哦~质量绝对OK的呢
注意:所有假发一律不退不换~也一律不提供试带!不接受不适合不喜欢之类的理由~(不可能寄过来给你试带,然后你如果不喜欢再还给我的,中间造成什么损坏的话根本说不清楚的)~一律不见面交易~所以拍之前请慎重哦~
关于假发的各类问题解答
由于太多买家问我同样的问题,店主安安平时太忙没时间一一解答,所以把这些问题整理一下,供要买假发的买家们参考
1.提问:你的假发适合什么样的脸型?
回答:我个人认为没什么适合不适合,关键是喜欢,作为女孩子换 一下不同的发型整个感觉就很不同,何不尝试一下给自己换个造型惊 艳一下呢?
2.提问:我发给你看照片你帮挑选一款好吗?
回答:其实光看照片看不出什么来的,店主本身也不太会看,所以我一直说关键是个人喜欢,不管我怎么推荐怎么说到最后决定的人始终是买家自己,所以嗨捣炊亲鑫抻霉?
3.提问:假发怎么佩带?
回答:如果是短发那么很简单,直接往上套,包住整个头,然后梳一下打里一下就OK了,如果是中发、中长发的,可以把自己的头发束起来,头发多的可以多束几簇,然后反上去用夹子夹住夹平,可以适当用一点哲理水,然后把假发头套套上去
4.提问:你的假发是真发做的吗?什么是日本发丝?
回答:全进口材料仿真发制作的日本发丝,手感和外观都类似真发,至于制作材料我也不太清楚,可能是类似树脂之类的吧~我卖的假发都是100%日本发丝的,质量很好,很逼真,真人头发做的假发最便宜的也要几千块,大家试想一下去美发沙龙接个发一簇要多少钱,接整头又要多少钱,何况是整个头套的真人头发,那价钱可想而知了
5.提问:假发怎么保养?
回答:假发一般不用特殊保养,每次带前带好后打里好,尤其是带后,卷发的话每次带好一定要打里好,如果乱了一定要用手把他分开打里好或者可以把卷发全部梳开,然后挂起来或者放在原来的包装里,假发有点干的话可以适当喷一点纯净水,注意千万不要在假发上喷哲理水,假发是没有生命的,喷了也没用反而会让假发变的粘腻,还有假发千万不能用塑料梳子梳,店主建议是用立体的钢齿梳,用这个容易梳理假发,而且不会容易让假发变毛
6.提问:假发怎么洗?
回答:假发一般不容易脏,不用经常洗,如果每天带的话大概2-3个月洗一次,如果不经常带的话半年以上洗一次,洗的时候把假发专用护发素倒水里,把假发浸泡在里面,可以轻轻揉一下,注意动作要轻,不要挤压,然后拿出来用干毛巾吸干水分,挂在通风处自然风干,干后才可以梳(具体假发的标签上都有写)
7.提问:假发的寿命有多久?
回答:如果对假发比较爱护的话一个假发可以用很久哦,店主安安用的最久的假发到现在已经快7年了还很新哦,所以建议如果习惯带假发的买家多买几顶,差开时间带,这样相对的使用时间就更长
8.提问:假发的头皮是怎么样的?
回答:一般是中分头路或者顶心设计,顶心设计的相对刘海厚一点
__________________
10 个附件
贴几张图给MMS看哈!:20:
下面说一下什么是假发,还有戴假发的教程哦!
1。首先说假发的材料吧。
我们都不是专业人士,就不说那些专业的用语了,说些大家好理解的。
假发其实就分2种,真人发的和纤维的。
我卖的那个是日本发丝,是人造纤维,实际上就是现在最流行的来自日本研制出来的假发材料,一般用到2种,KANEKALON和TOYOKALON,KANEKALON用的最多。 这种材料仿真度高,看起来就是很健康的头发,有光泽,手感也跟真发很像的哈!更便宜的假发,有的看起来很干,看起来没有精神,有的就本身太亮,一看就知道是假发,这两种大家在买的时候都要避免哈!已经买过的MM可以说一下感觉哈!
