服务GL Brabus改造PowerXtra D8 III型发动机
功率高出44 马力/ 32.4千瓦 扭矩高出100牛米
对于BRABUS PowerXtra D8 (III) 的改装套件来说,功率以及扭矩的提升将会是装备在梅塞德思GL 420 CDI和ML 420 CDI上以后最明显的改变。BRABUS对于这款套装提供了三年以及10万公里的保修。
BRABUS PowerXtra D8 (III)强力套装不但和高性能的V8共轨喷射涡轮柴油引擎配合得恰到好处,同时还拥有安全的装备。在配备了BRABUS PowerXtra D8 (III) 之后,引擎的功率可以由原来的306马力/ 225千瓦提升到350马力/ 257千瓦,并且引擎转速保持在3,800转每分。扭矩最高值也由原来的700牛米上升到800牛米。
经过调校之后的ML 420 CDI 的百公里加速仅为6.0 秒,要比调校之前快约莫半秒。极速由原来的235公里每小时上升到245公里每小时。而GL 420 CDI在装备上BRABUS D8 (III) 性能套装之后同样也是有非常大的变化:百公里加速由原来的7.6秒上升到7.1秒,极速由原来的230公里每小时上升到240公里每小时。
经过BRABUS调校的引擎在路面上或者越野的时候除开性能优异之外,还增强了牵引力以及降低了油耗。同时排放部分的表现也良好,符合欧洲四号排放标准,D8套装还适合于那些所有装备了柴油颗粒过滤装置的版本。
在本届的北美国际车展上,梅塞德思将会掀开其新车Vision GL420概念版的神秘面纱。这款特别的GL的前栅格以及延伸裙边的挡板,还有21英寸的轮毂,足够大的油料箱都使得使得该车更加具有男性的阳刚之气,同时可以在满油的情况下行驶1千公里的距离,也就是621英里。也许对于这一些数据和装备你都不会觉得有多么惊讶,但是如果我们告诉你这款车的最大功率为290马力,扭矩为516磅•英尺,并且上述成绩是在满载7名乘客时候达到的话,相信你就不得不对这款车刮目相看了。
就和所有的概念车一样,这款作品仅仅代表着梅塞德思对于该品牌的构思方向之一,所以车辆真正量产的时候可能会出现非常大的变化。
