zt aptitude和apt-get
起初GNU/Linux系统中只有.tar.gz。用户 必须自己编译他们想使用的每一个程序。在Debian出现之後,人们认为有必要在系统 中添加一种机 制用来管理 安装在计算机上的软件包。人们将这套系统称为dpkg。至此着名的‘package’首次在GNU/Linux上出现。不久之後红帽子也开始着 手建立自己的包管理系统 ‘rpm’。
GNU/Linux的创造者们很快又陷入了新的窘境。他们希望通过一种快捷、实用而且高效的方式来安装软件包。这些软件包可以自动处理相互之间 的依赖关系,并且在升级过程中维护他们的配置文件 。Debian又一次充当了开路先锋的角色。她首创了APT(Advanced Packaging Tool)。这一工具後来被Conectiva 移植到红帽子系统中用于对rpm包的管理。在其他一些发行版中我们也能看到她的身影。
"同时,apt是一个很完整和先进的软件包管理程序,使用它可以让你,又简单,又准确的找到你要的的软件包, 并且安装或卸载都很简洁。 它还可以让你的所有软件都更新到最新状态,而且也可以用来对ubuntu 进行升级。"
"apt是需要用命令 来操作的软件,不过现在也出现了很多有图形的软件,比如Synaptic, Kynaptic 和 Adept。"
命令
下面将要介绍的所有命令都需要sudo!使用时请将“packagename”和“string”替换成您想要安装或者查找的程序。
* apt-get update——在修改/etc/apt/sources.list或者/etc/apt/preferences之後运行该命令。此外您需要定期运行这一命令以确保您的软件包列表是最新的。
* apt-get install packagename——安装一个新软件包(参见下文的aptitude )
* apt-get remove packagename——卸载一个已安装的软件包(保留配置文件)
* apt-get --purge remove packagename——卸载一个已安装的软件包(删除配置文件)
* dpkg --force-all --purge packagename 有些软件很难卸载,而且还阻止了别的软件的应用 ,就可以用这个,不过有点冒险。
* apt-get autoclean apt会把已装或已卸的软件都备份在硬盘上,所以如果需要空间 的话,可以让这个命令来删除你已经删掉的软件
* apt-get clean 这个命令会把安装的软件的备份也删除,不过这样不会影响软件的使用的。
* apt-get upgrade——更新所有已安装的软件包
* apt-get dist-upgrade——将系统升级到新版本
* apt-cache search string——在软件包列表中搜索字符串
* dpkg -l package-name-pattern——列出所有与模式相匹配的软件包。如果您不知道软件包的全名,您可以使用“*package-name-pattern*”。
* aptitude——详细查看已安装或可用的软件包。与apt-get类似,aptitude可以通过命令行方式调用,但仅限于某些命令——最常见的有安装和卸载命令。由于aptitude比apt-get了解更多信息,可以说它更适合用来进行安装和卸载。
* apt-cache showpkg pkgs——显示软件包信息。
* apt-cache dumpavail——打印可用软件包列表。
* apt-cache show pkgs——显示软件包记录,类似于dpkg –print-avail。
* apt-cache pkgnames——打印软件包列表中所有软件包的名称。
* dpkg -S file——这个文件属于哪个已安装软件包。
* dpkg -L package——列出软件包中的所有文件。
* apt-file search filename——查找包含特定文件的软件包(不一定是已安装的),这些文件的文件名中含有指定的字符串。apt-file是一个独立的软件包。您必须 先使用apt-get install来安装它,然後运行apt-file update。如果apt-file search filename输出的内容太多,您可以尝试使用apt-file search filename | grep -w filename(只显示指定字符串作为完整的单词出现在其中的那些文件名)或者类似方法,例如:apt-file search filename | grep /bin/(只显示位于诸如/bin或/usr/bin这些文件夹中的文件,如果您要查找的是某个特定的执行文件的话,这样做是有帮助的)。
* apt-get autoclean——定期运行这个命令来清除那些已经卸载的软件包的.deb文件。通过这种方式,您可以释放大量的磁盘空间。如果您的需求十分迫切,可 以使用apt-get clean以释放更多空间。这个命令会将已安装软件包裹的.deb文件一并删除。大多数情况下您不会再用到这些.debs文件,因此如果您为磁盘空间不足 而感到焦头烂额,这个办法也许值得一试。
典型应用
我是个赛车发烧友,想装个赛车类游戏玩玩。有哪些赛车类游戏可供选择呢?
apt-cache search racing game
出来了一大堆结果。看看有没有更多关于torcs这个游戏的信息。
apt-cache show torcs
看上去不错。这个游戏是不是已经安装了?最新版本是多少?它属于哪一类软件,universe还是main?
apt-cache policy torcs
好吧,现在我要来安装它!
apt-get install torcs
在 控制台下我应该调用什么命令来运行这个游戏呢?在这个例子中,直接用torcs就行了,但并不是每次都这么简单。我们可一通过查找哪些文件被安 装到了 “/usr/bin”文件夹下来确定二进制文件名。对于游戏软件,这些二进制文件将被安装到“/usr/games”下面。对于系统管理工具相应的文件夹 是“/usr/sbin”。
dpkg -L torcs|grep /usr/games/
这个命令的前面一部分显示软件包“torcs”安装的所有文件(您自己试试看)。通过命令的第二部分,我们告诉系统只显示前一部分的输出结果中含有“/usr/games”的那些行。
这个游戏很酷哦。说不定还有其他赛道可玩的?
apt-cache search torcs
我的磁盘空间不够用了。我得把apt的缓存空间清空才行。
apt-get clean
哦不,老妈叫我把机器上的所有游戏都删掉。但是我想把配置文件保留下来,这样待会我只要重装一下就可以继续玩了。
apt-get remove torcs
如果我想连配置文件一块删除:
apt-get remove --purge torcs
额外的软件包
deborphan和debfoster工具可以找出已经安装在系统上的不会被用到的软件包。
提高命令行方式下的工作效率
您可以通过定义别名(alias)来提高这些命令的输入速度。例如,您可以在您的*~/.bashrc*文件中添加下列内容
alias acs='apt-cache search'
alias agu='sudo apt-get update'
alias agg='sudo apt-get upgrade'
alias agd='sudo apt-get dist-upgrade'
alias agi='sudo apt-get install'
alias agr='sudo apt-get remove'
或者使用前面介绍的aptitude命令,如“alias agi='sudo aptitude install'”。
aptitude 与 apt-get 一样,是 Debian 及其衍生系统中功能极其强大的包管理工具。与 apt-get 不同的是,aptitude 在处理依赖问题上更佳一些。举例来说,aptitude 在删除一个包时,会同时删除本身所依赖的包。这样,系统中不会残留无用的包,整个系统更为干净。以下是笔者总结的一些常用 aptitude 命令,仅供参考。
命令 作用
aptitude update 更新可用的包列表
aptitude upgrade 升级可用的包
aptitude dist-upgrade 将系统升级到新的发行版
aptitude install pkgname 安装包
aptitude remove pkgname 删除包
aptitude purge pkgname 删除包及其配置文件
aptitude search string 搜索包
aptitude show pkgname 显示包的详细信息
aptitude clean 删除下载的包文件
aptitude autoclean 仅删除过期的包文件
当然,你也可以在文本界面模式中使用 aptitude。
