不用整容,简单技巧给你大眼睛、高鼻梁和微笑的嘴角
1.大眼睛~
A.要眼睛变大首先要画好眉毛,最好不要修那种上挑的眉毛,自然弯曲就可以,也不要修得太细像一根线,那样会显得眼睛更小的。画眉毛的时候最好用眉粉,可以为眼睛增色不少哦~
B.对于眼睛不大的MM眼线是必须的,最好用黑色,彩色眼线会喧宾夺主。画的时候尾部稍微画长一些并稍向上提,如果是单眼皮的MM,建议眼线画粗一些,否则一睁开眼睛就什么都看不到了。
画眼线小Tip:
1.描画眼线时可以把手肘放在一个固定的地方,比如化妆台,然后在桌上平放一面小镜子,让双眼朝下望向镜子,就可以描画的更细致。
2.可以尝试用白色的眼线笔来描画下眼线,使眼睛显得更大更有神。
C.眼影
如果只是想单纯增大眼睛的话不一定需要,只要在眉骨部位稍涂些白色眼影让眼睛立体一些就可以了。在需要用眼影的时候,眼睛小的MM们尽量不要选择暖色系的眼影,因为那样会让眼睛显得很肿。
D.睫毛膏
睫毛膏对于眼睛是MAGIC STICK。一定要把睫毛夹卷翘以后再涂,眼睛小的MM最好用黑色,可以多涂几遍,涂得浓密一些,眼睛就会立竿见影的变得大起来。
夹睫毛小Tip:
1. 选取适合自己眼型弧度的睫毛夹,将睫毛夹与眼睛弧度对齐,使睫毛夹达到最贴合睫毛根部的位置。
2. 先轻轻用力,将睫毛夹向上提昇60度,再稍微用力,将睫毛夹向上提升至90度。
3. 然后将睫毛夹一拉一放、一拉一放,向上夹至睫毛最尾端。
4. 最后,一手将眼尾斜向眼头处提拉,让眼尾睫毛更能全数展出,再用睫毛夹特别补强眼尾睫毛的卷翘度。
2.高鼻梁
鼻子位于整张脸庞的正中央,影响着整个妆面的立体感。塌鼻子的MM可用白色的粉底涂在鼻梁底处,鼻子两侧涂上咖啡色的阴影,鼻子就会显得高而挺了,但是鼻侧打影法看起来妆面会比较脏,画不好会显得不自然。
专业的化妆师是这样画的:用中间色眼影(大地色、咖啡色或是比肤色略深1 号的眼影色)涂抹在眼睑前端,略微靠近鼻梁两侧的位置;然后,用珠光白或有点闪亮效果的眼影点在内眼角。但是,鼻梁高光得慎用珠光色:用浅肉色或者用淡粉 红加少量的白色与黄色,调成一种比皮肤明亮的颜色扫在鼻梁正中;也可以选用珠光型眼影,但亮光的反射会使鼻梁比较突出,所以点染面积不宜太大,只须在鼻骨 及鼻尖上轻轻印搽,而且要符合鼻子本身的生理构造。
3.微笑的嘴角
嘴角下垂让人看起来难免多了几分哀怨,而且这样的唇型在画出普通唇妆后看起来依然不美观,勾勒唇线可以画出上扬的唇角,但是效果却实在有些呆板,我们可以 用色彩的对比递进将唇角的角度从视觉上提升2-3度:用唇线笔在上唇唇角的部位向上提升一个小弧度;用水红色的唇膏打底,按照唇线笔勾勒出的轮廓涂抹;用 深红色(比唇膏底色略深1 号)的颜色在唇角部位涂抹,从视觉上收缩唇角。