2。假发保养注意事项:
A.梳理头发时,从头发下方开始慢慢轻轻地梳到头顶部,如果头发比较乱,就分开一段段的从下往上梳,千万不能拉扯。不可以用塑料梳,因为很容易产生静电,假发就容易起毛了。最好用钢齿梳。如果假发不是很乱,其实用手指轻轻梳理一下就可以了。千万不要太用力哦,否则假发会掉的!而且没的长回的哈,掉一根就少一根了 卷发造型的假发,请不用使用梳子,建议用手梳理,否则卷会被打开,变的很蓬松,很难收会原来的样子了。用久了以后卷变直的话,可以用发卷卷回去,尽量不要用发胶什么的,因为是假发来的,容易起化学作用,或变的粘乎乎的。不能用电热棒!化纤怕热的哦!可以用微热的电吹风。
B.发丝打结或蜷缩时,请不要用力拉扯或梳开,先用蒸气蒸一蒸(如果没有蒸气器可用热毛巾敷)再慢慢小心地梳开。如果打结比较利害,就要一边喷发油喷雾,一边小心的梳。
C.假发一般使用10次就清洗一次为标准,具体看使用的情况和假发的干净程度。没有必要的话尽量不要多洗。像YY多洗会旧一样,假发也会变旧的哦!而且多洗了容易走型哦!
D.使用假发专用的发油喷雾可以使假发更加光泽亮丽,并可防止静电唷~~让你的假发一直保持最佳状态。但也不要用的太多哈,一般用几次后保养一次就差不多了。
E.使用吹风机时请务必要低温,并於短时间内结束;电卷发器禁止使用哦,否则会使假发受到伤害哦~
F.禁止使用染发剂,但水溶性喷染剂、摩丝、发腊、泡沫摩丝等造型剂均可使用。
G.可以请专业造型师修剪整理发型。
H. 假发不用的时候,有条件的MM用专门的架子放好,防止走型。一般就是在用过后把假发梳好,灰尘除掉,然后在假发里面放入纸团,作用是保持形状,然后放回原来的袋子就好了。也可以把假发反过来,就是里面的底网在外,假发在内,然后收起来。MM要是有好几顶假发的话,可以像我们放BH一样,一个顶一个的放,省地方哦!
如果是真发的话,保养就和我们自己的头发差不多了,真人发是可以烫可以染的,所以买了发片的MM可以用电热棒来做造型的。不过,其实造型做的多了,一样也会伤的哈!
3。 清洗方法:
1. 在清洗前先用梳子顺着发丝的方向梳出尘埃,卷发部分请不要用梳子梳,用手抖落尘埃就可以了
2. 将假发浸泡在加入适量护发素的微温水中大约10分钟,用手轻轻揉就好了,不要大力的搓洗,然后用清水顺着发丝方向冲洗干净就可以了
3. 用干毛巾吸干假发上的水分,然后把假发放在阴凉通风的地方晾干。尽量不要用风筒吹干,也不能放到太阳下去晒。
4. 等假发完全干以后,用梳子把假发梳顺,卷发用手整理好,然后喷上发油喷雾,这样可以使假发更加亮丽并且防止毛躁.
5. 以上是假发的一般清洗方式,不过保养方式会因具体材质而不同,以所购买的假发上的说明为准.所以假发上的挂牌请不要丢掉哦!
10 个附件
接着贴图!更多款式请点连接进小店看哈,而且不断上新款的哦!:74:
4。 我该如何选择适合我的脸型的假发?
圆 脸:最好不要选短发,可以选择一些能遮盖腮部的中长发式,使脸部尽量表现得长些,头顶的头发可以做的蓬松一点,这样既让发型平行了,同时令丰满的脸庞显得娇小 ,卷发是不错的选择哦~
椭圆形脸:这种MM很适合长发造型哦!可选择一些刘海儿四六分或三七分、整体大波浪式的假发,使流畅的线条衬托于下腭处,会使整张脸看起来生动而有流线感。
方形脸:这种脸型的女士应尽量选择一些两边层次低一些、发梢卷曲的发型,会使脸部看上去柔和许多,可以令你看上去更加增添女性的妩媚。
长形脸: 最重要的是发型顶部的蓬松感,如果把头顶两边的发量增加,可以遮盖脸长这一缺陷哦。
长+方形脸:比较适合小巧蓬松式,有弧度的发式,所以卷发会是不错的选择呢。
菱形脸:选择中长发型比较适合,尤其是额头部分蓬松一点,下颌部也丰满些的发型,这样的发型会使你的整体感觉更加协调。
5。 我该怎样根据我的肤色来选择假发的颜色?
