尼康DX终极向往!D300全国首评
【IT168评测中心】尼康在北京奥运前发布了其首款全幅数码单反D3,让众多尼康粉丝全幅夙愿成真的同时,也发布了1230万有效像素的DX格式数码单反D300,按照尼康官方的说法,就是“成就了尼康DX格式性能的终极版”。2007年可谓是尼康大翻身仗的一年,全幅数码单反的历程已经开始,而针对老对手佳能的“间隙定位”产品战略仍然驾轻就熟:D300就应该是一款定位于佳能EOS 40D和5D之间的产品。关于尼康“田忌赛马”式的竞争方式并不是本文要讨论的核心,D300评测上篇中,我们将着重针对D300的成像性能进行分析比较。
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761267.jpg尼康D300
比较之前的D200,尼康D300的配置水平上了一个新台阶,它使用1230万有效像素的新型CMOS,等效感光度涵盖了ISO 100~ISO 6400的范围;融合了尼康新提出的EXPEED数码影像处理概念,使用了新的51点自动对焦系统;应用新的场景识别系统和优化校准系统以求获得更加精准、灵活的成像白平衡和照片风格;此外,“现场”视图(即通过LCD实时取景)模式和感应器自清洁这两项热点功能的加入,也让D300的表现更加抢眼。
与尼康之前的机型和它的竞争机型比起来,D300定位高端,各项重要功能非常齐全,技术规格也都几乎是非高端不取。D300在规格方面的主要亮点在于以下一些方面:1230万的有效像素数比起佳能EOS 40D和奥林巴斯E3有数量上的优势;高到ISO 6400的等效感光度在周遭可能成为竞争对手的机型中也是最高的;而3英寸的VGA屏幕规格,跟索尼A700一样几乎显得有些奢侈。而51点自动对焦系统,最高8幅/秒(需使用电池盒)的连拍速度,则比较明显地从规格上凸显了D300高端的产品定位。以下是D300的详细技术规格:
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761268.png
尽管大体风格仍然保持着尼康数码单反的一贯特点,但是从细节来看,D300经过了较多的改进,细节处的手感比起之前的尼康机型会有些许的不一样。关于操控性的详细讨论我们将在D300评测的下篇中呈现。
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761270.jpgD300的正面
除了光圈预览按钮,D300仍然在机身正面提供了一个可自定义功能的FUNC按钮。而手柄处的红色倒三角比以往的更加柔和,这其实也是整个机身设计上的变化趋势,整体风格和手感趋于柔和,如果拿汽车做个比较,就颇有点像从卡迪拉克到甲壳虫的风格转变趋势。
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761272.jpgD300的背面
D300机身背部操控界面的设计与前代机型D200无异,当然已经改进了照片回放的放大缩小操控方式,而且3英寸的屏幕占去了背面的大部分面积,所以侧边的操控按钮更加靠边。
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761274.jpgD300的顶部
D300的机身顶部采用了D200的设计方式,不过在拍摄模式拨轮上增加了LV模式(现场视图,即通过液晶屏进行实时取景)。
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761276.jpg
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761278.jpgD300的侧面
除了常规的数据接口之外,D300还提供了HDMI接口,用来将显示信号输出到高清设备上,这对于影棚用来远程取景是非常实用的功能。
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761280.jpgD300的底部
D300可以使用专门的竖拍手柄电池匣,底部提供了连接触点。
我们用D300在5000K标准色温灯(显色指数大于95%)照射下拍摄metagrebeth色彩测试标板,然后用软件分析它的成像色彩倾向和自动白平衡准确性。拍摄时照片均存储为大尺寸高质量的JPG格式,“设定优化标准”设置为默认的“标准”模式,以下是分析结果:
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761282.pngsRGB色域下的自动白平衡色温误差
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761284.pngsRGB色域,“标准”模式的成像色彩偏差
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761286.pngsRGB色域,“自然”模式的成像色彩偏差
http://publish.it168.com/2007/1124/images/761290.pngadobe RGB色域,“标准”模式的成像色彩偏差
从上面的测试结果来看,尼康D300的自动白平衡能力很好,能够准确地识别环境光源色温,获得真实的成像色调,比起我们所测试的佳能EOS 40D来说,也只有极小的差别。而从成像色彩偏差情况来看,“自然”模式下色彩还原准确、自然,饱和度适中;“标准”模式下色彩饱和度较高;此外,D300对肤色(1、2号色块)和绿色的表达仍然稍显浓重。
