兼具SUV与MPV的特点 大众Crossgolf详报
相信这款车的车身设计能够给予你视觉上极大的震撼,作为一款紧凑型的SUV,这款以高尔夫 Plus为基础改进的车辆将会拥有更多的车身颜色可以选择,再加上4款功率分布从102 马力到140 马力的引擎选择,相信可以满足到不少人的要求
新款的越野版高尔夫集小型SUV以及多功能的小型MPV的优点于一身,有些类似另一款同胞手足——相当成功的波罗越野版。
“越野”意味着更加灵活的表现
SUV 和MPV都是首字母的缩写,SUV (运动性多功能车辆)要比传统的越野版表现更加温和一些,而越野版高尔夫充满着一种野性。MPV的全名则是多功能车辆,更加趋向于货用。越野版高尔夫拥有宽敞的内室空间,同样也可以满足类似的需求。可以说在同级车之中,越野版高尔夫并无直接的对手。
极具动感的身姿令得越野版高尔夫的外观看起来就有SUV的感觉:无烟煤的车身颜色,加上镀银的车顶纵梁,新设计的缓冲杠,前栅格以及进气口等等都给人留下了深刻的印象。越野版高尔夫拥有超大的17英寸轮毂,高度也比高尔夫高出20毫米,买家还可以选配特别的颜色“冰银金属色”。
“越野” 也标志着精致的内饰
越野版高尔夫同样为你提供充满着鲜艳色彩和高对比度的缤纷世界。座椅套,车门内侧和驾驶坐部分使用的材料以及颜色都经过了重新的挑选,车身采用3轮辐的真皮包裹方向盘,踏板为铝制外观,还包括有恒温空调系统。
拥有前轮驱动的越野版高尔夫是基于高尔夫 Plus Sportline改进的。当然,这款车在一些实用的细节上面还是和高尔夫 Plus Sportline有些不同的,譬如说前排的扶手处拥有可以折叠的小台,并且附带储物袋,至于后排的坐席,其折叠的分割方式可以发生改变,同时纵向可以调节。当中间的部分折叠起来之后,车主就拥有了一个小台面可以放置东西。根据坐席的配置方式,行李间的容易可以达到395 ~505升,如果把靠背部分取下来,最大可以达到1,450升。
在拥有了如此充足的车内空间之后,越野版高尔夫给予乘坐者的感觉自然不是一般的舒适。相比“正宗”的高尔夫,前排的乘客的坐位高度要高出9.5 厘米,后排则要高出10.5 厘米 。这样一来,越野版高尔夫让乘客能够从4张门更加舒适的进出车辆,同时为乘坐者提供更多的头部以及腿部空间。
回复: 兼具SUV与MPV的特点 大众Crossgolf详报
强劲的科技
大众汽车为越野版高尔夫提供了两款汽油和两款柴油引擎以供选择。两款柴油引擎都装备了颗粒过滤装置,入门级的汽油引擎最大功率为75千瓦 / 102 马力,入门级的TDI引擎 最大功率达到77千瓦 / 105 马力。至于高级的汽油和柴油引擎分别为TSI和2.0升的TDI版本,最大功率可以达到103千瓦 / 140 马力。由于使用了超级增压机和涡轮增压机双重增压。这款直接喷射的汽油引擎表现出非常优秀的扭矩曲线以及灵敏的引擎特征,同时还有超低的油耗,如果买家需要的话,TSI和任一一款TDI引擎都可以配备DSG双离合器变速箱。
作为选配件,越野版高尔夫同样可以在车身上增加电子稳定程序,用来防止转向错误和保持线路平稳,同时增加ABS和刹车辅助系统,再加上6款安全气囊的保护,带给乘客更多的安心。
设计以及尺寸
新款的越野版高尔夫在两个不同范畴的车辆之间架起了一座桥梁:作为一款SUV,其车身和底盘都透露出一种粗犷;同时,车内又十分的宽敞以及功能多多,这一点又非常的类似MPV。这两者的市场都在不断的增大:2006有超过 480000 辆的小型SUV以及将近140万的小型MPV在欧洲出售,而现在越野版高尔夫自身的这种特殊定位也让她暂时失去了竞争对手,这都要多亏大众汽车 Individual的精妙定位。
单从视觉上看来,越野版高尔夫很明显的就是一款高尔夫家族的成员。但是,车身上也有着很多和高尔夫 Plus明显区别的地方,车身要高出20毫米,在车子的侧向你可以看见具有运动感的17英寸直径的轮毂,配合宽型225/45 轮胎。车顶横梁被漆成了银色,能够负荷75公斤的重物。车主还可以选配“冰银金属色”来作为自己爱车的色彩,吸引更多人的眼球。
车身稍低一点地方的涂层和上面所说的那些耀眼的组件行成鲜明的对比。采用无烟煤色彩的这一区域看起来和缓冲杠,轮拱以及车门的下端部分是一个整体。这种无烟煤色的涂层能够有效的防止一些轻微的越野擦伤。
在车子的前端,新设计过的缓冲杠旁的进气口和雾灯都有一些小小的改动,使得车身看起来更加的具有运动感。相比高尔夫 Plus,新款的越野版高尔夫车身要大上几厘米,但是依旧保持着紧凑以及简单:车身全长 423.3厘米 (增加了 2.3厘米) ,宽度177.6 厘米 (增加了1.6厘米),同时由于增加了最小立地距离,车身的高度也也提升到165.1厘米 (增加了3.1厘米).
内饰和货物空间.