偏白:偏白的肤色容易使你看上去很不健康,选用浅棕、浅棕黄色挑染,红色挑染这类偏红又很柔和的色系会让你的脸色更加红润而有生气。
偏黄:肤色偏黄可以选用自然黑色和棕色等较深的色系,会使偏黄的皮肤显得白皙许多。建议不要选黄色系的假发,它会使本来就不好看的肤色更加偏黄。
自然肤色:这种皮肤是最好搭配的了,看起来健康又有光泽,选择各种发色都会很好看,如黄色系、棕色系、 酒红、紫色挑染等都很合适。
偏黑:皮肤色素沉淀严重,会使肤色看时去黯淡又无光泽,在发色上要选用一些自然黑、深棕色等衬托,会使脸色看起来更加亮泽.
在这里推荐一下红色的假发哈,红色系会凸显肤色的白皙,还会使整个人看起来更生动哦!
6。不同的身材怎么搭配发型比较好?
1.矮小身体的发型
身材矮小,给人以小巧玲珑的印象,所以设计发型进应强调丰满与魅力,从整体比例上,应注意长度印象的建立,不宜留长发,也不宜把头发搞得粗犷、蓬松。可利用盘发增加高度,而且要在如何使头发秀气、精致下功夫。
2.高瘦身材的发型
这种身材是比较理想的身材,但容易产生眉目不清的感觉,或者是缺乏丰满感,因此,在选择发型时,应尽量弥补这些不足。这种身材的人适合留长发型,不宜盘高发髻,也不宜将头发削剪得太短。
3.矮胖身体的发型
身材矮胖的人要尽可能弥补自身的缺点,在发型的设计上要强调整体发势向上,可选用有层次的短发、前额翻翘式等发型。不宜留长波浪、长直发。
4.高大身材的发型
这种发型的设计上,应努力追求大方、健康、洒脱的美,减少大而粗的的印象。以留简单的短发为好,但对直长发、长波浪、束发、盘发、中短发式也可酌情运用。切忌发型花样繁复、造作。
另外,选择发型还要注意颈部的特点。颈部长的人适合稍长的、波浪大的发型;颈部短的人要把头发从颈部向后梳,把后面的头发梳得完整一些,让颈部暴露出来,使颈部显得长些。
这部分内容,有的是从网上找的,有的是我自己总结的,大家不妨做个参考哈!
很多MM都不知道应该怎么戴假发, 这里给大家提供一段女人我最大里面关于戴假发的录像哈,请大家自己下载来看.
里面解释了各种长度的头发 要怎么样收起来,戴假发的方法等等,很有用的哦!
里面解释的发网箍很好用呢,多长的头发都不怕,一样OK,我让国内去找了,我也超级想要这个发网箍啊!!
要是找到了,一定和大家分享哈!!
终于到货拉!!
18元RMB一个!超级好用的哦,现在多长的头发都不怕拉!
