大象为什么不长毛?
·方舟子·
可能是由于在电视、电影、画册上已司空见惯,很少有人意识到,
大象是最独特的动物之一。独特到什么程度呢?动物学家把多达5400
种的哺乳动物根据其亲缘关系的远近很吝啬地划分为29个目,而大象
就占了一个目——长鼻目。长鼻目仅仅含有三个现存物种,即亚洲象、
非洲丛林象和非洲森林象,再也没有别的现存物种能与大象划入同一
个目。而我们人类所属的灵长目含有350个物种,我们的近亲可比大象
多多了。
大象的独特首先表现在它的庞大。它是现存最大的陆地动物,能
长到高达4米,重达7吨,是排在第二位的犀牛的两倍。它的形状也很
独特,最引人注目的当然是那长长的鼻子,以及巨大的耳朵。大象还
有一个特征比较少有人注意到,那就是身上的毛发极其稀疏。身披毛
发是哺乳动物的特征之一,99%以上的陆地哺乳动物都有皮毛,大象
是罕见的例外。
有一个科学爱好者注意到了这一点。我收到他写的题为《大象的
体毛为何非常稀疏》的小论文,大意是说始祖象的体型变大进化成大
象后,身上毛囊的密度自然会大大降低,大象的体毛当然会变得稀疏
了。这个解释是经不起推敲的。体型大并不意味着毛发就变稀疏。实
际上,已在1万年前灭绝的猛犸象就长着浓密的长毛。如果有必要,
现存的大象也可以身披毛发。
猛犸象生活在寒带,需要毛发御寒,而现存大象都生活在热带,
没有这个必要。所以大象不长毛的一个因素,是气候。但是,和大象
生活在同一个地方的许多哺乳动物,例如斑马、长颈鹿、狮子,都有
毛发,为什么大象的体毛却严重退化呢?
哺乳动物是恒温动物,必须把体温维持在一个特定的温度才能保
证正常的生理活动,比如大象的体温必须维持在大约36摄氏度,过高
或过低都有生命危险。体热是在细胞代谢过程中产生的,它们的总量
差不多是固定的,但是环境的温度则是不断在变化的。如果气温低于
体温,那么就要防止体热散失,这是毛发的主要功能。而如果气温高
于体温,则要想办法尽量把体热散掉。
大象生活在地球最炎热的地带,如何散热要比如何保温更重要。
既然体热来源于细胞代谢过程,那么细胞越多,产生的热量就越多,
也就是说,身体体积越大,产热越多。体热的散发主要是通过皮肤进
行的,身体表面积越大,散热越快。但是,动物体型变大时,体积
和身体表面积却不是按相同的比例增长的:体积按立方增大,而表面
积按平方增大,体积的倍数增长要比表面积快得多。假如你吹一个气
球,让其半径增大1倍,这时候气球的体积是原来的8倍,而表面积仅
仅是原来的4倍。
由于体积和表面积不成比例的增长,考虑到大象体型的庞大,散
热就成了一个极其严重的问题。大象的体积大约是狮子的30倍,即产
生的体热大约是狮子的30倍,但是大象皮肤总面积大约只是狮子的10
倍,还有20倍的热量需要设法散掉。因此不能像狮子那样保留妨碍散
热的体毛。与此类似,体型排第二的犀牛、排第三的河马,也是没有
体毛的。
大象的体积大约是犀牛的2倍,但是表面积仅仅是犀牛的大约
1.5倍。把体毛去掉对犀牛是够了,对大象还不够,还必须有其他的
办法来帮助散热。什么办法呢?长一对巨大的耳朵。大象的耳朵不仅
大,而且薄,里面充满了血管,血流经这里,很容易就把热量散发了。
特别是扇动起来,更容易把耳朵里的血的温度快速将下来,能让血温
降低5摄氏度,冷却的血在体内循环,帮助把全身的温度降下来。
现存的三种大象,亚洲象体型最小,生活的地区比较靠北方,又
是生活在森林中,气温较低;非洲丛林象体型最大,生活在阳光暴晒
的热带大草原,气温最高;非洲森林象的体型和所在的环境气温都介
于二者之间。这三种象的耳朵,以非洲丛林象最大,非洲森林象其次,
亚洲象最小,刚好与大象耳朵的主要功能是散热的说法相符。
猛犸象的体型要比现存大象大,但是由于生活在冰天雪地的寒带,
它面临的主要问题是如何保温,因此不仅要身披长毛,而且耳朵也没
有必要很大。的确,猛犸象和现存大象相比,什么都大,就是耳朵很
小。已知最大的猛犸象耳朵只有0.3米长,而非洲丛林象的耳朵可以
长达1.8米。由此可见大象的大耳朵是做为散热器进化出来的,它
的其他功能(例如雄象在争夺配偶时会长大耳朵进行示威)则是副产
物。
生活在寒冷地区的动物的体型一般要比生活在温暖地区的同类动
物大,这叫柏格曼法则。但是,寒冷地区的动物的耳朵等突出物则一
般比较小,这叫阿伦法则。这两个法则其实都是对表面现象的概括,
为了保温或散热才是真正的因素。
别看大象长得奇怪,其实蕴含着一点也不奇怪的简单的科学道理。
