肌肤保养法:你不可不知的护肤误区
最近化妆品一直不消停,先是一直是敏感问题的SK-Ⅱ捅了娄子,被查出含有化妆品禁用物质的成分,而且会对皮肤、眼睛都造成很强的刺激和伤害。也许是SK-Ⅱ把大家从懵懂的化妆品品牌崇拜中唤醒了吧,于是人们开始了新一轮的化妆品审视。然后又发现了婴儿护肤品伤害成人皮肤、口红光照会致癌……在我们自以为给皮肤呵护之前,更应该做的还有很多。
明星产品 档次高伤害更高
日本SK-Ⅱ化妆品是很多女性钟爱的品牌,不过这几年来也是一直麻烦不断。但是SK-Ⅱ的强广告效应实在是威力无比,看着产品广告上女明星个个光鲜靓丽,皮肤好似婴儿一般光泽幼嫩。然而最近其产品中被查出含有禁用成分,主要是化妆品中的有害禁用物质铬、钕等。铬为皮肤变态反应原,可引起过敏性皮炎或湿疹,病程长,久而不愈。钕对眼睛和黏膜有很强的刺激性,对皮肤有中度刺激性,吸入还可导致肺栓塞和肝损害,这两种元素在我国和欧盟等有关国家被列为化妆品禁用物质。
有些女性很容易轻信广告的宣传,例如“疗效100%”、“三天见效”等;还有的女性盲目追求价格不菲的名牌产品,而对其产品自身所含成分和是否适合自己的皮肤毫不关心。选择正确的护肤品要根据自身皮肤的条件和产品所含有的成分进行选择,并且产品要可靠、温和、疗效好,购买产品的同时要到正规的商场购买,保质期也要特别的留心,所以选择一款适合自己的美容产品才是创造美丽的关键。
婴儿护肤品越用越老
有很多人认为婴儿产品是最好的护肤品,然而这是错误的观点。婴儿的皮肤天生细腻、白嫩、水分多,对护肤产品中的成分要求不是很高。婴儿皮肤的含水量在90%以上,所以婴儿护肤品中的保湿成分相当低。而成人的含水量多在70%以下,随着年纪的增长含水量越来越低,即便你再小心地呵护皮肤,但是含水量不够足以导致一切问题出现,比如干燥、爆皮、痤疮、斑点、皱纹、暗黄……基础坏了,当然再怎么修饰也没用了。
同时成人的皮肤问题也比较多,相对护理程序就复杂了许多,需要保湿、修复、锁水、抗皱、美白等多种营养维护。成人的皮肤比婴儿的皮肤要厚,吸收护肤品中营养物质的能力降低,加上成人皮肤很容易被恶劣环境氧化,而婴儿护肤品不能满足这些复杂的护理程序,要是一味地使用更会让皮肤加速老化。
口红不防晒会致癌
“指如削葱根,口若含朱丹。”是对古典美女的形容,可见拥有美丽性感的双唇对于女性多么的重要。口红是女士包包中必备的一样东西,而很多人不知道口红中的某些成分对嘴唇或身体是有害的。嘴唇的皮肤和其他部位的皮肤相比缺乏一般的角质层,加上布满血管,因此对于外来的物质吸收力较强。由于不同颜色的口红来自于不同的染料,而这些染料当中有一种成分联苯氨,若长期大量使用可造成膀胱癌。然而使用劣质的口红,常会发生局部的红肿过敏反应或发炎等症状。就在一项化妆品成分测试中发现,如果口红在光线下(包括灯光)照射20分钟,会有20%左右的样品产生致癌物。
专家:美白护肤欲速则不达
为了能更好的了解护肤的方法,记者采访了天津公安医院皮肤科专家田庚和教授。秋天气候干燥,许多年轻人表皮油脂分泌又比较旺盛,加上空气中的粉尘和尾气的污染,很容易出现过敏性皮炎、青春痘。
有许多女性认为护肤品可以帮助皮肤焕发青春、容光焕彩,其实这是错误的看法,皮肤的好坏和生活的习惯、环境、饮食习惯有关,不是单单能用护肤品就能改善皮肤质地的好坏的。例如增白产品最好要少使用,因为大部分增白产品中含有微量的铅,铅容易使皮肤里面的色素沉淀形成黑斑,严重的会发生皮肤癌,即使要使用也要适时适量的进行使用。