20061106【假发假的很自然】
http://www.sendspace.com/file/wpvrl7
戴假发的过程
1。 整理好自己的头发
短发的MM,就用一般的夹子把左右两边和前面刘海的头发收好,固定好,以戴上假发不露出原来的头发为标准。
中发的MM,将头发分前后左右4股扎好,反上去用夹子固定好。
长发的MM按情况,可以用中发的办法,可以将头发分成再多几股扎好,也可以将头发辫成一根大辫子,反上去夹好。以头发在戴了假发之后不会鼓起来为标准。一般头发都放在后脑勺上部比较好,这样不会顶起假发。
建议MMS用发网来固定头发。发网是在整理好自己的头发后用的。短发和中发的MM,用普通的发网就可以了。发网的作用是固定头发,不让头发露出来,同时增大和假发的摩擦,是假发不容易滑动。
长发的MM可以用紧发网,顾名思义,就是比较用,用起来不如普通发网舒服。不过头发不是非常长的MM,用紧发网可以不用扎头发,直接把头发收进去就可以了。紧发网是上端开口的。用的时候,先把发网整个拉到下巴以下,然后拉着上开口往上,直到下开口和发际线对齐,这时候拉着上开口,把头发收进网里,整理好,头发不要堆在头顶,而是分散一点,主要堆在后脑勺上部。头发整理好以后,把发网的上开口拉成一字形,然后封口,就是把左右两边互换一下,然后用夹子连头发一起固定,就大功告成拉!头发很长的MM,可以先把头发整理好,再用紧发网,这样效果更好。
2。 戴假发
把假发拿出来,如果因为放的比较久,有点走型,可以喷一点水,再把假发反过来,就是内部在外面,然后用手抓住假发后脑勺下面,甩几下。
先调整大小,假发里面都有调整大小的扣子,一般可以先扣到最紧,然后根据自己的情况再慢慢往外放,以假发戴的稳,不感觉勒住头为准。
戴的时候,用手拿着假发的两边(就是戴上去大概是耳朵的位子),把假发按从前往后的顺序戴上,先用额头把假发前端顶住,然后双手把假发往后拉,盖住自己的全部头发。然后检查一下,把露在外面的细小头发也放进去。
3。 调整假发
对着镜子,前后左右调整假发。前面假发要遮住自己本身的发际线,旁边耳朵的位子要注意。然后就开始整理假发拉,用梳子,用卷,就像给自己的头发做造型一样拉!
4。拆假发
戴的时候是从前往后戴,拆的时候是从后往前拆
5。很多MM喜欢用假刘海,现在介绍一下怎么用
先用一只手把额头的头发往后拨,另一只手拿着假刘海,并把假刘海的夹子露出来,然后用夹子别住一缕头发,把夹子立起来,并把夹子插进头发里,顺势把夹子别住,这样就固定好假刘海了。然后把一点自己的头发拨到假刘海上,不能看出假刘海和自己的头发的分隔线。然后就是根据个人要求来整理拉!
这里说一下怎么样可以把假发戴的好看,如何戴出最自然的假发。
1。整个假发要伏贴你的头型。
这里要求一个是自己的头发不要都堆在一起,不要把假发顶起来。然后假发的大小要调好,不要留有空隙的地方。特别注意左右两边,要帖服。
2。发际线很重要,不能看到分线
假发戴上去以后,要前后左右的调整位置。自己的发际线不能露出来。假发不能有太明显的分线,否则就会显得假哦。
3。 自己的刘海一定要收干净。
如果是刘海层次很高的话,也要往后梳,扎起来,可以扎的比较靠前一点。记住扎的时候要贴着头皮扎,不要蓬起来。
3。如果头型是左右比较宽,后面比较扁的话,就把自己的头发分成4个小辫,按前后左右分,集中到后脑勺,也就是扁的地方,把辫子扎好,然后在太阳穴后面和耳朵后面夹上夹子固定好。扎辫子的时候要贴着头皮扎,下发的那个辫子把头发都拉高,扎在大约头的中央偏下一点点的地方。然后把头发都集中起来,贴着头卷一下,然后用夹子固定。
5。戴发网
普通发网,就是自己的头发整理好之后直接戴上去就可以了。注意前面的基准线尽量往后,但不要露出你原来的头发。戴紧发网,如果头发已经是整理好,固定好了的,就直接从上往下戴好就可以了,上面的开口可以不管,直接戴上假发。如果是长发,又没有事前整理的,紧发网就要先拉到下巴以下,然后从下往上拉,黑的粗边在下面,先把发网拉到松紧部分卡在前额发际线,同时把头发都梳顺,整理好,然后把网口往上拉,像装袋子一样把头发都收到网里,最后,网口提起来,左右手互换位置,就是把把网口扭一下,然后要用夹子一左一右从上到下的方向封好。然后用手把头型整理好,尽量把头发推到后脑勺扁的地方,把头发收贴一点。因为头发多,就不能扎很多的结,否扎头发会显得更大。
6。 编贴着头皮的辫子就可以省去戴发网。
就是那种黑人很喜欢做的,编的很紧,很贴头皮的小辫子。这样不用戴发网头发也收的很好,而且增大了摩擦,假发不容易掉,还可以用夹子把假发和辫子夹在一起,就更安全拉!不过这样要很花心机的哦!
