回复: 卫冕之利剑 佳能中端单反EOS 40D评测
佳能EOS 40D沿袭了它前辈们(EOS D30、D60、10D、20D、30D)的设计风格,在机身设计上有不少改良。从机身整体轮廓来看,EOS 40D右肩曲线更加平坦,不过闪光灯前沿比30D更为平滑,手柄处也增加了内凹的曲线设计,在握持手感上有了一定的提升。
作为一款专为中端数码单反消费者制定的数码单反相机,EOS 40D机身融合了佳能较为高端的技术,在制造水准上也颇为花费心思。因为这个档次的单反相机能在市场普及率和新技术应用上得到一个较好的平衡点,从EOS 10D到EOS 40D,佳能在这些相机的消费群中普及了佳能的科技,展现了佳能的风格,传达了佳能的文化。
与EOS 20D和30D一样,EOS 40D采用了质量轻、强度高的镁合金金属骨架作为整个机身结构的支撑。在外部涂漆上,该机延续了EOS 30D的风格,内部电路排布基本和30D一致。
佳能EOS 40D的套机镜头仍是EF17-85mm F4-5.6 IS USM,这支镜头在此之前的佳能套机上已经得到了各方面的认可,是套头里素质不错的一款,超声波马达和IS防抖让它非常实用。此外,佳能在发布EOS 40D时也推出了多款高性价比的防抖镜头,面对其他厂商的机身防抖和尼康越练越普及的镜头防抖,佳能自然也不甘人后。
EOS 40D背部的功能操作按钮布局和旗舰机型EOS 1D Mark Ⅲ如出一辙,主要操作按键置于底部的做法为3.0英寸LCD的放置留出了足够的空间,使得机背看上去颇为简洁、大气、舒适。
在EOS 40D左侧端子接口的覆盖橡胶设计采用了类似佳能EOS 5D的设计,确保相机跌落的时候端子接口不受损。在EOS 40D右侧CF卡槽处采用了CF卡单卡槽设计,并有防水防尘措施。当然,如果佳能的中端机也能像其高端数码单反那样使用CF卡和SD卡双卡存储的话那就相当美妙了。
接下来,我们介绍EOS 40D外观设计上与前代产品不同的一些细节特征。机顶
EOS 40D的顶部总体变化不大,最明显的一个改良在于EOS 40D左肩转盘新增了用户自定义模式C1、C2和C3。3个组合模式可以让用户自行定制相应的功能,并在转盘上轻易的实现不同模式间的转换,有利于摄影师在不同拍摄环境下便捷的调换设置。
机身顶部的显示屏推渑缘墓δ馨醇现?0D基本没有变化,只是顺序作了调整。液晶屏的倾斜度也有所调整,更利于持机时查看。
主要特别指出的是,佳能EOS 40D的闪光灯热靴金属外沿取消了10D/20D/30D上一直使用的黑色涂层,这样就避免了多次拆装闪光灯而对热靴造成的擦痕,保证历久弥新。虽说只是一个小小的改进,但却体现出设计人员更加人性化的思维方式。
机背
佳能EOS 40D背部采用了23万像素3.0英寸的大屏幕,LCD显示亮度支持7级调节,以保证用户在绝大多数环境下都能获得很好的视觉效果。该屏水平和垂直可视角度都很大,视角约为140°,较大的可视角度保证我们在使用该机的LCD取景时,特殊角度上也能很好的取景拍摄。
不过该屏像素仍然为23万,在索尼和尼康推出的新单反上使用92万像素的高清晰LCD相比无疑要逊色一些,而且与30D相比,在像素值不变的情况下液晶屏尺寸加大,清晰度有所下降。
机背的功能按键最大的变化就是新增了AF-ON(自动对焦启动)按钮。AF-ON按钮可以替代半按快门进行对焦,可使拍摄变得更为果断,快速。同时,佳能EOS 40D的AF-ON按钮还可通过C.Fn(自定义功能设置)菜单改变AF-ON按钮的功能,使之可以具备对焦启动、测光、对焦中止等功能,配合指定的自动对焦模式,可以迅速应对多种拍摄场景。
在EOS 40D之前,AF-ON(自动对焦启动)按钮只被使用在佳能的高端相机身上。如今佳能也像尼康一样,将其下嫁到了中端单反身上,就像在EOS 30D上才加入点测光模式一样,在竞争对手的机型普遍具有AF-ON功能按键设计后,佳能终于进步了。
