魔镜炫亮贴●15.4宽屏笔记本屏保膜(三层)●静电吸附●防刮
魔镜炫亮贴●15.4宽屏笔记本屏保膜(三层)●静电吸附●防刮 5欧一张,数量有限
如需适用于小屏幕尺寸的,可以自行剪裁。
回复: 魔镜炫亮贴●15.4宽屏笔记本屏保膜(三层)●静电吸附●防刮
"魔 镜" 屏 幕 炫 亮 贴
【产品说明】“
"魔镜"屏幕炫亮贴,所采用的PET基材的透光率高达99%,全日本进口材料,再配合进口的环保硅胶吸附层,负离子吸附层,多种工艺在无尘工作间加工完成,贴附后的屏幕色彩更加饱满,显示更加亮丽。
贴膜的功效:
1、保护视力,消除眼部疲劳
2、增加可视角度,屏幕色彩
3、杜绝光反射刺激
4、静电吸附 吸附便捷
5、光学效能 强力保护LCD
6、防止灰尘 减少空气腐蚀
以上提供的型号表,实际尺寸与机器实际尺寸略有误差,此膜可自己裁剪,或者贴膜时将误差的半毫米膜可以塞进屏幕边框缝隙中。
贴附技巧:
第一,清洁表面,用清洁液和魔布把屏幕清洁干净。
第二,亮丽贴分三层结构,上下表面两层为保护层,需要将其揭开使用。
第三, 把保护膜放在屏幕上比较一下大小,看好每边需要留出的缝隙。
第四, 揭开标号为1那一层一个角,顺着笔记本屏幕的边角,一边贴,一边慢慢揭开标号为1那保护层.一边用类似信用卡的硬质卡片,来刮亮丽贴。可以将表面产生的气泡刮掉。
第五, 贴好之后,将标号为2那一层保护膜揭开即可。
注意说明:
1.贴膜之前,需要将双手清洁干净。
2.清洁屏幕时不要把水流入屏幕里面,一定尽量把所有的灰尘擦干净。
3.有关气泡的问题,对于屏幕上面的部分小气泡,可以用硬质的信用卡片将其顺着一边刮掉不用担心。请尽量避免用尖锐物品刮擦亮彩贴。
6.有关膜和屏幕之间的灰尘问题,最好在相对干净和寂静的环境操作,个别灰尘可以将膜略微接起,用胶带将灰尘粘下,重新贴附即可。
7.有关屏幕水纹问题,对于极少数液晶屏而言会出现条状的水纹,是由于屏幕和膜之间的反射问题,暂时无法解决,最好将其拿下。不过不用担心,这个情况出现概率非常小,目前只发现在两个型号的笔记本上出现过。
8.关于亮丽贴的重复使用问题,原则上是可以重复使用的,但是由于空气中灰尘至多,在实际操作过程中难度较大,所以不建议重复使用。
米妮
这个膜不错,留一个给我 ,等我买了新电脑用~~~
你什么时候买电脑啊