还有很多女性在沐浴的时候,喜欢用浴盐,结果皮肤干燥时常有瘙痒感。主要原因是因为盐浴水中的含盐量太高,导致皮肤所含的水分被挤压了出来,皮肤的缺水使皮肤表面变薄,所以会有红肿瘙痒的状况。
据田教授介绍,健康的皮肤应该具备光泽和弹性两个条件,护肤品可以使用,但要尽量的少用。日常工作学习时护肤应当以保护皮肤为主,休息的时候应该以营养为主,而使用美白产品则在有重大活动或庆典前的一段时间即可。
回复: 肌肤保养法:你不可不知的护肤误区
护肤原则1238
除了使用质量好的护肤品以外,大家还应该有一套适合自己的护理保养方法,在这给爱美人士介绍一个护肤的1238原则。
1 就是指每天早晨喝一杯温热的蜂蜜水,以达到排毒清肠胃的目的。
2 是每天最好只洗两次脸,脸上有时会分泌很多的油脂,这是很多人烦恼的事情,于是会经常的洗脸,结果皮肤越洗越干。其实这些油脂在一定程度上起到保湿的作用,在皮肤的表面形成保护层,所以一天洗两次就足够了。
3 是指一日三餐饮食要合理,每顿饭不可吃得过于油腻,脂肪含量较高的食物的摄入会导致内分泌的紊乱,内分泌紊乱皮肤就会随之生痘痘;三餐中水果和蔬菜是必不可少的美容食品,它们含有丰富的维生素,对皮肤是有相当好处的。
8 就是每天保持八个小时的睡眠,人的一生几乎有三分之一是在睡眠中度过的,睡眠是为了让人休息,同时也是给皮肤一个休息调理的时间,人的皮肤每天都是风吹日晒,空气中的尾气、粉尘都是对皮肤的迫害,因此皮肤也需要休息一下。
公用化妆品 脸上的彩色炸弹
大商场的彩妆柜台总会挤满了试用样品的女士,但就是这些试用品在看似光鲜靓丽的外表下却是一颗隐形炸弹。原因很简单,一支口红多人擦,一块海绵扑多人拍,别人脸上的细菌经过化妆品传染到自己的脸上。各人脸上都带有不同的细菌,经过再次使用、再次污染之后,很可能这些细菌会进一步滋生、衍变,引起皮肤炎症也是家常便饭。
快速美白不可取
皮肤经过一夏天的日晒变黑了许多,于是很多女性在选购护肤品的时候会买一些有快速美白、换肤功能的产品,其实这些产品对皮肤并不健康。所谓的快速其实是使皮肤上老化的毛细血管扩张、角质迅速的脱落,皮肤敏感的人最好不要使用。
化妆品 远离化妆间
护肤品的保存与储藏对环境条件的要求是很严格的,应该放在没有阳光直接照射且通风的地方。有些人喜欢把护肤品放在卫生间里,而卫生间湿度大长年不通风,很容易导致护肤品发生变质;也有些人错误地把护肤品放在冰箱里,冰箱的密闭环境不利于空气的流通,加上一些蔬菜水果带有农药和病菌,很容易污染护肤品。
切忌混搭
很多女性喜欢把不同功效和不同厂家的化妆品混合在一起使用,这种美容方法很容易伤害皮肤。不同厂家的化妆品的配方会有一定的差别,相互搭配很容易发生化学反应而烧伤皮肤,因此最好是选择同一厂家生产的系列化妆品。
在使用化妆品的时候,使用的种类也是以少为佳,化妆品多半含有化学成分,如果使用太多只会增加脸上的负担,容易堵塞脸上的毛细血管或引发皮炎等,如果不想把自己的脸变成化工厂的话,最好平日不用或少用化妆品。
护肤品中酒精不可少
酒精是很多原料的溶剂,所以会在多种护肤品中被使用,护肤品中的少量酒精起到杀菌、脱落角质的作用,并且由于酒精易挥发的特性,所以护肤品擦在脸上的时候很容易就干了,没有湿滑油腻的感觉。但是酒精的这些特性只适合皮肤偏油的人群,干性或中性皮肤的人不适合使用含有酒精的护肤品,因为酒精挥发的时候会带走一定的水分,且皮肤的上油脂分泌不多不能起到锁水功能,会导致皮肤干燥的加重,中性或偏干的人适合使用不含酒精且保湿功能强的护肤品。