第二个增加的快捷按钮就是控制照片风格功能的按键。虽然一些高深玩家并不屑这样的半傻瓜功能,但是对于一些入门者,或对后期处理不熟悉的使用者却大有裨益。通过对锐度、反差、饱和度和色调的调适,可一改佳能成像偏软的风格,在不经过后期处理的情况下即可直接输出理想的成像效果。而此键的独立设计让喜欢使用此功能的用户不再需要进入菜单即可快速设置。这个设计无疑是为了讨好那些希望直接出片的用户。
底部
再看EOS 40D的底部,一个最大的亮点就是增加了通信端子接口,以配合无线传输及竖拍手柄的使用,在端子接口处有橡胶塞起到防护作用。但笔者担心时间长了以后,一旦橡胶塞在使用、携带等摩擦中脱落甚至丢失,通讯端子接口将完全裸露,不但影响美观,而且可能影响到将来的手柄使用。
佳能EOS 40D采用了传统的BP-511A,可与前机型电池通用。其续航能力还是不错,在不使用闪光灯的情况下,一次充电可拍摄约千张左右的图片。电池仓的设计采用了防水防尘设计,以适应恶劣的拍摄环境。
佳能EOS 40D很大的一个卖点就是借鉴了佳能旗舰产品EOS 1D MarkⅢ的操作系统,这无疑使得该机操控感大为提升。再加上从1D MarkⅢ身上移植过来的LCD实时取景功能、9点十字形对焦、新型处理器、高光优先等都让40D与30D在档次上拉开很大的距离,俨然是1D MarkⅢ的缩小版本。 从机背的按钮设计来看,佳能EOS 40D除了底部没有连体电池仓之外,其余部位都与EOS 1D MarkⅢ极为相似,机背圆盘中央的set按钮可直接进行实时LCD取景。
佳能EOS 40D菜单基本功能设置:
佳能EOS 40D的菜单和EOS 1D MarkⅢ的菜单一样,没有重叠的子菜单,只需要左右移动导航杆就可在菜单之间切换,显示更加直观,操作也更为方便。而菜单内容里除了清洁感应器以外,其余功能对于这个档次相机的使用者来讲应该已经耳熟能详了,这里就不赘述。
佳能EOS 40D菜单进阶功能设置:
佳能EOS 40D的照片风格设置中有6种默认风格,同时允许摄影师自建3中自定义风格,可根据自己喜好调整锐度,反差,饱和度和色调。
佳能EOS 40D还提供了C.Fn自定义热键菜单,共有27个项目提供选择,相比EOS 1D MarkⅢ多达57项自定义功能,40D有点相形见绌,但这27项已经足够准专业摄影师操控的了。
在一些较高或较低等特殊角度的拍摄时,以往还得使用转接目镜,或者摄影师不得不采用非常困难的姿势。而当数码单反实现LCD取景后,这些特殊角度的拍摄就变得更加容易轻松。佳能此次发布的Mark Ⅲ和EOS 40D都具备了这一功能。由于所见即所得,摄影师可以对拍摄效果进行准确的把握。不过此时只能手动对焦。 LCD取景时,可以通过设置或按下INFO按钮得到各种拍摄信息显示界面,通常显示有电池电量、照片风格、快门光圈、曝光补偿、剩余拍摄张数、ISO值等。为了更直观的表现LCD取景的拍摄情况,我们搜集了以下这些图片。
附带网格的功能使用户非常方便地拍摄建筑物或要求地平线水平的风光照片。再次按下INFO按钮,可显示RGB直方图,改途能显示白平衡的倾向,是否有高光溢出或曝光不足等信息。
佳能EOS 40D LCD实时取景的另一大优势在于可以对被摄物进行放大,确认对焦精度,观察拍摄细节。40D具备5倍和10倍两档放大倍率,以达到更高的拍摄精度。
移动LCD上的显示框,可以对图片中任意局部进行放大,就算对焦点不在中央位置摄影师也能快速的确认焦点。
同时LCD取景拍摄还提供了实时显示曝光模拟功能,能够在曝光不足和曝光过度的情况下显示警告信息,使摄影师更好的把握成像效果。
佳能EOS 40D的LCD取景拍摄还具备一项新颖的功能——静音拍摄。啪啪作响的快门声在很多场合是不合时宜的,比如进行安静的小型会场环境拍摄、严肃的宗教主题拍摄、葬礼拍摄等多种拍摄场合都要求摄影师安静的进行工作,在这些情况下,静音功能就显得非常必要。