7。 加夹子
MM戴上假发以后,调整好,如果是要去蹦的之类做动作比较大的事情,最好再用夹子把假发和自己的头发夹起来,这样就是甩头都不怕拉!
冬天真的可以当帽子戴哦~~~哈哈.不过我怎么死活看不明白到底是多少钱啊??被弄晕了~~~~MM啊,我想要这个http://cgi.ebay.com.cn/ws/eBayISAPI....category=88817 那一共是多少欧元呢??谢谢哈...
6 个附件
MM要先选邮寄方式呢,因为邮费和重量还有邮寄方式有关,:)
先来个用紧发网戴戴假发的简易教程,这是从女人我最大讲戴假发的那一集截的图。
1。紧发网
2。将自己的头发整理好后(图里的MM是把头发扎成几个小辫然后用夹子固定在后脑勺的),然后把前面的细碎头发也收干净
3。 戴上紧发网,对好基准线
4。戴上假发后,整理假发,先把前面的基准线对好
5。然后左右两边也调整好
6。再仔细把假发整理成自己想要的效果,大功告成拉!
start
我要快的方式。..哈哈!谢谢!!!
5 个附件
回MM拉!
很多MM遇到的最大问题,是不知道自己的头发怎么样可以整理好,压紧,这关系到戴上假发后的效果呢,头发没整理好的话,显得头大,假发戴出来的效果就要打折扣了哦!
整理的方法其实有很多,大家可以根据自己的情况来选择。
在这里我举几个例子。
1。借用一下一个MM的介绍,她本来是长发,买了一个长发和一个短发的假发。下面就是她推荐的办法拉!
戴长发:
先把头发都放到耳朵后面,然后用夹子都夹好,收好,然后直接就可以戴假发了,只要自己的头发不会露出来就好拉!
戴短发:
先把头发扎成一条大辫子,然后把辫子反上去,用夹子夹好,夹平,然后就可以戴假发拉,戴上了后面也不会看到有突起的哦!
4 个附件
MM,我地址已经给了。一楼可以改改不?看着有点晕~
4 个附件
哦,好的哈!
下面说一下怎么用发片。
发片长度一般在50-55CM左右
发片的价格是按宽度算~
有3种规格
5CM 10CM 14CM 由于制作中途多少会产生数值的偏差~但每片误差不会超过+-0.5CM
真人发做的发片只有一个颜色,就是我们中国人的头发颜色,为自然黑
照片里的效果大概用了4片左右~
一般的话两边带10CM的,后面带14CM一片,或者4个5CM搭配1个14CM, 因为刚好可以接一个头.如果要多一点 后面再+一层14CM的
具体来说,可以分为3种情况
A组合:三片式 适合中长发的mm,效果属于自然长发。
B组合:四片式 适合头发任何长度的mm,效果属于饱满长发。
C组合:五片式 适合头发任何长度的mm,属于厚重型长发。
短发的mm:至少选择B组合,因为本身头发短下面一定要多接点才能不露出脖子哦。
中长发的mm,也就是头发至少到脖子下面的mm,一般可以选择A组合(自然的效果)。
长发并且想要厚厚头发的mm可以选择B或者C组合。但是如果本身头发很少的就不建议了,因为会显得上面很少下面很薄。
具体接发的位置在附件图片中,三个组合分别有不同的接发位置,一定认真看哦。
接下来说一下 佩带方法:
超级简单哦~只要扣在自己原来的头发上就可以拉~ 先把自己的头发拉高,扎起来,在想接发片的位置,最好是里面留一层自己的头发~然后将发片一扣一按轻松解决~自己外层的头发可以遮盖住发扣,外面完全看不出来~ 瞬间长发飘飘~又毫无痕迹~
真人发制作 可烫可染~ 让你随意变化造型
拆卸方便~想长就长 想短就短~
相对外面那些繁琐的一根根的接发和驳发来的方便多了~
要注意的是:
发片是薄薄的一片,只能用来增加长度,想靠发片增加发量是不行的。
用发片最好是自己原来的头发有一定的长度,这样效果才好看的。
MM,假发今天收到了。刚才试了试,效果很好哦。发丝也很柔软,手感很好。。。。
不过有个问题哈,现在冬天,感觉特容易静电。。。平时往头发上喷的那种水水可以喷到假发上面吗?还是要买个单独的?
