一汽大众迈腾车型参数配置汇总
技术参数
长MM 4765
宽MM 1820
高MM 1472
轴距mm 2709
行李箱容积(L) 565
油箱容积(L) 70
前后轮距MM 1552/1551
最小转弯直径M 11.4
发动机 2.0 1.8LT 2.OLT
发动机形式 2V 16VFSI 16VFSI
最大功率KW 118 / 5700rpm 147/5100-6600 rpm)
最大扭距NM 250/1850-4600rpm 280/1800-4700 rpm
排放 Euro 3 Euro 4 Euro 4
轮胎 205/55 R16 215/60R16 215/60R16
制动系统(前后) 16"通风盘/后实体盘 16"通风盘式/后通风盘
驱动方式 前置前驱
悬挂 (前后) 轻质优化麦弗逊式/四连杆式独立悬架
风阻系数 0.28
激光焊接 有
轻质高强度车身 有
行人保护 有
热成型技术 有
配置:
1 迈腾2.02V 1.8TFSI时尚型(T)基本配置
16寸铝车轮(1.8TFS)
ESP
刹车盘除水功能
电子驻车
新型启动钥匙
前排四气囊
智能雨刮技术
遥控开启行李箱
主动头枕
前座椅侧气囊
半自动空调
单碟CD
三幅方向盘
灰色织物座椅
司机侧座椅手动调节
车身镀铬条
LED高性能复合尾灯
卤素集成式前大灯
自动前灯离回家功能
多储物格设计
电动随速助力转向/EPS
前风挡带遮阳区
底盘装甲保护
行人保护
激光焊接
轻质强化车身
智能组合仪表(行车电脑)
绿色防紫外线隔热玻璃
车载CAN总线网络
前排燃爆式安全带 带锁紧报警功能
全车三点式安全带
可以选装以下配置:
2.0 2V手动时尚可选装16寸铝车轮。
2.0 2V手动时尚、1,8TFSI手动时尚可选装的配置
A、天窗
B、头部气囊
C、前后雷达
D、冬季包(含座椅加热)
E、氙灯加随动转向
2 迈腾舒适型的配置,比时尚型增加以下配置:
16寸铝车轮(相对于2.02V时尚)
天窗
真皮包(座椅,方向盘)
前排手动调节舒适座椅
自动空调
6CD(可存储)
定速巡航
自动防眩目后视镜
选装:
A、氙灯加随动转向
B、前后雷达
C、中文导航(DVD功能)系统
D、蓝牙车载系统(最新)
E、头部气囊
F、冬季包
G、桃木内饰(AT)
H、多功能方向盘(AT)
3 豪华型号,比舒适型增加以下配置
头部气囊
轮胎检测(新车轮压力控制系统 RDK):通过每个车轮上的电子控制单元,司机可以在报警显示上读取轮胎的压力损失和温度;
轮胎压力检测组成部分:
• 4 / 5 车轮电子件
• 带接收器的控制仪
• 接收天线
• 无线插座
• 在仪表板上的显示
可加热真皮座椅
前排12向电动座椅
真皮方向盘(多功能)
前后雷达
全尺寸头部气帘
蓝牙车载系统(最新)
氙灯加随动转向
全新角度随动双氙灯相对上一代车型B5,所有车灯系统在远光区域都进行了加强。迈腾以氙灯提供了更远的视野,所集成的转向灯光最大前照角度扩展角可达15度之多。这样可以确保始终清晰的照明效果,该效果通过转向自动调节灯光表现更臻完美。凭借35度的大灯偏转角度,迈腾在路口转弯和入库方面有更好的优势。
选装:
A、中文导航(DVD功能)系统
B、17寸铝车轮
C、前排按摩座椅
D、DVD
安全性:
被动安全:
全系列车型标准装备双前气囊和双侧气囊、装配前排主动头枕,使用户感受FAW VW严谨认真的关爱,一丝不苟的呵护!
为了在尾部碰撞时将颈椎损伤的风险最小化,在迈腾所有车型标准都装备了前排座椅主动安全头枕,在追尾时乘员由于惯性被推到座椅上,此惯性力在此得到利用,头枕及其传感器从靠背内伸出,并向前倾斜乘员会很快很深地跌入靠背,因此头与上部胸椎之间的相对加速明显降低-这是颈椎损伤的主要原因。
主动安全:
全系列车型标准装备ESP(电子稳定程序)8.0, 全新ESP的功能包括:ABS(防抱死刹车系统);EBD(电子制动力分配); ESBS(扩展的电子稳定刹车系统); HVV(后桥全减速);ASR(牵引力控制系统);EDL(电子差速锁); MASR(发动机阻力矩控制);HBA(液压辅助制动); LDE(低动力ESP);
全系列车型标准装备“一键”式EPB电子停车驻车制动系统;自动驻车功能保证上下坡路和山路行车安全.
全系列车型标准刹车片磨损自动报警系统;装配了最新开发的第4代电子防盗;装备了最新的防盗铝车轮;
全系列车型标准装备四功能一体遥控钥匙,实现免钥匙进入、起车、报警、遥控.这是一个全新开发的带有遥控功能的开启和关闭系统。迈腾并没有传统的钥匙。 中央门锁开启关闭发射器插入方向盘右侧的一个插口中,发动机即可通过按下发射器来启动。可以遥控开启和关闭汽车。
迈腾全系列车型标准装备带有一体式“雨刮”的16寸刹车装置的新式制动系统;使刹车钳片象“雨刮片”一样间歇式地作用于刹车装置。这样,在雨天、雨雪等湿滑路面上行驶时,可及时“刮去”刹车装置上的水膜,从而有效缩短刹车时间。
迈腾的 AQ250将自动变速箱和手动变速箱的优点合二为一,既有自动变速箱操纵简单的优点,又有手动变速箱反应快捷的长处,该变速箱给驾驶者带来了近乎完美的操控感觉,并充分满足了驾驶者对经济性、动力性和舒适性的要求:大大降低了油耗,几乎达到了配备手动变速箱的油耗水平;
