或许是为了迎接国庆黄金周以及对抗新一代连拍王者尼康全幅单反D3,佳能连拍王1D Mark III终于调价2200元,以31800元的价格挺进国庆市场。
http://img5.pcpop.com/ProductImages/.../000415286.jpg专业、大气的外观设计
EOS-1D Mark III采用镁合金打造的机身内置防尘防滴溅措施,并且在热靴附近的形状经过改良,安装了580EX II以后也具有防尘防滴溅能力。EOS-1D Mark III的重量比EOS-1D Mark II N轻了14%,约1155g,外形尺寸156×79.9×156.6mm。EOS-1D Mark III的液晶屏由之前的2.5英寸提高到23万像素3英寸,更便于查看照片。操作方面除了主控轮和副控轮外,还增加了20D和30D上使用的多功能摇杆。另外增加了ISO钮、AF启动键、PictureStyle钮,这些都是很常用的功能,单独设置出来更使用更加方便。
http://img5.pcpop.com/ProductImages/.../000415284.jpg
超级丰富的手动操控按钮
EOS-1D Mark III使用的依然是APS-H尺寸(28.1×18.7mm)的CMOS元件,有效像素提升到了1010万像素,照片最大分辨率为3888×2592像素,不仅可以同时记录JPEG和RAW格式,EOS-1D Mark III还增加了Small Raw模式,可以拍摄1936×1288像素的RAW照片。EOS-1D Mark III的感光度也提升到了ISO100~3200,扩展感光度更是达到了超高的ISO50~6400,并且还增加了可以根据曝光情况自动切换ISO感光度的“ISO安全切换”模式。
http://img5.pcpop.com/ProductImages/.../000415276.jpg
镁合金机身极具质感
有鉴于光学取景器的不方便性,佳能首次在EOS-1D Mark III采用了人性化的液晶屏实时取景器(LiveView),可以由CMOS感光元件直接取景并显示到背面液晶屏上,对手动对焦和确认曝光带来的帮助可以说是谁用谁知道。在测光元件方面,EOS-1D Mark III也没有使用佳能之前最强的45分区系统,而是采用了新开发的63分区传感器,拥有评价测光、区域测光、点测光、中央重点权重测光、多重点测光和对焦点连动测光等模式。
http://img5.pcpop.com/ProductImages/.../000315124.jpg
新开发的63分区测光元件
EOS-1D Mark III还支持感光元件除尘功能(EOS Integrated Cleaning System),并且EOS-1D Mark III上使用的新快门部件则达到了30万次正常运行,是业界同级别产品平均水平的一倍!新的快门部件中增加了检测纵走快门幕帘缝隙时间的影像反射器,改善了快门的精度。并且EOS-1D Mark III达到了每秒10张的连拍速度,比之前由EOS-1D Mark II N创下的8.5张/秒的数码单反最快连拍速度还高了1.5张。在高速连拍模式下,EOS-1D Mark III可以连续拍摄JPEG照片约110张,RAW照片约30张,RAW+JPEG约22张。另外EOS-1D Mark III最高快门速度为1/8000秒,闪光同步速度为1/300秒,快门时滞为55ms,反光镜遮挡时间约为80ms,开机时间越0.2秒,在各方面的反应速度都相当快。
http://img5.pcpop.com/ProductImages/.../000315122.jpg
1010万有效像素的APS-H尺寸的CMOS传感器
EOS-1D Mark III的视野率约为100%,放大倍率约0.76。取景器内平常除了显示测光模式、ISO感光度、电池残余量以外,还增加了RAW、EF Lock等信息。另外还使用了更不容易脱落的眼罩“EYE CAP Eg”。对焦屏则使用Ec型,此外还附带标准的对焦屏Ec-C IV。
http://img5.pcpop.com/ProductImages/.../000415261.jpg
侧面看1D Mark III别有一番风味
EOS-1D Mark III记录媒体使用双插槽,支持CF卡和SDHC/SD卡,当存储卡容量不足时会自动转换到另外一种卡的插槽,或是两种卡同时使用,而且可以RAW和JPEG分别记录,此外两种卡之间可以互相拷贝。此外,EOS-1D Mark III的电池由1系列一贯的镍氢电池换为锂充电电池LP-E4,按照CIPA标准在常温下可以拍摄约2200张,低温下可以拍摄约1700张。
佳能EOS 1D Mark III( 参数 报价 评论)
有效像素数 1010万
光学变焦倍数 --
传感器尺寸 28.7×19.1mm
焦距(相当于35mm相机) --
微距对焦范围 --
最大光圈范围 --
快门速度 30 - 1/8000秒
感光度范围 ISO100-3200(1/3段调整)、可以扩展到ISO50和ISO6400
液晶屏尺寸 3.000英寸
存储卡类型 SD/CF卡
图像尺寸 3888×2592、3456×2304、2816×1880、1936×1288
电源 LP-E4锂充电电池
体积 156×156.6×79.9mm
重量 1155g
从配置上我们可以看到1D Mark III并不是一款以画质为最大卖点的单反,这一点全画幅的1Ds Mark II显然比它更有优势。它最大的卖点在于10张/秒的连拍速度,或许也正是因为这个原因,尼康D3的出现让佳能1D Mark III走上了降价之路。
佳能 EOS 1D Mark III
[参考价格] 31800元