在佳能EOS 20D和30D持续了很长时间的820万有效像素之后,佳能EOS 40D将有效像素提升到了1010万像素,但CMOS的尺寸比20D/30D的略小,与佳能EOS 400D的一样。 除了千万像素的CMOS之外,高性能数字影像处理器DIGIC Ⅲ和完全重新设计的自动对焦传感器也让佳能EOS 40D在成像方面有所进步。作为图像传感器的周边技术,佳能自动除尘系统也被应用于EOS 1D Mark Ⅲ和EOS 40D。
由于采用的是DIGIC Ⅲ的图像处理器和其他一些方面的改进,佳能EOS 40D的连拍速度提高到了6.5张/秒,并可拍摄14bit格式的原始图像。
佳能EOS 40D视野率达到了95%,放大倍率也为0.95x,使得拍摄更为直观,取景器也较EOS 30D显得更为明亮。值得一提的是,尼康D200和D80与佳能EOS 40D相当,95%视野率和0.94x的放大倍率。
佳能EOS 40D加入了佳能的整合式自动除尘功能,该除尘系统具有三种对应措施:感测器自我清洁元件(Self Cleaning Sensor Unit)、除尘功能(Dust Delete Function)和手动清洁感测器,通过这三重除尘措施,能有效地抑制灰尘产生、积淀和除去粘附在感测器上的灰尘。
同时,佳能EOS 40D机身内部(如快门元件和机身盖等)采用了抑制尘屑产生的构造和材质,并进行了抗静电处理,可以大大减少尘屑的吸附和积淀。
佳能EOS 40D先进的CMOS图像感应器采用高速4通道数据读取技术,DIGIC Ⅲ数字影像处理器和更新的算法使得它的启动时间非常短,开机0.15秒后就可以进入到拍摄状态,确保不错失稍纵即逝的拍摄良机。 同样得益于CMOS和DIGIC Ⅲ的图像处理引擎,再加上高速反光镜驱动系统,佳能EOS 40D官方标称可达到6.5张/秒的高速连拍,根据拍摄需要,还可以选择3张/秒的低速连拍,实现更稳定的拍摄效果。
下面,我们使用了一款计时软件,测试了EOS 40D的高速连拍。拍摄使用UDMA的ATP ProMax ⅡCF卡(目前最快的卡)进行存储。拍摄设置为手动曝光、最大最优JPEG、ISO 400、标准图片风格。
每两张的时间间隔大约为0.16s或0.17s左右,也就是连拍速度大致为5.89-6.25张/秒,平均连拍速度为6.1张/秒,离官方声称的6.5张/秒还是有一定差距。在拍摄39张之后(总文件量为244MB),EOS 40D的连拍速度开始下降。需要说明的是,佳能官方称EOS 40D可以连拍75张是基于1GB CF卡、高速连拍、ISO 100和标准照片风格条件下测试的,而我们在测试时采用了ISO 400进行拍摄。
佳能EOS 40D连拍室外测试
以下图片为室外样张拍摄,测试图片的拍摄数据为ISO 800、自动白平衡、A挡曝光、-2/3EV、F6.4、17-85mm镜头、高速连拍。
相较佳能EOS 20D和30D的5张/秒,EOS 40D将连拍速度提高到6.5张/秒,虽然与目前数码单反最高连拍速度为佳能EOS 1D Mark Ⅲ的10张/秒还有一定的差距,但作为一款不足8000元的数码单反来讲,这个连拍速度应付平时的连拍要求已经绰绰有余了。
感光度测试:
我们在CNET中国的评测室拍摄了各级感光度下的静物台,为了方便大家比较,我们在原图上进行了截图。佳能EOS 40D搭配EF17-85mm F4-5.6 IS USM镜头,光圈F8,快门优先,关闭机身降噪功能,自动白平衡,采用最大JPEG。
佳能EOS 40D在高感光度下的画质表现十分优秀,在ISO 100、200和400时画质细腻,左边绣花的细节在ISO 400时能觉察到损失。到ISO 800时,画质有明显衰减,有轻微色斑出现,但仍在可接受范围内,样张中的银币细节仍然清晰毕现,锐度保持较好。在ISO 1600时画面出现明显颗粒和色斑。到ISO H(相当于ISO 3200)时噪点和色斑都十分明显,细节损失也很多,但仍有一定的使用价值。
