Re: 全面对比 细看诺基亚N82&N95差异何在!
高解像度摄像头配备是N82与N95 8GB版的一大卖点,两款机型同样配备有500万像素摄像头并同样采用了卡尔蔡思镜头,可不同是N82配备有氙气闪光灯与琥珀色的辅助对焦灯,而N95 8GB版则仅是设置有普通的LED补光灯而已。N82与N95 8GB版这两款机型摄像头的参数也是一模一样的。N82与N95 8GB版摄像头的光圈同样是为为F2.8、焦距则同为5.6mm。由于机身空间的限制,N95 8GB版的摄像头并没有设置相应的保护装置,在日常使用中得尤其注意镜头的保护与清洁;N82则不一样,其设置有一个精巧的镜头盖,拨开镜头盖时,N82的拍照功能也将随之被启动。
N95 8GB版是目前诺基亚Nseries系列中屏幕尺寸最大的一款,以可视面积为2.8英寸的屏幕领先于其他机型,至于N82,则是配备有一块可视面积为2.4英寸的屏幕。尽管N82与N95 8GB版屏幕的可视面积存在较大的差距,可是两款机型屏幕的发色数与屏幕分辨率却是一样的,N82与N95 8GB版的屏幕发色数同为1670万色,屏幕分辨率则是同为240×320像素。的确,N82的屏幕尺寸不及N95 8GB版,可如果是比较屏幕显示效果的话,却是N82更为优异。在同样屏幕分辨率的支持下,屏幕尺寸较小的N82的画面显示效果更为细腻、色彩更为饱满,当然N95 8GB版的屏幕显示效果也并不差。
在采用更大尺寸屏幕配备的同时,N95 8GB版还采用了较N82更大容量的电池。N82采用的是型号为BP-6MT、容量为1050mAh的电池,N95 8GB版所采用的是型号为BL-6F、容量为1200mAh的电池。就电池容量而言,N95 8GB版电池的容量的确是较N82电池的容量高出不少,可是两款机型在待机续航能力上的表现却相差无几,所能够维持的待机使用时间十分的接近。不过依据诺基亚官方网站所公布的数据,似乎是N95 8GB版的待机续航能力更强,因为其能够维持280小时的待机时间、N82则只是能维持225小时的待机时间。
外观造型大不相同的N82与N95 8GB版,同样设置有立体声双扬声器,并同样为用户提供有3.5mm耳机插孔。就扬声器效果而言,笔者个人认为是N9的表现较N82更胜一筹,音量更大,而且音效也相对要更好。N82的扬声器在将音量调至最大时,易出现破音现象,而其在低音部分的表现又不是那么的理想。既然有了3.5mm耳机插孔,那么无论是N82还是N95 8GB版的用户,都可以不再局限于原装配置的耳机,而可以自由选择自己所喜欢类型的耳机,3.5mm耳机插孔具备极强的通用性。
小结:在屏幕与电池的配置上,N95 8GB占据了领先的优势,其拥有较N82尺寸更大的屏幕及容量更高的电池;而N82也有自己的优势,那就是氙气闪光灯与镜头盖的设置,而且N82还拥有较N95 8GB版更为细腻的屏幕显示效果。
作为Nseries系列的成员,N82与N95 8GB版同样采用了诺基亚S60智能操作系统,而且两款机型所采用的还是同一版本的系统平台。虽然表面上看N82与N95 8GB版的菜单样式稍有不同,不过实质上两款机型同样是采用了基于Symbian操作系统上的S60第3.1版系统平台。就操作界面而言,N82与N95 8GB版的最大不同在于N82支持自动方向感知功能,其屏幕操作界面会随着握持方向的转变自动的在纵向显示与横向显示间切换,而N95 8GB版虽然也支持界面显示纵向显示与横向的切换,但却是需要通过开合滑盖来到实现,使用起来自然是没有N82那么的简便了。
不仅是采用同一版本系统平台,N82与N95 8GB版还采用了同样硬件平台,两款机型拥有同样工作频率的处理器及同样容量的系统内存。N82与N95 8GB版所采用的同样是实际工作频率连300MHz都不到的ARM11处理器,虽然处理器的工作频率显得有些低,不过两款机型的系统内存容量却是相当可观,90MB的容量能够很好的满足的需要。在大容量系统内存的支持下,N82与N95 8GB版运行起来均十分的顺畅、系统反应十分迅速,完全感觉不到操作延时现象的存在。尽管N82与N95 8GB版采用的是同样系统平台与硬件平台,可是在使用过程中,N82使用起来让人感觉N82的反应速度相对N95 8GB版会快那么一点点。