回复: 尼康DX终极向往!D300全国首评
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775816.jpg尼康D300的机身背面
在前代机型D200的基础上,尼康D300在操控界面设计上有些许的改进,不过大多数平台还是沿袭了D200的。液晶显示屏的升级是尼康D300一处最为明显的变化,3英寸,92万显示像素所带来的显示效果,比起之前的23万像素时代有了大幅的飞跃。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775818.jpg尼康D300的液晶显示屏
尼康D300的液晶显示屏也经过了镀膜处理,显示像素数为640X480,给人非常细腻的视觉体验,显示色彩准确、亮度较高,水平和垂直方向上几乎都能达到180度的视角,对于户外使用和实时取景来说非常有用。不过笔者印象中,它的显示对比度似乎赶不上索尼A700的显示屏。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775821.jpg取景器视图
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775820.jpg实际拍摄画面
单反相机比起旁轴相机的一个最明显优势,便是拍摄者可以从取景器里得到和最终拍摄画面几乎一致的视野范围。为了充分发挥单反相机的这一优势,专业的单反相机都会非常重视取景系统的设计,以得到更加接近100%的视野覆盖率。尼康D300的取景器标称视野覆盖率为100%,以上是取景器试图和实际拍摄画面的对比,两个画面几乎没有可见的差异。取景器内的显示屏,可以显示包括曝光参数、对焦指示等非常丰富的信息。不过跟D200一样,尼康D300的取景器目镜窗仍然较小,这是使用中让人感觉有些难受的地方。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775823.jpg机顶操控屏
作为定位高端的单反机型,尼康D300提供了大尺寸的机顶操控屏,可以显示丰富的控制和状态参数,通过系统开关,还可以打开背景灯光。
经过一些细节优化之后,尼康D300的操控性更加专业,用户只要通过一定时间的使用,就可以达到“盲操作”的状态,大幅提升工作效率。而且大多数功能都支持灵活的自定义,这种设计尽可能地满足了不同用户的使用习惯。尼康D300的整机“块头”较大,无论是手柄体积、机身高度还是重量,都比较适合专业玩家的手感。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775825.jpg尼康D300的机身背面操控按钮
曾经尼康数码单反在回放状态下,缩放照片的操作比较繁琐,如今在尼康D300上自然已经有所改观。比起之前的D200,D300取消了“BKT”(曝光包围)功能按钮,而新增了一个专门的照片放大按钮,让照片回放的操作更加简洁。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775827.jpg尼康D300的参数拨轮
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775828.gif尼康D300参数拨轮的功能设置
延续尼康的传统,尼康D300仍然采用前后双参数拨轮的设计,而且主副关系可以自定义。这对于具有不同使用习惯的用户,都可以提供很好的操控性。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775830.jpg尼康D300的自定义按钮
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775831.gif尼康D300自定义按钮设置
在镜头卡口旁边,尼康D300提供了光圈预览按钮和一个自定义功能按钮,这个按钮可以被设置为控制包围曝光等多种功能。这在固定功能按钮之外,提供给了拍摄者非常自由的选择。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775832.gif尼康D300的按钮操作方式设置
比起中低档的机型,高端机会更加注意操控方式细节的设计,要么提供非常灵活的自定义方式,要么会提供非常优化的设计。尼康D300在按钮的操控方式设计上也非常考究,对于同一项功能设置,有些用户习惯按住按钮的同时拨轮设置,这样可以防止不经意的误操作;而有些用户则习惯按下按钮之后,在进行拨轮选择,这样不用多处配合操控的方式,则更加易于控制。在这一点上,尼康D300也仍然为用户留下了选择空间。诸如此类的设计,在尼康D300系统里多处体现,不仅是按钮的操控方式,包括各种参数设置的循环方式、步长值等,大都可供用户自定义。所以,从这一点上讲,尼康D300的操控性是很专业的。
目前国内市售的尼康D300,包装里,提供了以下一些附件:
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775834.jpg尼康D300的包装附件
除了常规的肩带、数据线和原装电池等,尼康D300还随机提供了液晶屏遮罩和目镜盖,此外,目前出售的尼康D300还会随机赠送Capture NX软件序列号。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775836.jpg尼康D300的机身接口