佳能EOS 40D样张实拍(原片上传,请点击放大查看):
佳能EOS 40D搭配EF17-85mm F4-5.6 IS USM镜头和十一长假北京晴好的天气,给我们对佳能EOS 40D的试片提供了很好的条件,以下照片均在ISO 100下拍摄,除样张5手动白平衡外,其余样张均采用自动白平衡设置。
佳能EOS 40D搭配套头EF17-85mm F4-5.6 IS USM镜头在上面样张2(涂鸦骷髅头)黑白递变上显得十分自然,明暗过度也十分令人满意,无论是极白的墙壁还是极黑的涂画都显示出精致的细节,并没有出现细节尽失的一片死白或死黑。
样张7、8主要表现了佳能EOS 40D的线条表现,在放大到100%后观察图片中线条依然十分清晰锐利。样张1、3、5则主要表现了佳能EOS 40D出色的色彩表现,样张1中的红色,样张3和6中的绿色,样张5中的黄色在EOS 40D上的还原都十分真实。
评测总结:
经过评测,我们感觉EOS 40D并非是佳能公司一次简单的换汤不换药的更新产品,1010万有效像素的APS-C尺寸CMOS,佳能最新DIGIC Ⅲ数字图像引擎的应用,最高6.5张/秒的连拍速度,3.0英寸的LCD,在软件上几乎搭载了所有的佳能新技术和新功能。这些都表明它是EOS中端系列数码单反一次有力的挺进。
作为EOS 30D的升级版,佳能EOS 40D相对其前辈有着更好的手感、更好的操控、更好的画质、更快的速度;作为一款中端级别的数码单反产品,EOS 40D肩负偶涯芄臼欠衲芏峄厥氲シ词谐⊥跽弑ψ钠谕晌饺沃囟涝丁?/P> 当然佳能EOS 40D也并非尽善尽美,比如传感器大小的缩水、闪光灯弹起时机身的震动、LCD像素过低等。但是相比该机其它优秀的性能,良好的操控、快速的对焦、迅捷的反应、出色的画质、精准的白平衡等,那些不足显得微不足道了。
总而言之,如果把各家数码单反相机比作武器的话,笔者认为佳能EOS 40D确实是一把难得的利剑。从EOS 1D Mark III移植来的人性化操作系统和多项新功能,比EOS 30D更快的连拍速度,更先进的图片引擎,更优秀的色彩表现,而且目前佳能EOS 40D价格已经跌至8000以内,十分具有杀伤力。
群雄逐鹿,毋庸置疑卫冕之路必然艰辛,佳能能否借此“利剑”将07年度市场占有率的皇冠稳稳抓住,让我们拭目以待!
参数规格表:
机型
佳能 EOS 40D
感光芯片
22.2×14.8mm 1010万像素CMOS传感器
最大分辩率
3888×2592
感光度
ISO 100~1600(可扩展至ISO 3200)
对焦方式
自动对焦、手动对焦/单次对焦、连续对焦
对焦辅助灯
有
快门范围
30~1/8000秒
内置闪灯指数
GN 指数13
测光模式
评价测光 、局部测光 (取景器中央9%)、中央重点平均测光、点测光(取景器中央3.8%)
曝光模式
程序自动、快门优先、光圈优先、景深优先、手动
曝光补偿
±2EV,1/2EV或者1/3EV调节
色彩模式
标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3
情景模式
肖像、风景、微距、运动、日落、夜景、夜景肖像
白平衡
自动、日光、阴影、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、手动、色温设置、手动白平衡
图像格式
JPEG、 RAW
连拍速度
高速:6.5张/秒;低速:3张/秒
连拍张数
JPEG(大/优):约75张;RAW:约17张;RAW+JPEG(大/优):约14张
自拍模式
2秒或10秒
取景器
视野率:95%、放大倍率0.95倍
液晶屏
3英寸23万像素
存储介质
CF卡
电池
单个BP-511A、BP-514、BP-511或BP-512锂电池
机身体积
约145.5×107.8×73.5mm
含电池重量
约740g(不包括电池、存储卡、机身配件重量)
