回复: 不懂就看 深度解析FSI/TFSI/TSI引擎
分层燃烧技术形成的涡流气团中心的混合气浓度较高,混合比达到 12:1左右,而边缘的混合比只有25:1以上,这种浓度按照常规是无法点燃的。中心的混合气被点燃后,火焰通过缸内空气的运动,自中心向外漫延式燃烧。要实现这种方式,需要对燃油的喷射量、涡流的形成状态进行精确的控制。FSI正是同时具备了汽油直接喷射和分层燃烧技术的发动机,它能够优化进气混合效率,增加15%的燃油经济性,而且不再需要节气门,从而降低了发动机的热损失。 FSI直喷发动机既然有如此多的技术优势,相应地对发动机硬件和油品的要求必然也很高。首先,汽油要直接喷注到汽缸当中去,油路必须具备比缸内更高的压力才能把汽油喷注到汽缸当中去。燃油管道内的压力提高以后,管道内各个接头的密封处的强度也要随之提高,这样,对喷油器的设计和制造工艺也提出了更高的要求。而且由于喷油器是直接安装在燃烧室上的,需要喷油器有耐高温高压的能力。其次,FSI直喷发动机的压缩比很高,达到了惊人的11.5 ,在这种情况下对油的标号和油质要求就很严格。就目前中国的情况来说,必须使用98号的高清洁度汽油,这也是当初为什么奥迪A6L 2.8FSI上市的时候,将分层燃烧技术去掉,实际留给大家的只是一个FI的缘故了。
TFSI:Turbo Fuel Svtratified Injection即涡轮增压+分层燃烧+缸内直喷
TFSI引擎优点:涡轮增压+引擎采用缸内直喷+分层燃烧技术,取得更大功率的同时,燃油更经济。
劣势:对油品要求高,涡轮的反映会有滞后现象,发动机低转速下提速迟滞。
在这里标榜的TFSI实质上也只剩下了取消了燃油分层的TFI技术。
TFSI比FSI多了一个T字,这个T字代表的则是涡轮增压技术——而发动机本身也的确是在FSI发动机的基础上增加了一个涡轮增压器。涡轮增压系统提高了进气密度,同时增大喷油量,配合高密度的进气,因此可以在排量不变的条件下提高发动机输出功率。
不过,涡轮增压有个天生的缺陷:在低转速,即排气压力较低时不能启动,只有发动机转速足够高时(通常在1500rpm以上)涡轮增压器才开始工作,因此在低速时不能感受到增压带来的效果。同时,涡轮是被废气推动,然后传递给进气涡轮增压的,因此存在迟滞现象。
目前国内采用TFSI技术的有国产的奥迪A4、迈腾、明锐等车型。在这里需要注意的是,迈腾、明锐都有命名为1.8TSI的产品,却实际上使用的是TFSI 。这个TSI与今年5月即将进入中国市场的速腾1.4TSI,这是不是一样的东西?少了一个F的玄机何在?让我们接着看下面。
TSI是Twincharger Fuel Stratified Injection即双涡轮+分层燃烧+缸内直喷技术 TSI引擎的优点:双涡轮增压+引擎采用缸内直喷+分层燃烧技术,达到同排量引擎的效率的极至。
劣势:对油品要求高,工艺更复杂。
TSI是Twincharger Fuel Stratified Injection的缩写,这里的 T代表的是机械增压+涡轮增压,也就是说,它与TFSI最大的区别就是,它采用了双涡轮增压模式。
TSI发动机的设计非常巧妙,它实际上是把一个涡轮增压器Turbochdrqer和机械增压器Superchdrqer一起装到一台发动机上。机械增压器则是由发动机曲轴直接带动的,能够随着发动机转速的变化而线性地改变进气涡轮的转速,这就彻底解决了迟滞现象,而且在低转速状态下也可以启动增压。只是,机械增压器被曲轴带动,本身就要消耗一部分发动机的功率,因此它提高功主的效果不如涡轮增压。
机械增压和涡轮增压的结合完美地解决了两种增压各自的缺陷,不过造价比较高。因此,在大众的技术命名序列中,TFSI和TSI看上去只有一个F的差别,实际上,相差的是整整一个机械增压机构,这是不能鱼目混珠的。
把涡轮增压和机械增压结合起来倒并不是一个很新奇的想法, 1985 年的 Lancid DeltaS4 拉力赛车就开始采用了这样的技术;还有二战时期就有飞机采用了这样的发动机,一些快艇的动力系统也采用了这种技术。
TSI发动机已配备于大众汽车的运动型高尔夫GT和途安车型中,并分两种性能等级实现量产。运动型高尔夫GT配备的1.4TSI发动机功率为125kw,百公里油耗仅为7.2L。在优良路况中,这个发动机的油耗可降至5.9L/100km。另一款装载在途安上的103Kw的TSI 发动机,油耗7.5L/10Okm在优良路况中油耗为6.2L/10Okm。
从已经公布的技术参数来看,1.4TSI发动机的性能相当于2.3L自然吸气发动机,超过了大多数国产2.0L排量车型,同时,其百公里平均油耗只有7.2L左右,对于提倡节能消费观念也有着相当的吸引力。
以上是笔者摘自《当代汽车》上的的解析。但对于原文章的开篇与结尾的论点不敢苟同,固然在命名上颇有“忽悠”消费者之意,但取消分层燃烧也的确是考虑到国内油品的质量,而保留的直喷技术的引擎与同排量引擎相比经济性还是稍有优势的!车型可以贴牌生产,换名销售,可以拿到国内来做加长处理,那么引擎换命固然不厚道,但我们不妨认为它也是为适应国情而作出的处理吧!