越野版高尔夫同样有着宽敞的内室空间和具有众多功能的内饰。仪表盘这一次被设计得相对高一些,和传统的高尔夫相比,前排乘客的乘坐高度要提高 9.5 厘米,后排则要上升10.5 厘米。这样带来的就是更加宽阔的视野以及更加舒适的乘坐性。前排车内空间总高达到100.7厘米 (后部为97.6 厘米),同时也因为有了258厘米的长轴距,越野版高尔夫才能在前后排都拥有如此宽敞的腿部空间。
新款越野版高尔夫的后排坐席可以纵向调节,根据不同的调节方式,这款车的后部货物空间可以在395到505之间变化。此外,长凳可以分为两个部分,并且能够分别调整16 厘米.。中间座位的靠背可以单独的折叠起来放平,当作一个小台子用。在车子的中央部分,车主可以选择增加一个货物储藏室或者多功能的储物箱。
座椅靠背的角度可以调节成若干个已经设定好的角度,当完全倾倒的时候——这个过程中座垫将会自动降低并且向前滑动一些——你可以获得高达1,450升的货物空间。如果结合可以选配的折叠前座靠背,你甚至可以在车厢之内容纳下长达2.3米的货物。
行李厢的底板也可以灵活利用,当其上升到一个比较高的位置的时候,能够产生比较平坦的储物空间,但是比较小。如果需要的时候你可以将其卸下,更加方便货物进出车辆。此外,后排座位上还有一个 230 福特的插座。
驾驶舱以及装备
就好像外观部分表现的一样,越野版高尔夫的内饰同样有着鲜明的对比。色彩以及材料,都经过精心的挑选。驾驶席以及前排乘客的坐席靠背都可以放倒,同时附带有储物袋。在座位下面,有些比较实用的储物小柜。车门内侧的装饰和座位的花纹一致,并且可以选配仿麂皮材料。在越野版高尔夫的前排,标准装备的是运动型的坐席,可以精确的支持乘坐者的位置,可以调节高度,并且有一个双向的侧面支撑机构。
驾驶舱同样具有优越的人体工程学特征,就好像高尔夫 Plus那样。整个驾驶舱部分呈现出一种银色的金属格调,包括8个通风口都采用了银色金属镶边。标准装备包括三轮辐设定的方向盘带有穿孔真皮,使用真皮包裹的换档把手以及停车用刹车杆把手。电动可调节可加热的后视镜,4个电动玻璃窗以及一个多功能显示屏等等。
新款越野版高尔夫的安全装备包括6款气囊(前部安全气囊,侧面安全气囊和头部安全气囊); 后排侧部安全气囊则是标配。在高尔夫以及高尔夫 Plus之中,前坐席拥有能够保护头部的头枕以及带有负荷限定装置的安全带 (如果你选配后排侧部安全气囊,则后者也会成为后排座位的装备)。
至于其他的选配件,很多都和高尔夫 Plus Sportline一致。包括多功能的带真皮方向盘,iPod 适配器,为后座准备的DVD 系统,各种音响以及巡航装置,电动可调节驾驶座,声响停车导航装置和双氙气曲线照明灯。
传动系以及底盘.
大众汽车提供了两款汽油和两款柴油引擎以供选择。所有的引擎都符合欧四排放标准,两款柴油引擎还有颗粒过滤装置。功率较大的汽油和柴油引擎都装备了6档变速箱,所有越野版高尔夫都采用前轮驱动。
1.6升75千瓦 / 102 马力.
越野版高尔夫的入门级引擎为1.6升的4 气缸发动机,最大功率为75千瓦 / 102 马力,扭矩峰值148牛米/3,800转每分。这款汽油引擎的平均油耗为7.8升每百公里,配合5档变速箱,净重1.3吨,极速173千米每小时,百公里加速成绩为12.2 秒。
TSI 103千瓦 / 140 马力.
双增压机将功率提升到 103千瓦 / 140 马力,而排量仅为1.4升,这都需要归功于燃油直喷科技以及涡轮增压+涡轮增压。扭矩峰值达到220牛米,出现在1,500 到 4,000转每分之间。百公里加速仅为9.5 秒,极速195千米每小时,平均油耗7.3升百公里。TSI标准配备6档变速箱,或者可以选配自动双离合器变速箱 (DSG).
1.9 TDI 77千瓦 / 105 马力.
入门级的柴油为1.9 TDI ,最大功率77千瓦 / 105 马力,扭矩峰值出现在1,900转每分,为250牛米。1.9 TDI标准配置5档变速箱,可选配自动双离合器变速箱。手动变速箱的越野版高尔夫 1.9 TDI 极速可以达到176千米每小时,百公里加速成绩12.1 秒,平均油耗为5.6升百公里。
2.0 TDI 103千瓦 / 140 马力.
强劲的功率输出以及低下的油耗正是2.0 TDI最大的优点。最大功率为103千瓦 / 140 马力 (出现在4,000转每分),扭矩峰值为320牛米(出现于1,750和 2,500转每分之间)的这款16气门引擎标准配置 6档变速箱,可以选配DSG 变速箱。装备了2.0 TDI的新款越野版高尔夫极速可以达到195千米每小时,百公里加速成绩9.9 秒,平均油耗为5.8升百公里。
TDI引擎和TSI都可以选配运动型双离合器变速箱 (DSG),这款变速箱拥有舒适以及灵敏,节油的特点。当转换为手动模式的时候, DSG 可以产生 Tiptronic的功效。不过无论是哪一种模式,驾驶者都会拥有愉快的驾驶体验,就好像在驾驶一款运动车一样。
越野版高尔夫采用了新款的越野专用底盘,立地距离增加了20毫米,这一装备也可以用于其他的高尔夫版本上。毫无疑问越野版高尔夫的驾驶将会是非常舒适的,电动方向盘将会辅助驾驶者驾车,并且使得驾驶更加稳健,快速。