4 个附件
MM收到就好拉!
MM不要用塑料梳,要用钢齿梳哦!
假发有专门用的油的呢,要不MM就喷点水吧,平常我们头发用的水水最好不要用哦!
上女人我最大的内容拉!
分成2个部分
1。 是整理自己的头发的时候还可以怎么样收法
2。是戴紧发网的过程
下面先说整理自己的头发的时候还可以怎么样收法
一是把头发分上下左右4部分,然后扎成4个小辫,把头发集中在一起,然后绕一下,用夹子固定
二是编贴皮辫子,就是那种分的很细的,和头皮贴的很紧的辫子。这样就不需要戴发网,可以直接戴假发,还可以用夹子把假发和自己的头发固定在一起。
start
MM收到就好拉!
MM不要用塑料梳,要用钢齿梳哦!
刚刚戴过以后被我弄乱了,不会整,真晕。。。。。。
就用普通的水就可以吧????
木头梳子可以不?偶家没有钢齿滴~:9:
不过戴过以后一摘下来发现,自己的头发真难看。。。。。
嘿嘿,等偶再研究研究,再买个别的发型的换着戴:2:
6 个附件
要用钢齿梳啊,否则会有静电的,MM要是家里没有,下次买假发的时候买一个吧,超市应该也有卖的.
用一般的水就可以了.
卷发用手指梳就好了,不要用梳子.
我帖子前面有个连接,那个视频是教用假发的,你去下载拉,很有用的哦!
这个紧发网用起来很方便,MMS既可以先把自己的头发整理好,再戴上紧发网,也可以先戴紧发网,然后再把头发收进去。
紧发网推荐中长和长发的MM使用,短发,或者头发比较少,容易自己夹好的头发,建议用普通发网就可以了。普通发网便宜,戴着也舒服,紧发网确实挺紧的,MMS要有心理准备哦!头发收进去以后,封口,用夹子夹好。别忘了最后一步,就是用手整理头型。 头发不要堆在头顶,尽量把头发集中在后脑勺扁的地方,两边尽量压紧。
下面就是贴图拉。无论是直发和电过的头发,都可以用紧发网直接收好的哦!
start
要用钢齿梳啊,否则会有静电的,MM要是家里没有,下次买假发的时候买一个吧.
用一般的水就可以了.
卷发用手指梳就好了,不要用梳子.
我已经下了N天啦。。。。一直下不来。。。。说是什么原地址怎么样的。一开始还能有点速度,虽然是超慢的,这几天是根本都下不来啊。。。。:35:
8 个附件
我试了可以下啊,怎么回事呢?!
头发电过,蓬蓬的MM,就最好是用上紧发网拉!
很简单的,和一般的头发的用法一样。
先把发网拉到下巴以下,再往上拉,先箍住头发,然后把头发理顺,再把网口往上提,把所有的头发都装进发网里,最后封口,用夹子把网口封好。最好整理好头型,就可以戴假发拉!
下面就是贴图了
start
我试了可以下啊,怎么回事呢?!
那晕了,估计是我家网络的问题了吧。。。。
这个很长的,快到腰了呢!
说到存放,就是在用完之后梳一遍,一是去灰尘二是把假发理顺,造型整理好,然后里面放入报纸或原来带的纸,放回袋子里就好啦。然后收起来,这样就吓不到自己拉!
哦,没看到MM的贴,晕~~
这个假发前面到胸部了,后面到BH带子下一点点,其实挺长的.
美女,亲定的那个假发的钱我帮她付。把你的帐号再告诉我一遍哈。。。。。
问下MM ,我想要这款,刘海是在右边顺下来的,长度是偏下,有这样的吗?算上邮费是多少钱?可以给个图片看看吗?谢谢:20:
今天收到了 好棒地说 很可爱的头发
我一直都在笑 哈哈哈。。。
谢谢搂住了
昨天在德国网站上买了个假发。。。。58,2
心疼。。。。可惜这些都不太适合我