尼康D300的接口丰富,在从前的常规配置之外,它还提供了HDMI接口,不过需要用户另购连接线,用来进行高清视频输出,便于在影棚等应用场景下进行实时监控和遥控拍摄。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775838.jpg尼康D300手柄处的CF卡仓
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775840.jpg尼康D300机身底部的接口
尼康D300的CF卡槽盖仍然通过背面的开关进行释放。电池仓位于机身底部。另外,机身底部还提供了手柄电池盒以及无线传送器接口,方便专业应用。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775842.jpg尼康D300的闪光灯同步、快门线和GPS系统接口
对GPS系统的支持,使得尼康D300对户外玩家的吸引力大增。而尼康D300自然也支持快门线、闪光同步,这些接口都提供了密实的防护盖,这与整机的防护性能保持了一致。
当前实时取景功能对于数码单反相机来说已经不是稀奇,尽管这在一年多以前来说还是一个新鲜概念。通过液晶屏实时取景,不仅可以获得100%的取景视野,对于微距和特殊角度拍摄来说更是非常方便。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775844.jpg尼康D300的实时取景模式
我们仔细观察尼康D300的拍摄模式拨盘,就会发现它上面多了一个LV模式,这便是尼康D300的“现场视图”模式了,也即是我们常说的液晶屏实时取景。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775845.gif尼康D300的实时取景分为两种模式
目前支持实时取景模式的数码单反已经不少,比如奥林巴斯E系列、佳能1D系列的新机,以及EOS 40D等,不过,尼康D300与其他相机的实时取景模式稍有差别,它提供了“手持”和“三脚架”两种模式。顾名思义,这两种模式分别适合不同的用途。它们的区别就是在“三脚架”模式下,可以更加细微地确认对焦状况。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775846.gif尼康D300“三脚架”模式的实时取景
“三脚架”模式非常适合进行微距拍摄,在这种模式下,拍摄者可以查看视野范围内任意点的放大图像,最大可以进行13倍放大,用来确认对焦情况。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775847.gif尼康D300实时取景模式下的参数控制
在“现场视图”模式下,尼康D300也可以进行自动对焦,只不过通过反差检测方式对焦的速度和精度会明显下降。使用过程中,拍摄者可以进行白平衡等曝光参数设置,屏幕上会进行模拟效果显示。“现场试图”模式下的拍摄过程相对比较复杂,不过跟奥林巴斯E-3等机型的差不多,具体内容可以参考奥林巴斯E-3的评测文章。
此外,值得一提的是,尼康D300在“现场视图”模式下也可以进行连拍。
尼康D300的菜单风格与之前的机型没有太大差异,比较起来,有以下几个特点值得一提:
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775848.gif尼康D300的菜单分类
菜单条例清楚,分类细致。尼康D300的菜单分为几个大项,分别对拍摄、控制、回放等内容进行了区分。而个人设定下面的子菜单,更是以不同的色彩进行区分,条理更加明晰。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775849.gif尼康D300的菜单帮助功能
尼康D300提供了菜单帮助功能,对于不太了解相机的用户来说,非常方便。尼康D300为大多数菜单项目提供了帮助内容,用户只要在相应的状态下按下“?”按钮,就可以获得相应的帮助,便于用户更好地使用相机。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775850.gif尼康D300的个人设定菜单
为了获得更加适合个人使用习惯的设置,尼康D300提供了多个个人设定菜单,用来对各种控制进行设置。这项菜单里的子项使用了不同色彩,并且对默认设置进行更改后还会显示提醒。尼康D300也提供了4个个人设定库和4个拍摄菜单库,用来保存不同的设置,使得相机能够更加方便地在不同用户习惯或者场景间切换。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775851.gif尼康D300的“我的菜单”
除了以上的功能,尼康D300还提供了“我的菜单”,相当于一个快捷菜单的功能,用户可以向这个菜单里添加菜单项目,并对它们进行管理。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775852.gif尼康D300的润饰菜单
尼康D300也提供了润饰菜单功能,用以对照片进行风格转换、合成和曝光修正等。这与之前机型的没有差别,在此我们不再多做介绍。
作为定位于专业用户和高端玩家的产品,高速响应是一项必备的素质,响应速度包含了开机、快门时滞、连拍、对焦等多个项目。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775854.jpg尼康D300的系统开关
尼康D300的开机响应非常迅速,一般用户感觉不到时滞,不会影响抓拍。此外,尼康D300的快门时滞也非常短暂,我们测试的结果大概在0.04秒-0.05秒之间。
