发现一个问题!!关于要求月收入标准的计算方法,是否存在错误??
你好,陈博士,刚才我在看以下这个计算标准的时候发现一个问题!
(每月的实际净收入= (月工资单) x 14 / 12 = (月工资单) x 1, 167
也就是说,计算申请者的月收入时应该将所开工资单上的Netto x 14 / 12 (或者Netto x 1,167).
反过来说,工资单上的Netto数,可以将“要求月收入标准“ x 0.,8572即可。
比如, 按要求,夫妻两人需要每月净收入为1175.45欧元,则工资单上净收入(Netto)可以为1175,45x14/12=1175,45x0,8572=1007,60欧元,就满足要求了。)
一个是要乘以14/12(也就是1.167),另外一个要乘以0.8572,如果我没看错的话,为什么1175,45x1.167=1175,45x0,8572是相等的呢,他们乘以后的结果是完全不相等的,而且,(0,8572)这个数是从哪里结算得出的呢?
劳烦博士看一下,谢谢
回复: 发现一个问题!!关于要求月收入标准的计算方法,是否存在错误??
每个月的实际收入 x 1.167 得出的数值与标准相比较,如果高出就可以
或者用标准 x 0.8572,得出每个月应该获得的最少收入,如果高出也可以
一个是正着算,一个是反着算
正这算就是 x14/12 (1.167)
反着算就是 x12/14 (0.8572)
u16_jessie
一个是正着算,一个是反着算
哦 原來是這樣,有2種算法。不管兩種的結果如何,只要高于標準,就可以了,是這樣吧?
按这个计算法,如果每月工资有高地不同,是按近三个月的平均工资基础上来算吗,还是按每个月算???