为了进一步从客观上了解N82与N95 8GB版在系统性能上的差异,我们分别在N82与N95 8GB版上安装了测试软件SPMarkJava。SPMarkJava得分的高低主要取决于JAVA软件编写的好坏及对各种高级API的兼容能力。其最后分数要较为客观公正和权威。在SPMarkJava的测试中,N82的最终测试成绩明显高于N95 8GB版,看来长江后浪推前浪,N82的软件编写及处理能力的确是较N95 8GB版要更为强大一些。不过还好,N95 8GB版在SPMarkJava测试中的得分与N82之间的差距并不那么大,表现还是令人较为满意的。
小结:N82与N95 8GB版采用了相同的硬件平台和操作界面,不过两款机型在系统性能上的表现稍有出入,N82的表现稍稍领先于N95 8GB版,不过两款机型之间的差距并不大。支持自动方向感知功能的N82,能够较N95更方便的实现画面显示的旋转。
不只是配备有同样规格的摄像头,N82与N95 8GB版在拍照功能应用上的表现也是出奇的相似。N82与N95 8GB版有着同样的拍照功能操作界面,并同样支持网格显示功能,并同样提供了对场景模式、定时拍摄、连续拍摄、白平衡模式以及色彩效果功能的支持。N82与N95 8GB版同样是拥有自动、自定义、微距、肖像、风景、运动、夜间及夜晚肖像这几组场景模式,白平衡模式则是可在自动、阳光、阴天、白炽、荧光间进行选择。在使用拍照功能时,N82与N95 8GB版还支持针对闪光灯模式、ISO感光值、对比度及锐化程度进行设置,尽管两款机型的闪光灯类型有所不同,但闪光灯功能却同样支持防红眼模式。
N82与N95 8GB版同样最高支持20倍数码变焦,在拍摄最高分辨率照片时仍可使用6倍数码变焦。N82与N95 8GB版同样最高支持拍摄分辨率为2592×1944 像素(5M),并支持拍摄3M、2M、0.8M以及0.3M这四种尺寸的照片。在对拍照功能的设置时,N82与N95 8GB版均支持图像默认名称、储存路径以及快门音的设置。不支持测光点设置的N82与N95 8GB版,两款机型默认的测光模式均为中央重点测光,而且两款机型的IS0值同样最高是为800。虽然N95 8GB版并没有像N82那样设置有专门的辅助对焦灯,可如果遇到周围光线不足的时候,在对焦时N95 8GB版的LED补光灯也是会亮起辅助对焦,只不过效果没有N82那琥珀色对焦灯那么好而已。
在视频摄录功能的应用上,N82与N95 8GB版也有如同出一辙,两款机型同样支持录制刷新率为每秒30帧、分辨率为640×480 像素(VGA)的视频短片,视频短片的格式可以是MP4也可以是3GP,视乎所选择的视频质量。在使用视频摄录功能时,N82与N95 8GB版同样支持白平衡模式与色彩效果的应用,并可启用夜景模式与视频稳定功能。除所具备的拍照及视频摄录功能差别不大之外,N82与N95 8GB版在操作、对焦速度及照片保存速度上的表现也十分接近,两款机型之间可以上并不存在差异,唯一的不同就是N82在光线不足的情况下对焦速度快一些、更精准一些。
小结:不仅是配备有同样规格的摄像头,N82与N95 8GB还具备相同的拍照功能,两款机型甚至就连拍照功能的操作界面与操作方式也都是一样的,在视频摄录功能应用上的表现也是如此,看来是全新推出的N82沿用了N95 8GB的拍照功能与操作界面。
小结:从以上系列对比样张看来,N82与N95 8GB版在不仅是在拍照功能的应用上无明显差异,而且两款机型的成像效果也并没有太大的区别。除因为拍摄角度不同导致成像效果有一定的差异外,N82与N95 8GB也就只有在使用
闪光灯功能拍摄的情况下成像效果有所不同。