对焦速度是高速响应机型的一个重要表现方面,为了测试尼康D300的自动对焦速度,我们为它搭配Nikkor AF-S 80-200mm 1:2.8D镜头,使用长焦端拍摄2.5米对焦距离的液晶显示器黑白画面。测试时我们分别手动将镜头的聚焦环调整至对焦于无穷远(测试结果计为“始于远端”)和最近对焦状态(测试结果计为“始于近端”),然后记录从按下快门到拍摄瞬间的时间(已扣除快门时滞)。以下是对焦速度测试结果:
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775855.png
测试结果表明,尼康D300的中央对焦点和边缘对焦点对焦速度差别不大,尼康D300的整体对焦响应很快,比起我们之前测试的尼康D2Xs几乎无异。
此外,尼康D300也提供了51个自动对焦点和多种自动对焦模式,在连续自动对焦模式下,可以对区域内运动对象进行快速跟踪。由于连续自动对焦测试的标准不太容易固定,所以有机会我们将会用相关机型进行对比测试,不在本文列举单机测试结果5ü杂梅⑾郑峥礑300的追焦性能会给人非常准确、智能的印象,使得尼康D300可以胜任生态、体育等题材的拍摄。
连拍速度是很多用户比较关心的技术参数,也是最容易对比的一项技术指标。尼康D300在使用标配EN-EL3e电池的时候,可以达到最高6幅/秒的连拍速度(存储为JPG L F);据官方资料显示,如果使用多功能电池匣 MB-D10时可以实现8幅/秒的连拍速度。而我们使用Sandisk Extreme II 2GB存储卡测试的14位NEF格式连拍,前20幅的平均速度为2.6幅/秒,20幅之后连拍速度明显下降。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775857.jpg尼康D300的随机锂电池
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775858.gif尼康D300的电池信息显示
尼康D300的销售包装里提供了一块EN-EL3e电池,容量为1500mAh,我们测试过程中,新的EN-EL3e支持了大约600幅照片拍摄,其中有约50幅照片使用了内置闪光灯,约100幅照片使用了高于ISO 1000的感光度。
尼康D300提供了画面2%面积的精确点测光,而中央重点测光的范围可设,此外,尼康D300使用了3D彩色矩阵测光II。为了了解相机自动测光、曝光的风格,我们设计了以下的专用测试标板:
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775859.jpg尼康D300测试使用的测光拍摄对象
以上是我们测光测试所使用的拍摄对象,在我们的光照环境下,测试板的最暗和最亮处的绝对亮度分别为6.5EV和10.8EV。我们使用不同的测光方式拍摄了均匀照明下的测光标板,以下是曝光值:
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775860.png 在我们的测试环境下,尼康D300的曝光风格与之前所测试的奥林巴斯E-3最为接近,尼康D300点测光精准,使得被测点的曝光度接近中间灰,而矩阵测光的结果,使得曝光度有较大的补偿余量,上下补偿2EV的曝光,还能保证画面中的高光和暗部细节。
尼康D300提供了比较丰富的文件格式,甚至包括方便的TIFF格式,而且对文件的压缩程度可控,对于不同需求的用户在文件质量和存储空间之间的平衡提供了更多选择。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775861.gif尼康D300的文件格式和压缩控制
NEF是尼康的RAW格式,尼康D300提供了12位和14位两种NEF记录选项,由此拍摄者对于图像精度也可以进行取舍。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775862.gif照片优化标准设置
尼康新的EXPEED数码图像处理概念被引入到尼康D300里,为用户提供了更多的影像控制选项,其中“照片优化标准”就是帮助直接获得所需照片效果的快捷功能。尼康D300提供了四种优化标准,并且优化标准下的图像锐度、对比度和色相等都可以进行设置。这对于直接出片来说非常有意义,缩短了数码照片的拍摄流程。
IT168评测中心观点:通过我们上、下篇的介绍和测试,尼康D300的强大性能确实让我们眼前一亮,比起前代机型又有了长足进步。总体上看,尼康D300还是顺应了目前数码单反相机发展的潮流:加入了先进功能,也让已有的功能表现更加成熟。这主要表现在以下一些方面:尼康D300的机身细节设计更加考究,显示屏规格带来了更好的视觉效果,这都让尼康D300的使用手感更好;功能更加丰富,比如实时取景功能和自清洁感应器装置的加入;灵活的操控性、丰富的自定义选项,使得尼康D300能够满足更多用户的需求,提升商业拍摄的效率,也为玩家带来更加个性化的拍摄体验;响应速度更快,满足了一些特殊题材的拍摄需求。
http://publish.it168.com/2007/1202/images/775864.jpg尼康D300
尼康D300的成像性能也没有让人失望,尤其是出色的噪点控制能力,使其能获得细腻的画质,而且也提升了高感光度的实用性。对于特殊的场景,“动态D-Lighting”功能也是相当有用的。从大量的样片来看,D300的曝光风格明亮,色彩饱和,暗部噪点控制出色,能获得全画面相对均衡的色彩和画质表现。