N82拥有约133MB的机身内存,同时其还支持通过插入microSD卡对内存进行扩展,让人稍感不满的是N82最高只支持容量2GB的microSD卡。相比之下N95 8GB版的存储能力要强大很多,除内置有容量8GB的存储器外,N95 8GB版还拥有约134MB的机身内存。假设是要比较存储能力的话,N82自然不是N95 8GB版的对手,不过支持microSD卡的N82在使用过程中却是能够为用户带来更多的便利,因为用户可以将N82的存储卡用在其他手机上又或者是其他设备上,而N95 8GB版内置的存储器不仅不可以随意取出,假设存储器出现问题的话还得花大钱去维修,当然这只是假设。
数据传输部分,N82与N95 8GB版同样提供了对USB 2.0、蓝牙2.0、TVout、EDGE、HSDPA以及WiFi功能(国内行货不支持HSDPA与WiFi)的支持,另外M95还支持通过红外与相兼容设备进行数据交换。N82和N95 8GB版所采用的同样是2.0版蓝牙技术,两款机型除可通过蓝牙与相兼容设备进行数据交换外,还能与蓝牙立体声耳机相连接使用,并可实现蓝牙无线打印功能。在WiFi功能的支持下,使用N82或N95 8GB版可随心登陆网络浏览网站、收发邮件或者是与朋友聊天,配合“家庭网络”套件还能实现家居媒体网络播放功能,不过购买N82或N95 8GB版国内行货的朋友则享受不到这一点,因为N82或N95 8GB版国内行货是不支持WiFi功能的。
在使用USB数据线传输功能时,N82与N95 8GB版同样为用户提供了四组传输模式,使用不同的传输模式后,在能够实现与PC的数据传输的同时,还能实现与Windows Media Player的数据同步。N82与N95 8GB版机身上的USB数据线接口有所不同,N82所设置的是microUSB数据线接口、N95 8GB版所设置的是miniUSB数据线接口,就通用性而言,目前自然是N95 8GB版所设置的miniUSB数据线接口更好一些了,但就长远看来,microUSB数据线接口的通用性也不差,因为microUSB数据线接口是专门为手机而设计的数据线接口,而现在也有越来越多的诺基亚与摩托罗拉等品牌机型采用microUSB数据线接口设计。
小结:无论是在数据存储能力还是数据传输部分,N95 8GB版的表现明显要比N82好,在数据存储方面,N95 8GB版能够提供较N82更大容量的存储空间;在数据传输方面,N95 8GB能够较N82提供更为全面的数据传输方式。
由于采用了同样的系统平台,N82与N95 8GB版的机身上内置有同样版本的数字音乐播放器、可视化调频收音机RealPlayer播放器以及Falsh播放器。N82与N95 8GB版均支持多种格式音频文件的播放,并提供了对音乐库管理功能的支持。在音乐播放功能的应用上,N82与N95 8GB版同样支持对播放模式、音频效果、均衡器模式以及可视化效果进行设置,播放列表、后台播放以及A2DP蓝牙立体声功能自然也是在两款机型的支持范围内了。除支持歌曲专辑图像的显示外,在使用音乐播放功能时还可以选用系统预置的可视化效果。
N82与N95 8GB版所支持的视频格式相当的广泛,通过内置的RealPlayer 媒体播放器能够播放多种不同格式的视频文件。在播放视频文件时,N95 8GB版可实现全屏播放,并能流畅的播放240×320像素的高品质视频短片,画面效果十分的不错。N82与N95 8GB版还设置有视频中心,通过该应用程序,用户不仅可以浏览、播放机身上的视频短片,而且还可以通过连接网络实现在线播放功能。另外,N82和N95 8GB版还支持通过专门的线揽与电视相连接,如此一来,也就可以通过电视欣赏N82或N95 8GB版所播放的视频短片了。
图像编辑也在 N82与N95 8GB版的支持范围内,两款机型的机身上均内置有图像编辑器。通过图像编辑器,N82与N95 8GB版能够实现对图像的加工,可进行裁剪、调整色彩效果、添加注释文字及加入相框等的多项操作;此外,用户还可以将编辑好的图像通过内置的“写e生活”应用程序将照片上传到网络上。除支持通过网络下载或播放音乐及视频,N82与N95 8GB版还支持通过内置的N-Gage游戏平台下载N-Gage游戏,但可惜的是诺基亚N-Gage游戏平台至今仍然没有正式上线。
小结:在影音娱乐功能的应用上,N82与N95 8GB版之间也是没有明显的差异,毕竟两款机型所采用的是一样的系统平台;不过在操作上,设置有音乐播放键的N95 8GB操作起来会较N82更为简便一些,只要将滑盖向下推开,便可对音乐播放进行控制,而不必像N82那样得进入功能界面后才能进行相应的操作。
内置GPS模块、支持导航定位功能是N82与N95 8GB版共同的卖点之一。N82与N95 8GB版采用了同样的导航软件,至于所使用的地图资源,自然也就不存在差异。另外,N82与N95 8GB版还提供了对A-GPS功能的支持,A-GPS功能的应用能够有效改善N82与N95 8GB版的首次定位时间,并能够有效增加GPS的灵敏性,。N82与N95 8GB版均支持以不同的视图模式对地图进行查看,除一般的平面视图外,还可以选用三维视图进行查看,而且还支持地图颜色的设置。在导航功能的应用上,N82与N95 8GB版只是为用户提供了定位、线路规划与地图信息查看功能,至于语音导航功能与指南功能则属于附加服务。
由于此次所评测的N95 8GB版海外零售版上并没有预置相应的中国地图,而N82上则是预置有内置中、港、澳三地的地图,所以我们此次并没有对N82与N95 8GB版的定位精准度进行相应的测试,只针对两款机型的定位进行测试。在同样不开启A-GPS功能的情况下,N82与N95 8GB版的定位速度十分接近,首次定位所需要的时间较长,在此次对比测试过程中N82与N95 8GB版同样大概是花了近7分钟才完成首次定位,当然,如果启用A-GPS功能的话,两款机型的首次定位所需要的时间会相应的缩短。在手机功能的应用上,采用同样系统平台的N82与N95 8GB版所具备的功能大致相同。
N82与N95 8GB版的机身上同样最多能够储存999条的信息,并拥有能够记录下详尽信息联系人信息的名片式电话簿。在手机功能的应用上,N82与N95 8GB版则是同样内置有录音机、Quickoffice套件、PDF浏览器、Zip管理器、计算器以及单位转换等工具,并同样具备语音控制、增强型日历、闹钟、世界时间、计算器、按键通话、网络聊天室、网络电话功能。N82的机身上还内置有支持单词朗读功能的中英文词典,而N95 8GB版上则仅是内置有只支持文字显示的中英文字典。同样支持通过安装第三方应用程序对手机功能进行扩展的N82与N95 8GB版,还拥有大量可使用的第三方资源。
小结:导航功能是N82与N95 8GB的卖点之一,在导航定位功能的应用上,N82与N95 8GB版表现无明显差异,所具备的功能是一样的。而在手机功能应用部分,N82与N95 8GB之间也没有实质上的区别,也就是N82拥有N95 8GB所欠缺的有声英语字典而已,不过这可通过为N95 8GB版安装相应的应用程序使之达到平衡。
看完了多个不同方面的对比,相信不少朋友已经看出了N82与
N95 8GB版之间的端倪,事实上N82与N95 8GB版的最大不同主要是体现在外观设计、
屏幕配置、
存储能力以及
闪光灯的设计上,而在拍照功能、
GPS定位导航以及功能应用上,N82与N95 8GB并无明显差异。定位低于N95 8GB版的N82,配备有较N95 8GB更小尺寸的屏幕,而且存储能力也没有N95 8GB版那么强,可是N82却是设置有专业的氙气闪光灯和琥珀色对焦灯,能够在周围光线不足的情况下,拍摄出效果较N95 8GB版效果更好的照片。
N95 8GB版毕竟是目前
诺基亚品牌旗下的旗舰机型,其集合了目前
诺基亚最为先进的技术,能够体现作为旗舰机型的绝对地位;N82的推出的是为了延续
N73的光辉,让更多的用户能够体验到高科技的结晶,其具备与N95 8GB版同样的硬件平台与系统平台,并拥有N95 8GB版一样的卖点,具备绝对的吸引力。
(新闻来源:IT168)
